petit problème d'utilisation de la récurrence...
    invite928b8233
    voila je doi montrer que les termes de ces deux suites sont tous positifs:
    (Un)= ((Un+1)+(Vn+1))/2
    (Vn)= R(Un-1*Vn-1) R=racine carré
    Je pensais utiliser la récurrence, est-ce possible car je n'arrive pas à utiliser ce principe pour ce cas là!
    merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider!
    invite4793db90
    Re : petit problème d'utilisation de la récurrence...
    Salut et bienvenue,
    il suffit de considérer la propriété P(n) : " et ".
    Ce n'est pas bien méchant.
    invite928b8233
    ui j'ai commencé par faire car je sais que U0>V0>0 j'ai donc affirmé que la propriété P(n) était vra au rang Uo mais je ne comprend pas comment démontrer qu'elle est vrai au rang n...
    invite4793db90
    Il te suffit de supposer que P(n) est vraie pour un certain n, et d'en déduire que P(n+1) est vraie.
    invite928b8233
    voila ma réponse:est-elle suffisante pour montrer que (Un) et (Vn) sont des suites de termes positifs :
    On pose P(n):Un>0
    Sachant que U0>0 donc p(0) vraie, supposons P(n) vraie soit Un>0. Un étant strictement positif Un+1 l'est aussi. Soit (Un+Vn)/2>0
    On en déduit donc que tous les termes de cette suite sont strictement positifs.
    invite4793db90
    tu dois poser P(n):Un>0 et Vn>0 sans quoi tu peux avoir (Un+Vn)/2<0.
    Tu supposes P(n) vraie : et . Tu démontres que par conséquent P(n+1) est vraie en te servant du fait que et .
    invite928b8233
    merci beaucoup pour cette aide!!
    invite928b8233
    ensuite il faut que je montre que pour toute valeur de n, Un>=Vn
    J'ai donc posé (Un-1+Vn-1)/2>=R(Un-1*Vn-1)
    Cependant je ne vois pas à quel résultat il faut que j'aboutisse...
    quelques pistes ne serait pas de refus...
    inviteaf1870ed
    Il n'est pas nécessaire de faire une récurrence, c'est une inégalité connue. Pour la démontrer regarde (a-b)² qui est toujours positif. Cela va te donner une inégalité, et en remplaçant a et b par des valeurs judicieusement choisies, tu peux démontrer ta formule.
  1. Problème d'utilisation CAN avec PIC24F
    Par invite5b91726d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 14h57
  2. problème d'utilisation d'un téléscope
    Par invite5e0c656a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2007, 21h54
  3. problème de formule et d'utilisation
    Par invite44f16805 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2006, 15h42
  4. Problème d'utilisation XP
    Par invite6c0958d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2004, 17h55
