Pb D'optmisation Ts
Pb D'optmisation Ts
    invite7d8fab12
    Pb D'optmisation Ts
    cc!
    j'ai 1Dm de math a faire pour mardi et je suis bloquée
    c'est 1zoo qui construit 6cages juxtaposées et la hauteur est de 5m, la largeur de 2cages c'est x et la longueur de 3 cages c'est y. on doit se servir du volume V(x) qui est je suppose égal à 5xy et après on sait qu'on a le droit à maximum 800m2 de grillage sachant que le grillage est sur les parois latérales et au plafond mais pas au sol. j'ai donc supposé que c'était 800=15x+20y+xy. Mais après je dois trouver x et y et c'est la 1ère fois que je dois faire 1truc comme ça et la prof ne nous a rien expliqué! si quelqu'un pouvait m'aider et m'expliquer ce serait sympa!
    Merci d'avance!
    invite6ed3677d
    Re : Pb D'optmisation Ts
    Tu parles d'un V(x) pour le volume.
    A priori, ce serait V(x,y) ... d'ailleurs, tu as écrit V(x) = 5xy
    Pour la méthode, tu as 2 inconnues (x et y) il te faut donc 2 équations indépendantes. Tu en as une avec la surface de grillage et l'autre va venir du volume. Tu peux préciser V(x) stp ?
    invite7d8fab12
    bjr!
    oui d'accord mais dans l'énoncé on ne connait pas v(x)
    les seules données qu'on a c'est h=5m, 800m2 de grillage pour 6cages...
    et rien d'autre!!!
    on a aussi un schéma qui nous permet de voir x et y...
    merci quand même mais c'est impossible!
    invite7d8fab12
    bjr!
    et rien d'autre!!!
    invite6ed3677d
    A moins d'un précision supplémentaire (des cages carrées par exemple), je vois mal comment on peut répondre ...
    invite7d8fab12
    ok.ba...jte copie exactement l'énoncé:
    "1zoo désire construire une volière pour des perroquets,formée de 6cages attenantes, grillagées sur les parois latérales et au plafond, comme sur la figure ci-dessous.La hauteur des cages est fixée à 5m, et le zoo dispose au total de 800m2 de grillage.
    1) Avec les notations de la figure(x et y en mètres) exprimer en fonction de x la longueur y, puis le volume total v(x) des cages.
    2)déterminer les dimensions inconnues de telle sorte que ce volume soit maximal."
    voila
    merci encore
    invite6ed3677d
    Ah ben voila, elles donnent quoi les notations de la figure ?
    Une fois que tu connais y en fonction de x, tu le remplace dans la fonction 5xy et tu obtiens bien une fonction de x.
    L'équation manquante dont je parlais, c'est la relation entre x et y que tu dois pouvoir trouver sur la figure ...
    invite7d8fab12
    ok. d'accord.merci beaucoup pour les conseils méthodologiques.
    sur la figure on voit 1rectangle constitué de 6cages rectangulaires et la hauteur fait 5,la largeur de 2cages x et la longueur de 3cages y.
    xy=la surface du dessus de la cage....
    et après...
    je comprends bien ce que tu me dis mais je ne trouve pas de relation entre x et y?
    invite6ed3677d
    ben je ne vois pas non plus ...
    Désolé
    invite7d8fab12
    bon ba tanpis j'abandonne!!
    en plus je suis sur cet exo depuis hier aprem!
    c'est impossible !
    en tout cas merci de ton aide si je trouve une relation entre x et y je saurais faire le reste grace a toi
    merci beaucoup
    ça t'intéresse la solution quand on aura corrigé avec la prof?
    invite6ed3677d
    Oui, je veux bien !
    Ma curiosité a été piquée au vif !!!
    invite7d8fab12
    ok.jte tien au couran!
    merci 1000*
    invite7d8fab12
    j'ai toujours besoin d'aide alors si il y a quelqu'un d'autre pour m' aider j'écoute les conseils
    inviteeb21846b
    J'ai exactement le meme Dm que toi, mais je suis en Premiere S.
    Pourrais-tu m'aider ou si possible, me donner les corrections de cet exercice?
    Merci.
    Alzen McCAW
    bonsoir,
    en fait y a la même discussion là :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...remiere-s.html
    mais toi au moins pourrais-tu nous envoyer le schéma...
    Attention, vivre c'est mortel...
