Lieu d'un point
Lieu d'un point
    tatave94
    Lieu d'un point
    On donne 4 points*: A, B, C, D, tels que AB et CD perpendiculaires à (D) (voir figure) on suppose que BC et AD sont des élastiques et donc que AB et CD peuvent se déplacer librement le long de (D), restant toujours perpendiculaires à celle-ci.
    J'aimerais démontrer à ma petite fille pourquoi le lieu de P (point rouge) est une parallèle à la droite (D) : (D')*!!... mes souvenirs de maths sont hélas tellement loin …..
    (si le "petit crobard" n'est pas clair, je vous renvoies qqchose de plus "clean" !!)
    Merci pour votre aimable coopération*!, bonne journée.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Lieu d'un point
    Il suffit d'appliquer deux fois le théorème de Thalès. Cela démontrera que la droite parallèle à (D) passant par P est une droite fixe, car située à une distance fixe (calculable en fonction de AB et CD).
    Cela n'explique pas vraiment pourquoi, mais justifie que c'est le cas.
    tatave94
    Bonjour gg0,
    Ouiiiiiiiiii ... exact, celà montre que (D') est parallèle à (D),
    Mais, vous avez raison, cela n'explique pas vraiment pourquoi le lieu de P est la droite (D')
    Je suis tatillon, mais y a t'il un moyen de prouver que (D') est le lieu de P .... svp ?
    invite75748033
    O K tatave 94 que je salue.
    Mon compte n"'étant toujours pas clos...je te réponds en vitesse
    D'abord le cas où AB = CD là tu auras un rectangle et il est clair que AP= 1/2 AD en vecteurs et donc P est l'image de D par l'homothétie de centre A de rapport 1/2 et comme D va décrire une droite, l'image d'une droite étant par une homothétie une droite parallèle , P va décrire une droite passant par P milieu de [AD)
    Puis le cas que tu représentes CD <AB
    invite75748033
    dans ton cas avec Thalès on a PA/PD = AB/CD = k différent de 1 bien sûr et alors AP = k PD en vecteurs ou AP = k( PA + AD) donc ( 1+k) AP = k AD et AP =k/(1+k) AD ce qui prouve que P est l'image de D par l'homothétie de centre A de rapport k/(1+k) et comme D décrit la droite ( D ) alors P est l'image de cette droite qui sera la droite parallèle à ( D' ) parallèle à (D) et passant par P défini ci-dessus pour une position de D donnée .
    invite75748033
    en somme ma dernière intervention vaut pour la première où k = 1 , on retrouve mon raisonnement où AB = CD .
    Sinon il y a le procédé: analyse synthèse où l'on montre d'abord que pour une position de D donnée il lui correspond P dont la position sera déterminée avec Thalès et inversement en prenant un point sur la droite passant par ce point P et parallèle à (BD) il lui correspondra un point un point D répondant à ton problème .
    gg0
    Tatave94 : "Je suis tatillon, mais y a t'il un moyen de prouver que (D') est le lieu de P "
    Oui, il te reste à écrire cette démonstration :
    "Analyse : Si P est un des points, alors ... P est sur la droite (D') définie par ...
    Donc tous les points sont sur la droite (D')
    Discussion : Soit P un des points de la droite (D'). Je construis le segment [AB] du même côté que P de la droite (D). Puis ... donc P est un des points du lieu cherché.
    Conclusion : (D') est le lieu des points d'intersection de (AD) et (BC)."
    Je t'ai laissé un peu de travail, tu as le droit de participer.
    tatave94
    Un GRAND MERCI à tou(te)s ...... j'm'en vais décortiquer tout ça tout ça !!!!
    Bonne soirée.
    tatave94
    Bonjour à Tou(te)s*?
    Après des études supérieures dans les années …. 1970, je me fais un devoir d'essayer de réactiver toutes ces neurones ...un brin fatiguées*!!, pas une mince affaire*!.
