DM sur les aires maximale
    inviteaf6817ea
    Bonjour, j'ai un problème à faire sur les aires maximale mais je n y arrive pas, je suis coincée.. :s
    Pouvez vous m'aidez, svp ? Merci d'avance !
    Quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximale que l'on peut inscrire, dans un triangle isocèle de hauteur 10 cm et de base 12 cm ?
    inviteaf6817ea
    Re : DM sur les aires maximale
    personne ??? )=
    danyvio
    1) Fais un joli dessin
    2) tu appelles par exemple x la longueur du segment entre le coin inférieur gauche du triangle et le coin inférieur gauche du rectangle.
    3) tu mets en équation l'aire du rectangle en fonction de x (ce sera sans doute une équation du second degré
    4) tu dérives pour calculer x donnant l'aire maxi
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Petit problème 1erS : sur les barycentres et les aires ; seul dieu y arrivera
    Par invite4154f96c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2010, 10h43
  2. les différentes aires de la vison et leur fonction
    Par invitefd70b241 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 19h42
