algorithme en seconde
    inviteda302cda
    Bonjour , je dois réaliser un algorithme sur les fonction affine et je dois le tester sur un exercice dont l'énoncer est :
    1.a. Proposer un algorithme permettant de calculer des images par une fonction affine.
    Cet algorithme doit demander les valeurs de a,b et de x, puis afficher f(x).
    b. Programmer cet algorithme sur une calculatrice ( TI-82)
    2. Soit f(x)= 0.24x-1.43
    Utiliser le programme précédent pour calculer une valeur exacte ou approchée de l'image de chacun des nombres suivants :
    -0.17; 2 racine de 5 et 1.43 x 10-4.
    j'ai réussi a programmer l'algorithme, mais je n'arrive pas à résoudre la deuxième question, merci de votre aide.
    Duke Alchemist
    Re : algorithme en seconde
    Bonsoir.
    C'est bizarre que cela ne fonctionne pas dans la mesure où cela reste une application du 1)...
    Peux-tu nous proposer ton algorithme (au cas où il y aurait une erreur) ?...
    Duke.
    inviteb9469e86
    J'aurai écrit :
    Disp"A"
    Input A
    Disp"B"
    Input B
    Disp"X"
    Input X
    Lbl 0
    Disp AX+B
    Goto 0
    ensuite tu fais tourner l'algorithme avec A = 0.24
    B = -1.43
    X = -0.17
    X = 2 racine de 5
    X = 1.43 x 10-4.
    inviteda302cda
    Merci de votre aide.
    inviteda302cda
    Merci beaucoup.
    mais maintenant elle me demande de faire la même chose mais différement :
    1.a Proposer un algorithme permettant de calculer les antécédents par une fonction affine.
    Cet algorithme doit demander les valeurs de a,de b et de f(x) puis afficher x.
    b. ¨Programmer cet algorithme sur une calculatrice (TI-82).
    2.Soit f la fonction définie par f(x) = 138x+64.
    Utiliser le programme précédent pour calculer une valeur exacte ou approchée de l'antécédent des nombres :
    107 ; racine carré de 3 et 2.45*10^7.
    j'ai essayer de résoudre la première question avec cet algorithme :
    Input "A", A
    Input "B", B
    Input "f(x)" , f(x)
    f(x)= a*x-b
    merci de votre avis et de votre aide.
    inviteb9469e86
    Tu t'y prends mal, tu dois chercher x tel que f(x) = y
    donc tu dois d'abord faire une résolution théorique : si a est non nul alors x = (y - b) / a
    donc tu reprends le même début d'algorithme :
    Disp "A"
    Input A
    Disp "B"
    Input B
    Disp "X"
    Input X
    Lbl 0
    disp (X - B) / A
    Goto 0
    Normalement il faudrait ajouter un test a est nul ou a non nul, mais je pense pas que c'est ce que ton prof veut.
    inviteda302cda
    D'accord merci.
  1. réorientation de la seconde professionnelle a la seconde technologique
    Par invite962a6d0e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/01/2012, 19h56
  2. passage seconde pro à seconde générale
    Par invite184f90d3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/08/2011, 16h52
  3. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 12h53
  4. Algorithme.
    Par invited87b1145 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/03/2011, 12h12
  5. algorithme
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 19h14
