Trouver un cube?
Trouver un cube?
    leg
    Trouver un cube?
    j'ai un petit problème à résoudre:
    montrer que (2X3Y3) + (X - Y)2 = A3 n'a pas de solution avec X, Y et A , entiers naturel non nul.
    avez vous des idées géométriques ou autres..
    merci .
    invite6b1e2c2e
    Re : touver un cube?
    Salut leg,
    Ca me fait penser à des courbes elliptiques, bien sûr. Le problème est qu'évidemment ce n'en est pas une, même en regardant dans l'espace projectif.
    Pas d'autre idée en ce moment,
    __
    rvz
    leg
    Citation Envoyé par rvz Voir le message
    Salut leg,
    __
    rvz
    bonjour rvz
    même avec (X3-Y3)² on ne trouve pas de cube , mais je n'arrive pas à le montrer.
    et pourtant cela doit être démontrable en considérant que A et un carré donc un carré au cube.
    géométriquement cela doit être un problème de surfaces..
    raisonnement par l'absurde ..
    raisonnement par les propriétés de la divisibilité..
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    bonjour rvz
    Avec cette écriture, on trouve X^6 + Y^6 = A^3 ce qui est impossible d'après le grand théorème de Fermat.
    Avec ton écriture première, et une formule non homogène, on ne voit pas de piste.
    invite0f5c0a62
    Re : Trouver un cube?
    j'essaierais a ta place un truc plutôt arithmétique du genre :
    regarder pour XY <> 0, on cherche à montrer
    (E) 2 + [(X-Y)² - A^3]/X^3*Y^3 = 0
    en étudiant la divisibilité du quotient
    idem pour A <> 0
    dans un 2 ème temps je regarderais sur Y=X
    E devient 2X^6=A^3 => X ou A non entier (voir démontration de la l'irrationalité de la racine cubique)
    et ainsi exclure les cas ou X=Y et donc pouvoir écrire
    (E) 1 + [2(XY)^3 - A^3]/(X-Y)² = 0
    en étudiant encore la divisibilité du quotient
    a priori on doit avoir 3 conditions distinctes pour 3 inconnues et j'espère des solutions qui vont bien partout sauf dans N.
    Bon pour la suite il est tard et il faut que je rebosse mes manip de divisibilité.
    comme je n'ai pas fini je ne peux pas te dire si cette piste est bonne
    bonne nuit
    invite238f9661
    Bonjour, je penche moi aussi pour la solution arithmétique, dans le style de la démonstration que sqrt(2) n'est pas rationnel.
    Par exemple prenons d'abord le cas "x et y de même parité": alors x-y est pair; donc a doit être pair; donc a^3 est divisible par 8; comme (x-y)^2 est divisible par 4, ca fait que 2x^3 y^3 est divisible par 4, donc x^3y^3 est pair, et donc avec notre hypothèse, x et y sont pairs.
    On pose alors x=2x', y=2y' et on recommence....Au bout de quelques étapes (et un peu de réflexion) on tombe sur une équation identique à celle de départ, mais avec avec des a'', x'' et y'' strictement plus petits que ceux de départ.
    On peut donc conclure qu'il n'y a pas de solution dans ce cas.
    Je n'ai pas regardé si le cas "x et y de parité différente" se traite de la même façon...
    leg
    Citation Envoyé par Stibium Voir le message
    bonjour à tous et un grand merci pour votre colaboration
    a) j paul ok, pour le cas de x^6 + y^6 = a^6 =A^3 avec A étant un carré. mais ce raisonnement ne m'apporte rien, voila pourquoi il me faut le démontrer différement;
    b) R bertouy et stibium
    l'idée est ce que je recherche. donc si tu approfondis cela m'interresse.
    stibium.
    je pense que ta solution serait une des solutions valable car tu fais appel à la descente infinie de fermat.
    X n'est pas égale a Y, ça , c'est sûr, et ensuite de parité différente une fois traité le cas X et Y de même parité ce que tu sembles avoir fait.
    donc si je te résume on retomberait sur une équation plus petite ce qui nous contredit du fait qu'il ne peut exister une infinité de X,Y et A de plus en plus petit! alors cette équation et impossible! (pour X, Y et A de même parité.
    Il faut alors le montrer pour X et Y de parité différente et premiers entre-eux. peux tu voir celà. car il serait important de savoir si ce cas se traite aussi de la même façon, si on retombe sur une équation plus petite avec x', y' et a' < X , Y et A .