    Avec votre aide, je vais donc essayer de résumer en 3 lignes ce pb d'homothétie*:
    Thalès, dans les triangles ABP et CDP nous permet d'écrire*: CD/AB=PD/AP=k= constant (pour un croquis donné)
    D'autre part, l'homothétie de centre A, de rapport k transforme donc la droite (D) en la droite (D'), parallèle à cette dernière. P se déplaçant sur (D'), celle-ci est donc le lieu du point P.
    Est-ce correct*?
    MERCI encore
    gg0
    Pas tout à fait. Tu n'as fait que la partie analyse de mon message #7. Tu as prouvé que le lieu de P est contenu dans la droite, pas que c'est la droite.
    tatave94
    Oui, j'ai oublié la réciproque , non ? .... :
    Discussion :
    Soit P' un des points de la droite (D'). Je construis le segment [A'B'] du même côté que P' de la droite (D). Puis je trace B'C et constate que B'C passe par P' ... donc P' est un des points du lieu cherché.
    gg0
    "Puis je trace B'C" ?? Qui est C ? Et pourquoi dis-tu à la fin que "P' est un des points du lieu cherché" ?
    Rappel : les points du lieu sont définis de façon précise. P' n'en fera partie que si on peut l'obtenir de cette façon précise.
    Dernière modification par gg0 ; 08/11/2022 à 13h14.
    tatave94
    Discussion :
    Soit P' un des points de la droite (D'). Je construis le segment [A'B'] tel que [A'B']=[AB] perpendiculaire à (D) du même côté de P' que la droite (D). B', P', C sont alignés.
    Thalès montre alors que, dans les triangles A'B'P' et P'CD*: CD/A'B'=P'D/A'P'=P'C/P'B'=k= constant.
    En particulier*: P'D/A'P'=k donc P' appartient à la droite (D') préalablement définie comme homothétique de (D) dans l'homothétie de centre A
    Est-ce mieux ??https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/mad2.gif
    tatave94
    ..... homothétie de centre A' !!!!!!!!
    gg0
    "B', P', C sont alignés." Qui est C ? Si c'est le C d'un autre point P, il n'y a aucune raison qu'ils soient alignés (mets P' à 20 km de P).
    tatave94
    Comprends pô là !!! :
    Soit P' un des points de la droite (D') .... mème à 20kms, B', P' et C seront forcément alignés
    gg0
    Dans un essai de démonstration mathématique, le mot "forcément" traduit une conviction en absence de preuve.
    Reprenons : On suppose qu'au départ, on a fixé A, B, C et D, avec B et D sur la droite (D1) (D1 pour ne pas redonner le nom D). On prouve facilement que P est sur une droite (D') parallèle à D1 et dont la position ne dépend que des longueurs AB et CD et du côté de la droite où se trouvent A et C. Il y a d'ailleurs un problème dans ta preuve à ce propos, j'y reviendrai.
    Discussion : Soit P' un point de la droite (D'). On veut montrer que P' est un point du lieu, c'est à dire qu'il existe des positions de [AB] et [CD] pour lesquelles P' est l'intersection de (AD) et (BC). Pour la clarté du propos, on ne notera pas les points correspondants avec les lettres A,B,C et D qui correspondent à des points déjà placés (*). Donc on prend un segment [A'B'] perpendiculaire à (D1), de même longueur que [AB] et du même côté de (D1). il faut définir maintenant un segment [C'D'] perpendiculaire à (D1), de même longueur que [CD] et du même côté de (D1) tel que P' sera l'intersection de (A'D') et (B'C').
    Et en général, B', P' et C ne seront pas alignés, et d'ailleurs on s'en moque.
    Je te laisse définir les points C' et D' et prouver que P' est bien l'intersection (ce que tu n'as jamais fait : tu démontrais "P' appartient à la droite (D')" après avoir pris comme hypothèse "Soit P' un des points de la droite (D')" !!
    Revenons à la partie analyse : L'homothétie qui transforme (D1) en (D') n'a pas comme rapport k=CD/AB=PD/AP, mais comme rapport AP/AD=k/(k+1).
    tatave94
    Bonjour gg0,
    J'regarde ça ce W E et reviens vers vous !
  1. Lieu d'un point
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2020, 22h36
  2. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 19h59
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 21h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  5. Lieu C d'un point
    Par invitebe8a1f37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h35
