Conversion unité de temps et de masse
    invite8319eeb1
    Je souhaite convertir 0.001 /h/kg^-0.25 en /min/kg.
    Comment dois je procéder?
    En vous remerciant par avance,
    Bonne journée à tous!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Conversion unité de temps et de masse
    Les /h/kg^-0.25 ne se convertissent pas en /min/kg : les kg^-0.25 ne sont pas des /kg.
    Nb : Tu peux sans doute expliquer comment tu en arrives là.
    invite51d17075
    salut
    il me semble que son expression ne demande au départ qu'à traduire les heures en minutes.
    la puissance du total n'est que dans sa formule finale, et ne fait probablement pas partie de sa question initiale de conversion.
    et comme souvent , ça manque de parenthèses tout ça .
    mais il est un fait qu'il mélange un peu les deux.
    Cdt
    invite8319eeb1
    Merci pour vos réponses.
    Il ne s'agit pas uniquement de la conversion d'heures en minutes mais plutôt la prise en compte du kg^-0.25.
    Pour être plus clair : il s'agit d'un taux d’excrétion d'une substance que je souhaite obtenir en min par kg (x min d’excrétion par kg de poids corporel). Le taux d’excrétion dont je dispose (obtenu par allométrie entre un singe et l'humain) est de 0.001 h par kg^-0.25.
    J’espère être plus clair ainsi.
    gg0
    Donc ce n'est pas possible, il n'y a pas concordance des unités.
    Comment peut-on avoir des kg^-0.25 ? Ça paraît absurde, comme unité. D'ailleurs, un taux d’excrétion en min/kg n'a pas de sens : On n’excrète pas des minutes. Et ça a déjà changé depuis le premier message.
    Donc : A éclaircir dans tes documents et ta tête avant de poser une vraie question.
    invite8319eeb1
    Comme précisé dans mon précédent message, kg^-0.25 est obtenu par allométrie entre le singe et l'humain. Si la notion d'allométrie n'est pas claire pour toi tu peux toujours te renseigner.
    Donc : renseigne toi sur la notion d'allométrie avant de répondre à une vraie question.
    Merci.
    invite51d17075
    il y a effectivement une erreur fondamentale de sens.
    et surtout de formulation.
    tu peux écrire 10^(-0,25)kg par exemple mais pas kg^(-0,25) qui ne veut rien dire.
    est ce juste un pb d'écriture propre.?
    invite51d17075
    ou bien c'est une abréviation de langage , mais qu'il convient de préciser.
    invite8319eeb1
    kg^-0.25 a du sens dans l'extrapolation de données de l'animal à l'humain dans le cadre de paramétrisation de modèle toxicocinétique.
    La solution a mon problème ne semble pas sur ce forum.
    Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré.
    gg0
    Alors si ça a du sens dans ce cadre, la conversion de kg^-0.25 en kg est de ta responsabilité, dans ce cadre. Car à priori, elle n'en a pas.
    Mais puisque ça a du sens dans ce cadre ....
    Sinon, 1heure = 60 mn (si ce n'est pas faux dans ton cadre).
    invite51d17075
    10^(-0,25) vaut environ 0,562 est ce bien le sujet ?????
    Titiou64
    Bonjour Grégoire62,
    Des kg^-0,25 ça s'écrit aussi : .
    C'est vrai que c'est bizarre comme unité mais why not. Aurais-tu un document où on la voit apparaître histoire qu'on comprenne un peu mieux.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    gg0
    Après tout, pourquoi pas. mais ce n'est pas possible d'en faire des kg, de même que des m3 ne se transforment pas en cm.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    On trouve en effet cette relation dans le ppt du deuxième lien de cette page (page 20 pour être plus précis).
    Maintenant, je n'ai pas bien compris ce que voulait faire grégoire62 avec cette "conversion" ?
    Duke.
    gg0
    A la p 20, la puissance 0,25 est appliquée à un nombre sans unité (c'est assez logique, c'est même une règle scientifique de base). De même qu'on ne prend pas le log d'un nombre avec une unité sans gros risque.
  1. Conversion d'unite
    Par invitec52a2bd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2014, 00h26
  2. énergie de masse de l'unité de masse atomique ??
    Par invite54fcf660 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 23h04
  3. conversion d'unité
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 17h56
  4. Conversion d'unité
    Par invite14532198711 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 15h09
  5. Conversion unité
    Par invite4ecca995 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2005, 16h44
