Optimisation Seconde
    invite5eafd4c3
    Smile Optimisation Seconde
    Bonjour ! J'ai quelques problèmes avec cet exercice. Besoin de votre aide !
    On se propose de chercher le rayon (x) de la boite cylindrique de hauteur (h) contenant un litre.
    1. Calculer le volume V d'un cylindre de hauteur h et de rayon x. Comme se volume est de 1000 cm3, en déduire h en fonction de x.
    2. a) Exprimer l'aire latérale de la boîte en fonction de x.
    b) Exprimer l'aire des deux bases en fonction de x.
    c) En déduire que l'aire totale en cm2 est f(x)= 2π(Pi)x2 + 2000/ x
    Merci d'avance pour vos réponses
    Shadowlugia
    Re : Optimisation Seconde
    As-tu déjà essayé de résoudre ce problème par toi-même ? La 1ère question ne pose pas de problème particulier, l'as-tu réussi ?
    invite5eafd4c3
    J'ai essayer, mais je ne comprend pas vraiment l'énoncé ...
    On sais que le volume est égale a 1000 cm3 donc 1 L. Mais que faut il vraiment chercher ?! :O
    PlaneteF
    Connais-tu la formule du volume d'un cylindre ?
    invite5eafd4c3
    Il me semble que c'est : V= Pi x r2 x h, non ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Hakunamatata38 Voir le message
    OK, ... donc écris cette formule appliquée à ton exo.
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/03/2013 à 15h40.
    inviteea028771
    Oui, donc, comme ici v=1000, et le rayon est x, il n'est pas difficile d'écrire h en fonction de x
    invite5eafd4c3
    Il faut donc juste écrire la formule en remplaçant V par 1000 ?! ( Désolé si je ne comprend rien )
    PlaneteF
    ... et aussi en remplaçant par , ...
    Puis ensuite, à partir de cette formule, tu exprimes en fonction de comme te le demande l'énoncé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/03/2013 à 16h37.
    invite5eafd4c3
    Ok. Donc h = 1000/(Pix²) c'est sa ?
    PlaneteF
    C'est çà !
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/03/2013 à 16h41.
    invite5eafd4c3
    Ok. Merci beaucoup !
  1. Programme seconde bac pro et seconde général
    Par yohann2008 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/03/2012, 21h02
  2. réorientation de la seconde professionnelle a la seconde technologique
    Par invite962a6d0e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/01/2012, 19h56
  3. passage seconde pro à seconde générale
    Par invite184f90d3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/08/2011, 16h52
  4. Peut-on faire une seconde général aprés une seconde pro ?
    Par inviteef2ae67e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/04/2011, 12h53
  5. Optimisation
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2010, 14h57