    (X-Y)² = V², impair donc A impair car 2XY est pair = (U^3)/2 ou le double d'un cube, et A = A^3 ou (a²)^3
    il faudrait utiliser peut être, le fait que X et y sont aussi deux cubes (tout en sachant que la solution est impossible, mais voir si sous cette condition on arrive à une descente infinie de la même façon qu'avec X et Y pair).
    leg
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    jean paul
    une autre idée:
    supposons que la première écriture existe, et avec X et Y de parité différente peut dans ce cas multiplier l'ensemble par un facteur commun :
    a)
    racine carrée d'un cube ou plus simplement par 8, ou 64 afin d'en avoir une infinité . de même parité donc pair ?
    ce qui serait impossible si on montre qu'il ne peut y avoir ce types de solution avec X et Y pair ?
    b)
    par 125 ou encore par 25^3 pour en avoir une infinité avec X et y de parité différente mais X et Y ne serait pas premiers entre-eux
    c)
    supposons maitenant que je fasse de même en utilisant racine carrée de 8 que multiplie X^3, Y^3 et A^3 et la solution existe par supposition il est clair que cette deuxième solution ayant comme facteur commun: sqrt 8 existerait aussi , des lors on est en droit de supposer x'^3 , y'^3 et z'^3 sont > X^3, Y^3 et A^3 et non entier mais des racines carrées algébriques.
    par conséquent comme tu le dits plus haut, impossible d'apres Fermat.
    mais est ce que cette écriture c'est à dire cette solution >,
    serait équivalente et de la forme x^3 + y^3 = a^3 ?
    leg
    jean paul
    une autre idée:
    en vérifiant je constate, que si je multiplie par sqrt 8 j'aurait a^3 entier et non carré
    avec ((sqrt8)(X-Y))² non entier;
    mais l'absence de solution de la forme première, entraine les racines carrées algébriques.
    invitea3eb043e
    Il serait intéressant de savoir si la démonstration du grand théorème de Fermat pour n=3 est très difficile. C'est ancien mais je ne connais pas la démarche.
    leg
    la démonstration a était faite par l.Euler , je sais qu'il y en a sur internet mais elle n'utilise pas à priori le cas que je cite;
    mais il serait interréssant de le montrer justement sous cette forme pour ensuite, montrer le cas n=3 si l'on veut.
    par contre il doit être assez facile de montrer que ta réponse a : x^6+y^6 = A^3 est impossible san faire appel au théorème de fermat
    uniquement par un raisonnement par l'absurde si cette équation existe alors il y a une contradiction en effet:
    on ne peut avoir racine carrée de y^6 entière = 2pq et racine carrée de A^3 algébrique car dans ce cas il en est de même pour sqrt X^6 = p²-q²où p² et q²sont obligatoirement deux entier donc p² + q² aussi,
    alors si effectivement cette contradiction est valable la démo est élémentaire et toute simple
    et dans ce cas si (2x^3y^3)+(x^3 - y^3)² = a^3 implique obligatoirement cette égalité x^6+y^6 = A^3 alors pour cette question c'est résolu!
    reste la deuxième avec (X - Y)².
    quel est votre avis ...?
    invite5fb20d44
    Salut, juste une petite idée : si on arrivait à prouver que l'équation a3-2b3=c2 n'admet pas de solutions entières positives, alors ton équation non plus (a=A, b=XY, c=X-Y).
    L'avantage de celle-ci est qu'elle est à variables séparées (je ne sais pas si ça se dit pour les diophantiennes).
    Malheureusement, je ne sais pas si c'est vrai.
    invite5fb20d44
    Oubliez mon message précédent, c'est faux (a=3, b=1, c=5).
    leg
    Citation Envoyé par zpz Voir le message
    dommage, mais 2b3>2 car b3>1
    mais aussi si b est impair, c est pair.
    invite5fb20d44
    Je ne comprends pas où tu veux en venir...
    leg
    si X et Y sont impair : c =x-y est forcément pair donc ce ne peut être 5²
    de plus si x et y = 1 et 3 alors b3 > 1,
    d'où 2b3 et > 2
    je ne vois donc pas comment 27 - 2 = 25 pourrait être un contre exemple à ta premiére remarque.
    (Oubliez mon message précédent, c'est faux (a=3, b=1, c=5) soit a3 - 2b3= c².)
