DM de maths
DM de maths
    inviteaac495ca
    DM de maths
    Bonjour , je dois faire un DM en maths mais je suis bloqué sur un exercice j'ai déjà trouvé des réponses mais je sais pas c'est bon et je suis bloqué pour les questions 3) et 4) , pouvez vous m'aider svp ? le voici:
    Jean-Marc joue de la guitare mais il exaspère ses voisins.Ils lui ont demandé d'installer des plaques d'isolation phonique dans son appartement. En plus ces plaques isolent aussi thermiquement et vont faire baisser la consommation annuelle de chauffage de Jean-Marc.
    Chaque plaque est composée de deux plaques de placo. Chacune de ces plaques a une épaisseur de 13mm et permet de faire diminuer l'intensité du bruit de 3 décibels.
    Entre ces deux plaques de placo, on insère des couches de mousse isolante, chacune d'épaisseur 20mm
    A chaque fois qu'on ajoute une couche cela permet:
    -de diminuer de 9 décibels l'intensité du bruit
    -de réduire de 2,5% la consommation annuelle de chauffage.
    On ne peut pas avoir plus de 10 couches intermédiaires.
    Avant l'installation de cette isolation , l'intensité du bruit dans l'appartement voisin est 110 décibels et la consommation annuelle de chauffage est de 750€
    On modélise cette situation à l'aide de deux suites (Un) et (Vn). Si on note n le nombre de couches isolantes, on pose:
    -Un : l'intensité du bruit en décibels dans l'appartement voisin
    -Vn : la consommation annuelle de chauffage en euros
    Remarque:Il ne peut y avoir deux plaques de placo sans au moins une couche isolante entre les deux.
    1)a)Quelle est la consommation annuelle de chauffage et l'intensité du bruit dans l'appartement voisin , si on insère une seul couche de mousse isolante?
    b)Mêmes questions si on insère deux couches de mousses isolante.
    2)a)Déterminer U1 et V1.
    b)Démontrer que (Un) est arithmétique. On donnera son premier termes et sa raison.
    c)Démontrer que (V) est géométrique. On donnera son premier termes et sa raison.
    3)En utilisant les questions précédentes,montrer que Un=95-9×(n-1),pour tout n∈N*
    b)De même, montrer que Vn=731.25×0.975n-1, pour tout n∈N*.
    4)Les voisins pourront se reposer si l'intensité du bruit est de 40 décibels.
    a)Déterminer le nombre minimum N de couches de mousses isolante nécessaires pour obtenir ce résultat.
    b)Pour ce nombre N de couches , quelle sera la consommation annuelle de chauffage de Jean-Marc ?
    c)Quel est le pourcentage de diminution de sa consommation de chauffage ?
    Mes réponses:
    1)a) 750-18.75=731.25€ consommation annuelle chauffage avec une couche.
    110-9=101 décibels avec une couche
    110-9-6=95 décibels avec une couche
    b) 110-18-12=80 décibels avec 2 couches
    750-37.5=712.5€ avec 2 couches
    2)a) U1=95 décibels
    V1=731.25€
    (trouver grâce aux calculs précédents)
    b) Un=110-(6+9n)=104-9n
    Pour tout n∈N,
    Un+1-Un=104-9(n+1)-(104-9n)
    =104-9n-9-104+9n
    =-9 ne dépend pas de n
    Donc la suite est arithmétique de raison r=-9 et de 1er terme U1=95
    c)Pour tout n ∈ N
    Vn+1=Vn×0.025
    =Vn(1-0.025)
    =0.975
    Donc la suite (Vn) est géométrique de raison q=0.975 et de 1er terme V1=731.25
    et pour la suite je suis bloqué :/
    Merci d'avance pour vos éventuelle réponses.
    Bonne journée.
    Rizmoth
    Re : DM de maths
    Bonsoir.
    Une suite arithmétique de raison r et de premier terme a une formule explicite très simple : pour tout n∈N*, . Il suffit de l'appliquer dans le cas présent.
    De même, une suite géométrique de raison q et de premier terme u0 a une formule explicite très simple : pour tout n∈N*,
    Ces formules explicites sont d'usage quasi-systématique, et à savoir par cœur (mais elles sont remarquablement faciles à retrouver).
    Question classique : recherche d'un seuil. Il faut juste bien lire la question est se dire que "les voisins se reposent si l'intensité est inférieure ou égale à 40 dB". Et traduire ça sous la forme d'une inéquation portant sur la suite (Un) et dont l'inconnue, que l'on cherche à déterminer, est le rang n...
    Là, c'est simplement une détermination des valeurs de termes dont on connait le rang (il suffit de remplacer n...)
    Rizmoth.
    Rizmoth. Professeur particulier.
    inviteaac495ca
    Re : DM de maths
    Bonjour voila ce que j'ai fais
    3)a) pour tout n appartient a N*
    Un=U1+(n-1)*r
    =95+(n-1)*(-9)
    =95-9(n-1)
    B)pour tout n appartient a N*
    Vn=V1*q^(n-1)
    =731,25*0,975^(n-1)
    4)Un≤40
    95-9(n-1)≤40
    -9(n-1)≤40-95
    -9(n-1)≤-55
    -9n+9≤-55
    -9n≤-64
    n≤(ou≥ je sais pas) 64/9
    n≤(ou≥)7,1.. donc 8
    B)Vn=731.25*0,975^(n-1)
    =731,25*0,975^(8-1)
    =612,50
    La consommation annuelle de chauffage sera de 612,50€
    C)612,50*100/100 =~ 81,7%
    Est ce que cest bon ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM de maths
    "n≤(ou≥ je sais pas) " Il faut savoir ....
    Quel calcul fais-tu (éventuellement plusieurs) en utilisant des règles dont tu es sûr ?
    inviteaac495ca
    Re : DM de maths
    Je divise par -9 des deux cotes pour isoler n mais je sais plus si vu que je divise par un nombre négatif cest ≤ ou ≥
    Rizmoth
    Re : DM de maths
    Et bien, je ne sais pas, essaie sur un exemple, tiens...
    3 est le plus petit que 6, t'es d'accord ?
    Et que peux-tu dire de -3 et -6 ?
    Pas convaincu que c'est toujours pareil ?
    Alors tu peux aussi faire un petit schéma de la fonction f : x -> -x. Elle est décroissante, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire que si tu prends 2 réels a et b tels que a < b, alors f(a) ... f(b), et donc que -a ... -b [je te laisse trouver le signe]
    Au passage, les "règles" de changement de signe ne sont pas des vraiment des "règles" : c'est simplement...de la logique ! Une fois qu'on l'a comprise, il est impossible de se tromper...
    Rizmoth.
    inviteaac495ca
    Re : DM de maths
    Donc cest bien ≥ le signe alors
  1. L2 Math-éco -> L3 Mathématiques ? Ou L3 Maths-éco -> M1 Maths fonda' et appliquées ?
    Par Mickelangelo dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/10/2014, 15h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/03/2014, 18h25
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2011, 19h01
  4. Des exercices de Spé maths arithmétique tres sympatique; les passionés des maths devraient regarder!
    Par invite9bee8a5e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2011, 22h37
  5. Différence entre les maths en terminale et les maths dans le supérieur
    Par invite06ae9913 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/10/2008, 22h18
