Devoir maison seconde
    invite9f9e1e64
    Bonjour à tous.
    Je suis en seconde et j'ai un devoir maison en mathématique a faire pour la rentrée. J'ai fait le premier exercice mais pour le second, rien a faire, je n'y arrive pas.
    Voici l'exercice:
    Algorithmique
    Pourquoi cet algorithme est il faux?(On pourra donner un exemple).Proposer une modification.
    ENTREE
    Demander a et b avec a<b
    Demander f(x)
    Choisir au hasard un nombre n entre a et b
    Choisir au hasard un nombre m entre n et b
    TRAITEMENT ET SORTIES
    p prend la valeur f(n)
    q prend la valeur f(m)
    Si p<q Alors
    Afficher "f est strictement croissante sur [a;b]"
    Sinon afficher "f n'est pas strictement croissante sur [a;b]
    FinSi
    Voila. Je bloque, merci d'avance pour toutes vos réponses.
    invite7d367980
    Re : Devoir maison seconde
    On ne peut pas "demander" . Ta calculatrice ne comprendra pas si tu lui rentres par exemple . Si tu veux lui faire représenter cette fonction, tu dois faire lui dire de faire chacune des opérations :
    par exemple ici : "p prend la valeur "
    Il y a également une autre erreur, elle plutôt "mathématique". Je te rappelle la définition de stricte croissance : .
    Ici, peux-tu en déduire à partir des simples valeurs de la stricte croissance ou non de ?
    invite9f9e1e64
    Merci de te réponse.
    J'ai tiré l'exo de mon livre donc j'imagine que le programme n'est pas fait pour aller sur une calculette ou un logiciel mais pour etre réaliser a la main.
    Je n'ai pas bien compris : si a<b alors f(a)<f(b) pourquoi si p=f(n) et q=f(m) on ne peut pas dire f(n)<f(m) si p<m
    J'ai vraiment du mal la j'ai demander a plein de copain, on est tous bloquer :/
    invite7d367980
    Tu peux le dire oui en effet dans ce cas : si n<m (erreur de frappe je suppose ?)
    Est-ce que tu as une hypothèse qui te le dis dans ton algorithme, que n<m ?
    invite9f9e1e64
    C'est bien une faute de frappe
    En revanche, l'exercice que j'ai recopié est la copie conforme de l'exo de mon livre:/
    Je n'arrive pas a trouver un exemple que montre que l'algorithme est faux...
    invite7d367980
    Regarde mieux ta 3ème et 4ème ligne de l'algo.
    Quelles valeurs peut prendre n ? et m ? Traduis ça avec des inégalités.
    invite7d367980
    Rhaa! Je peux pas éditer au delà de 5mins... J'ai loupé quelques trucs, j'ai déjà le champagne dans le sang je crois.
    La fin de l'algo nous dit que si il existe un couple (n;m) dans [a;b] tel que n<m implique f(n)<f(m), alors f est strictement croissante sur [a;b]. Ceci est faux évidemment. La définition de la stricte croissance c'est pour tout couple (n;m) dans [a;b] tel que n<m implique f(n)<f(m), alors f est strictement croissante sur [a;b].
    Tu peux très bien faire un graphique d'une fonction qui ne serait pas monotone sur [a;b], par exemple la fonction sur : -2<3 et g(-2)<g(3), pourtant g n'est pas strictement croissante sur cet intervalle.
    invite9f9e1e64
    MERCI!
    Je vais tenté de le rédigé correctement.
    Je vous envois le résultat dés que j'ai fini.
    invite9f9e1e64
    J'ai reussi à rédiger la première question mais comment le reformulez pour que l'algorithme fonctionne?
    invite9f9e1e64
    Help svp :/ je trouve vraiment pas
    invite7d367980
    Désolé, petite fatigue après le 31.
    Pour le modifier, je sèche un peu là... À moins que [a;b] soit un intervalle d'entier (qui ne contient que des entiers donc), tu ne peux pas tester si une fonction est croissante ou non avec cette méthode.
    inviteb9127a9b
    Déjà pour reformulez l'algorythme, remplace comme l'a dis Dizord "Demandez f(x)", ensuite est ce qu'il n'y a pas une histoire avec les nombres négatifs ?
    invite9f9e1e64
    Je remplace f(x) par quoi? Oui si on prend un nombre négatif dans une fonction avec un x², cela donne on nombre positif.
    Je calle.
  1. Devoir maison niveau seconde
    Par inviteee005bd3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2014, 10h38
  2. devoir maison seconde
    Par invited67fa9cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2012, 16h07
  3. devoir maison seconde
    Dernier message: 30/03/2012, 22h53
  4. Devoir maison fonctions seconde
    Par invite998dc259 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2010, 16h32