    X et Y sont de parité différente donc b =xy est pair il ne peut être = 1 au minimum = 8 et 2b3=16 d'où, c=7, c²=49
    on peut éliminer d'office 2b3=v²car v² + c² , je pense, ne pourrait donner un cube impair non carré .
    leg
    Avec cette écriture, on trouve X^6 + Y^6 = A^3 .
    bonjour a tous
    j p en réfléchissant sur ta réponse , voila ce que je trouve:
    je suppose que tu fais allusion a: (x3)² = x6et idèm pour y, (y3)² = y6
    d'où si (2x3y3) + (x3- y3)² = A3 est impossible pour A premier ! il faudrait que A soit un carré parfait!
    car en effet cette écriture x^6 +y^6 = X² + Y²!
    donc si X et Y sont deux cubes par exemple: 1 et 8, ou 8 et 27..etc A doit être un entier et surtout un cube =(a3)! de sorte que A3 = (a3)²
    des lors x^6 + y^6 = a^3 n'a pas de solution dans n=3
    tel que: (x²)3+(y²)3= a^3
    ainsi que: (x²)3+ y3= a^3
    ou encore: x3+(y²)3= a^3
    non ? un avis merci.
    invite5fb20d44
    d'où 2b3 et > 2
    OK, j'ai compris, mais je n'ai donné qu'une première solution, il semble en exister une infinité (comme a=113, b=10, c=1075). Je n'ai pas dit qu'on obtiendrait forcément une solution à ton equation, lorsqu'on en avait une pour celle-là.
    C'est juste que le raisonnement "Cette équation n'admet pas de solution donc l'équation de départ n'admet pas de solution" ne tient plus.
    leg
    ton raisonnement est juste, mais je viens de voir qu'en définitive avec ton idée cela ne sert pas à la relation que je voulais;
    car ma première écriture , jean paul dit avec raison:
    Avec ton écriture première, et une formule non homogène, on ne voit pas de piste. effectivement cela ne sert a rien d'autant plus que tu trouves une multitude de solutions à cette première formule.
    d'où je dois garder cette formule; (2 x3 y3) + (x3- y3)² = A3;
    et montrer :a=A, b=x^3 y^3, c=x^3 - y^3 n'a pas de solution!
    inviteb47fe896
    Pour Leg : J'ai bien reçu le message. A la lumière de tous ces posts je comprends un peu mieux la question ; je vais donc y réfléchir. A bientôt
    invite5fb20d44
    Si ça peut t'avancer (mais j'en doute), le problème initial est équivalent au système
    La dernière ligne assure que l'on peut retrouver et à partir d'une solution de la première. Malheureusement, ça introduit une variable et une équation supplémentaires.
    invitec418c418
    Un outil très puissant pour ce genre d'équation est le théorème de la descente infinie : "Un suite infinie d'entiers décroissante n'existe pas". Comme l'a souligné Stibium, en traitant cette équation algébriquement comme il l'a expliqué, on va retomber sur l'équation de départ après diverses transformations de celle-çi. L'équation au final que l'on va trouver sera plus petite (décroissante) que l'équation de départ car elle aura subit des modifications (divisions etc ...). Interprétation -> On pourrait recommencer les mêmes transformations à partir de l'équation final et re-retomber sur l'équation de départ, et ce, à l'infini, et donc d'après le théorème de la descente infinie, on en conclus qu'il n'existe aucun x, y et A tel que 2XY + (X - y) = A.
    leg
    Citation Envoyé par Guillaume.B Voir le message
    ok guillame
    a)on est donc d'accord sur ce principe la question qui se pose alors:
    cette descente est démontrable élémentairement ? car si vous confiemer ce cas sans utiliser la même démo que L.Euler.
    b)
    on montre aussi bien pour A carré parfait que pour A entier naturel non carré, élevé à la puissance 3
    prenons le cas de (A²)3cette descente infinie indique l'absence de solution de l'équation en question, et aussi l'absence de solution tel que :X6+Y6= a6
    soit l'absence de solution (x²)3+ (y²)3=(a²)3 mais qui n'est que partiel pour N=3
    c)
    mais alors ceci est tout aussi vrai pour les racines carrées algébriques des entiers élevés à la puissance 3; car pour la même raison il ne peut exister une infinité de racines carrées de plus en plus petites et la même propriété de descente infinie reste valable pour les racines carrées algébriques! non.. ?
    merci de votre avis
  1. cube.
    Par invite49019ef3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 12h56
  2. Rubik's cube
    Par invite100e782b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2006, 20h30
  3. logiciel cube 3D
    Par invitea1231c2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2006, 09h47
  4. cube
    Par invite687e0d2b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2005, 18h50
  5. rubik's cube 2*2*2
    Par invite6f044255 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2004, 13h38
