Iris
Iris
    invitebf1b2f4b
    Iris
    Bonsoir !
    J'ai tenté une recherche sur Google sans résultat je m'en remet donc à vous : je dois creer une animation recréna t l'ouverture et la fermeture d'une iris, comme s'il s'agissait d'une porte (je ne parle pas dutout de l'oeil). L'ennui c'est que j'ignore totalement comment créer ce genre de structure, mes premier essais m'ayant prouvé que l'animation est beaucoup plus compliquée que prévue, l'iris semblant etre une forme bien plus remarquable que ce que j'imaginais ^^
    J'aurai donc besoin d'un site ou tout autre qui expliquerait en détail le fonctionnement de ce genre de "forme"
    PS : je me rend compte que ma description n'est pas clair... Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle je ne peut rien faire de plus que de faire réference à la série Stargate ou le portail se ferme grace à un "iris", c'est de cette structure que je parle...
    invite57e4f988
    Re : Iris
    Exact, y a ça dans Stargate (dernière saison décevante...).
    Mais ton iris que tu dois reproduire, il est plan, il finit au centre par un point (pas comme dans Sgc)? Il est 3D, 2D?
    Tu dois le faire sur PC? (va voir du côté des fractales à mon avis)
    Ou en papier?Mathématiquement?
    Sinon, biologiquement, l'iris de l'oeil fait bien ça (mais il se referme pas à ma connaissance, biologiquement, t'as peut-être la réponse)
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Il s'agit d'une animation en 2D, je dois la faire avce le logiciel Flash (très connu) mon pb est donc bien que j'ignore comment s'ouvre et se referme un iris, j'ai essayé un modele en papier très peu concluant... Je pensais qu'il suffisait de découper un cercle en morceau et de les faire glisser les uns sur les autres pour ouvrir l'iris mais meme si ça a fonctionné (un cercle de plus en plus grand s'ouvre) il semblerait que des trous apparaissent tout autour de ce cercle...
    C'est assez dur à expliquer
    Biologiquement, un oeil se comporte de la meme manière ? je n'aurai pas cru ça parait tellement mécanique comme système...
    azt
    Wink Re : Iris
    Citation Envoyé par Xerthro
    Salut, à mon avis, il faut des pieces plus grandes que la surface à masquer.
    Des éléments qui se recouvrent les uns les autres, ensuite je translaterai ces élements vers le centre pour refermer l'iris : l'oeil serait complétement fermé.
    Je vais peut-être donner un exemple pour expliciter mon idée.
    On va prendre 8 carrés.
    L'oeil fermé, les carrés sont superposés en cercle les uns sur les autres en formant des angles de 45 degrés.
    Pour ouvrir l'oeil, j'éloignerais ces carrés du centre de la même longueur.
    AZT, qui espère avoir été clair
    invite57e4f988
    Lightbulb Re : Iris
    En fait biologiquement, il doit s'agir d'une certaine compression (mais je suis pas sûr du tout) [d'où une limite...].
    Avec tes objets 2D, es-tu autorisé à les rogner lorsqu'ils se croisent (je pense que non, mais bon...)?
    Si tu prends des triangles arrondis (type dent de félin), tu risques d'obtenir une spirale et ça va se croiser (fractal). Donc ça doit être bien étudié pour que ça tombe pile.
    En gros, prend un cercle, partage le comme un gateau et déforme (dans ta tête ou sur pc) les lignes, tu obtiens une spirale fermée...
    Plus qu'à respecter une déformation "fractale" et ça coulisse tout seul.
    Ca se croise forcément en dehors du cercle, ... logique.
    invite7553e94d
    Re : Iris
    Tu n'as pas un appareil photo chez toi ? C'est le meilleur moyen de recreer un iris.
    Alors, tu prend un cercle que tu partage en 16 (a peu pres). Tu le partage comme tu couperais une tarte.
