dm de math urgent
dm de math urgent
    inviteb1dd7e38
    Angry dm de math urgent
    alors je ne comprend pas du tous help me
    pour chaque parallelogramme on note x la longueur en cm du grand cote ab=dc=x
    le petit cote mesure 1 cm de moin que le grand ainsi ib=1 donc ai=ad=bc=x1
    ensuite etude d'un parallelogramme
    on nomme p(x) (lire p de x ) le perimetre d'un parallelogramme en fonction de x
    a) on pose dans cette question x=3 calculer le perimetre noté p(3) d'un parallelogramme
    b) on pose dans cette question x=5 calculer alors le perimetre note p(5) d'un parallelogramme
    c) maintenant on ne donne pas de valeur particuliere a x pourquoi a-t-on p(x)=ax-2?
    d) calculer l angle bad
    ensuite etude d'un flocon
    a) dans cette question on pose a nouveau x =3 calculer alors le perimetre du flocon qu l'on notera p f (3)
    b) dans cette cette question on pose ensuite x=3 calculer alors le perimetre du flocon que l'on notera cette fois pf(5)
    c) exprimer le perimetre du flocon en fonction de x ou x n'a cette fois pas de valeur particuliere on notera le perimetre pf(x)
    expression artistique sur papier blanc
    dessiner et decoret un flocon de plus de cinq parallelogramme et avec x=5
    alors si quelqu'on peut m'aider aider moi merci paulyne
    inviteb1dd7e38
    Re : dm de math urgent
    alors c'est tres important y a bien quelqu un pour m'aider
    invited9b9018b
    1) le "urgent" dans le titre ne donne pas envie d'aider, il démontre une certaine impatience (confirmée par ton second message posté 5 minutes après le premier), et puis ça ressemble à un ordre "aidez moi, urgent, grouillez vous".
    2) tu peux toujours dire bonjour, au moins quand tu commences un nouveau sujet...
    3) les fautes d'orthographes, les accents qui manquent rendent la lecture de tes messages pénible
    4) ce forum n'est pas fait pour résoudre les exercices à la place des autres, il faut que tu nous montre ce que tu as fait, et que tu nous dises où tu bloques précisément..
    A+,
    PlaneteF
    Citation Envoyé par pauline122 Voir le message
    C'est pas hyper clair ton énoncé, ... je suppose qu'il doit y avoir une figure qui va avec.
    En tout cas, ce que je crois comprendre, c'est que tu as un parallélogramme de grand côté x et de petit côté x-1, donc puisque :
    périmétre d'un parallélogramme = 2(grand côté + petit côté), ...
    tu appliques cela directement et c'est fini en 30 secondes maxi
    Pour la 2e partie, comment est défini ton flocon ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/03/2012 à 15h48.
    inviteb1dd7e38
    ben bonjour je bloque au debut a la premiere question
    inviteb1dd7e38
    Nom : Picture 161.jpg
Affichages : 241
Taille : 44,9 Ko voila la photo
    inviteb1dd7e38
    alors planetf
    invite10b591db
    Je n'arrive pas à lire la pièce jointe mais si j'ai bien compris tu à un côté de longueur x et un autre de longueur x - 1.
    Par propriété un parallélogramme à ses côtés opposés parallèles et de même longueur. A partir de là tu peux en déduire que :
    p(x) = x+x+(x - 1)+(x - 1) Les parenthèses ne sont pas utile ici mais je les ai mis pour que tu comprennes mieux
    = 2x +2(x - 1)
    = 2x + 2x - 2
    = 4x - 2
    A partir de là tu dois être capable de répondre à la première question.
    PlaneteF
    alors planetf
    La pièce jointe n'est toujours pas validée.
    En attendant, applique la formule que je t'ai donnée.
    Si "grand côté" = 3 cm, combien vaut alors "petit côté" = "grand côté" - 1 ?
    Et ensuite combien vaut périmétre = 2("grand côté" + "petit côté") ?
    Ensuite tu fais la même chose avec "grand côté" = 5 cm, ... tu peux même raisonner directement avec "grand côté" = x cm puis remplacer x par 3 et 5.
    Pour le calcul de l'angle, il doit manquer quelque chose dans l'énoncé, car ton parallélogramme peut toujours être aplati ou agrandi à volonté (donc avec un angle bad différent) sans changer la longueur de ses côtés.
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/03/2012 à 16h10.
    inviteb1dd7e38
    merci la reponse je croit c'est 3 +3 et 2+2 = 7 de perimetre
    invite10b591db
    3+3+2+2 n'est pas égal à 7. Calcule à nouveau et tu verra.
    inviteb1dd7e38
    a nn je me suis plante je n'avaisd calculer kun 3 sa fait 10
    inviteb1dd7e38
    merci a tous et a toute je reviendrais quand je serais ma note
    zyket
    Du calme, pas de panique !!! Depuis quand
    3 +3 et 2+2 = 7
    ??? (qui en plus n'est pas une écriture très mathématique)
    zyket
    tout ça pour ça
    invite10b591db
    C'est vrai que là...
    En même temps on est pas ici pour juger
    inviteb1dd7e38
    mais nn en faite j'avais oublie de calculer un trois et je n'arrive pas a une question maintenant on ne donne pas de valeur particuliere a x pourquoi a-t-on p(x)=4x-2 ?
    inviteb1dd7e38
    alors merci et pour construire le flocon c ps simple
    inviteb1dd7e38
    alors svp je n'arrive pas a la question suivante exprimer le perimetre du flocon en fonction de x ou x n'a cette fois pas de valeur particuliere on notera ce perimetre pf(x)
    invite10b591db
    Un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. Donc ici tu as deux côtés de longueur x et deux de longueur x - 1. Donc :
    p(x) = 2x + 2(x - 1) Il faut développer.
    = 2x + 2x - 2 Il faut simplifier.
    = 4x - 2
    C'est plus clair maintenant ?
    zyket
    F-BVXT t'a détaillé le calcul dans le post #8
    et parce que : x+x=2x et que 2x+2x= .... ?
    inviteb14aa229
    mais nn en faite
    c ps simple
    Pénible, cette écriture !
    Et les accents, comme l'a noté Lucas dans le message #3.
    C'est une simple question de politesse !
    Je boycotte...
    JPL
    Si c'est urgent, c'est que tu t'y prends trop tard. En outre cela ne t'empêche pas de lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Ni également : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html
    Discussion fermée.
  1. Urgent dm de math
    Par inviteddf68b87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2012, 22h14
  2. Dm de math urgent
    Par invite07c0f697 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2012, 14h10
  3. dm de math urgent!!!
    Par invite9cfe3518 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2010, 23h48
  4. DM de math urgent
    Par invite41d32923 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2009, 20h11
  5. Dm de math urgent !!!
    Par invite6c15c26a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 20h50
