Vecteur
Vecteur
    Daral
    Vecteur
    bonjours , on dit que le vecteur nul n'a pas de direction alors que par ce point passe une infinité de droite , j'aimerais donc savoir pourquoi
    le vecteur null n'a de direction ?
    invite2b0650e6
    Re : Vecteur
    Citation Envoyé par Daral Voir le message
    bonjourS , on dit que le vecteur nul n'a pas de direction alors que par ce point passe une infinité de droiteS, j'aimerais donc savoir pourquoi
    le vecteur nulL n'a de direction ?
    Il est évident qu'un vecteur ne peut avoir plus d'une direction. De toute façon cela n'a pas beaucoup d'importance.
    Seirios
    Re : Vecteur
    Citation Envoyé par Gandhi33 Voir le message
    Justement, ça ne l'est pas pour le vecteur nul. Mais effectivement, cela n'a pas vraiment d'importance, c'est juste que la notion de direction perd son intérêt dans ce cas alors on en parle pas. Il y a finalement deux possibilités : soit on dit que le vecteur nul n'a pas de direction, soit qu'il en a une infinité. Mais c'est juste une question de vocabulaire, il n'y a fondamentalement rien à comprendre.
    Daral
    Re : Vecteur
    tu veut dire en fait que comme le vecteur null n'a pas de direction précise on suggère qu'il en a pas
    Dernière modification par Daral ; 09/10/2014 à 21h54.
    invite2b0650e6
    Re : Vecteur
    tu veut dire en fait que comme le vecteur NULL n'a pas de direction précise on suggère qu'il en a pas
    C'est la deuxième fois que je le dis mais bon sang, pour l'amour du ciel, il n'y a qu'un seul L à NUL!
    Un produit nul, une somme nulle
    invite8ab5fa54
    Re : Vecteur
    Ecrire "NULL". On voit là les programmeurs invétérés.
    Seirios
    Re : Vecteur
    Je dis surtout que c'est une question de vocabulaire, cela dépend de la définition de direction que l'on utilise.
    Daral
    Re : Vecteur
    et quels sont-elles ?
    Seirios
    Re : Vecteur
    Justement, la direction d'un vecteur non nul est la droite qui le porte, mais ensuite il faut préciser le cas du vecteur nul, et on retombe sur ce que nous disions précédemment. C'est vraiment un problème vide.
    Daral
    Re : Vecteur
    ok merci j'ai compris
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 18h31
  2. De vecteur vitesse à vecteur position
    Par invite53625741 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2013, 11h59
  3. [Biotechnologie] vecteur de clonage et vecteur d'expression
    Par invite30ea77a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2012, 20h25
  4. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 10h34
  5. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