    Pour ouvrir l'iris, il te seffit d'imposer une rotation a toutes tes "parts de cercle" dont le centre est le milieu de l'arc qui formait le cercle (la partie la plus large, a l'exterieur du cercl) et dans le meme sens pour tous.
    Pour le refermer, la meme chose dans le sens inverse. C'est magique !
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Voui je vous avoue que c'est vraiment dur d'imaginer
    L'un de vous aurait pas un schéma ??? Un site web :S
    invite7553e94d
    Re : Iris
    Un petit shema fait sous PS :
    Tu comprends ? PLus il y a de "parts", plus l'ilusion du cercle est bonne. Bonne chance a toi.
    invite57e4f988
    Re : Iris
    Matinal...
    Si les objets se chevauchent, c'est facile... Je pensais que non en 2D.
    Voilà pour l'illustration. (Pas facile à la main)
    invite7553e94d
    Re : Iris
    Va programmer une spirale comme celle ci en flash ...
    Et il est possible e faire chevaucher des objets 2D puisqu'ils ne sont en realite que des points (pas de remplissage de point de vu de la programmation). Les objets se chevaucheront, mais pas les points qui les delimitent. Donc, pas de probleme.
    invite57e4f988
    Re : Iris
    D'accord, ça pose pas de problème mais c'est pas ce qu'il souhaite faire je pense. Je pensais à un truc matériel, presque réel... (m'enfin c'est à lui (ou elle) de décider)
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Lui ! Merci
    Mais je suis encore perturbé par la différence de
    http://forums.futura-sciences.com/at...tachmentid=226
    et
    http://yankee.sierra77.free.fr/panie...is_ouvet_1.gif
    Le 1er lien, c'est ce que j'ai tenté en papier et qui n'as pas marché, mais quel est la différence de comportement si les "morceaux de la tarte" sont tordus (lien1) ou s'ils ne le sont pas (lien2) ?
    En fait j'ai parfaitement compris le schéma prgasp77, mais le schéma de scientist correspond plsu à ce que je veux faire...
    invite57e4f988
    Re : Iris
    La différence se joue sur le côté pratique (matériel) : la forme arrondie permet de faire glisser les pièces les une sur les autres sans la formation de trou (normalement mais c'est la difficulté de la courbure à trouver). Pour les triangles (droit), soit ça se chevauche, soit sa laisse apparaitre de gros blanc.
    azt
    Re : Iris
    Est-ce que quelque chose comme cà marcherait ?
    Je n'ai mis que deux images.
    C'est fait sous POV, je ne sais pas s'il est possible de traduire ca en flash car je ne l'ai jamais utilisé.
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Je ne crois pas car c'est ce que j'ai tenté de faire initialement...
    invite7553e94d
    Re : Iris
    J'ai essaye avec les parts decoupes en spirale. Ca ne peut pas fonctionner, a part dans Stargate il faut croire. Tente avec les parts de tartes, ca fonctionne impec.
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Pourtant je connais des maps de Stargate ou ils ont fait une iris comme celle de la série en 3D ! Preuve que c'est possible... J'essaye en ce moment de contacter les auteurs...
    invite57e4f988
    Re : Iris
    En 3D, c'est sûr que c'est faisable. (regarde attentivement la porte fermée de près)
    invitebf1b2f4b
    Re : Iris
    Je en vois pourquoi on peut le faire en 3D mais pas en 2D ! Ca ne tiens pas debout ça...
    On m'a donné une vidéo de l'iris vu de face sur les forums de Stargate : http://mylambda.free.fr/tempory/sgc_iris3.avi
    C'est exactement ce que je cherchais à faire et je crois que j'ai compris comment ca fonctionne...
  1. Iris
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2007, 23h10
  2. Iris ??
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/11/2006, 15h43
  3. Bts Iris ???
    Par invite97ba6db3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/11/2006, 23h24
  4. iris
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2006, 17h05
  5. webcam iris
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2006, 21h27
