problème d'utilisation d'un téléscope
    invite5e0c656a
    Bonjour a tous,
    Je m'adresse a vous car dernièrement j'ai retrouvé dans mon grenier un ancien téléscope qui devait appartenir à mon père. J'ai donc décidé de m'en servir mais malgrè tous mes efforts je n'arrive pas à obtenir une image nette...(j'ai pourtant suivi les conseils de différents sites) Est-il possible de m'aider??
    Voici ce qui est écrit sur l'étiquette :
    "SBS 548 astronomical telescope achromatic lenses F=700mm D=60mm"
    invite08108e1f
    Re : problème d'utilisation d'un téléscope
    Bonjour audreyB59 et bienvenue ds le forum ,
    Ton pb est trés difficile à traiter sans plus de renseignements:
    De quoi est composé ton scope
    Quels oculaires
    autres objets ?
    Et si tu peux fournir une photos du scope et des accéssoires se serait l'idéal .
    Marc
    invite5e0c656a
    Voila désolée pour la qualité je les ai prises avec un téléphone portable
    invitef92c0fa1
    Oui en effet c'est très difficile de répondre sans plus d'infos!
    Ca peut être des oculaires de qualité moyenne, un problème de collimation, ou encore si le téléscope à été stocké dans le grenier sans protection, de la poussière sur les miroirs.
    Enfin beaucoup de possibilités...
    De plus qu'as-tu observer exactement pour dire que l'image était pas nette ?
    Bertrand
    invite08108e1f
    Merci pour les photos ,
    Tu devrai viser un objet sans le renvoi coudé .
    Marc
    invite5e0c656a
    Je me suis fixée sur une antenne mais elle est totalement floue. Il y avait effectivement de la poussière mais j'ai nettoyé du mieux possible...
    invite08108e1f
    Tu as un seul oculaire ,il est de quel diamètre ?
    invite08108e1f
    Déjà tu n'aura pas de pb de collimation ,vu que c'est une lunette .Le risque est que ton oculaire soit de faible diamètre ,dépassant la limite du grossissement maxi possible de ta lunette et donc te donne une image floue.
    Marc
    invite0b61d62b
    Bonjour Audrey et bienvenue sur le forum.
    Surtout ne fais pas trop de nettoyage, tu risques d'endommager l'optique!
    L'antenne visée était peut-être trop proche pour que tu puisses faire la mise au point: peux-tu refaire un essai sur un objet situé à plusieurs kms (arbre, clocher...)?
    Jean
    invite5e0c656a
    Merci a tous pour tous vos conseils j'ai réussi a obtenir une assez bonne vue d'un toit, car en démontant le renvoi coudé j'ai vu qu'a l'interieur il y avait beaucoup de poussière (on m'avait pourtant dit qu'il était impossible que de la poussière entre dans une lunette!!)
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par audrey.b59 Voir le message
    Bien sûr que si, du côté du porte-oculaire s'il n'est pas bouché!
    Jean
    invite787dfb08
    Je crois que je vois d'ou viens le problème :
    Sur ce type de lunette, à l'endroit du renvoie coudé, tu a deux vis, la première, si tu la dévisses, tu pourra enlever le renvoi coudé. La deuxième te permettre normalement, si mes souvenirs sont bon, de faire sortir une sorte de bague allonge, qui coulisse et que tu peux donc régler de la longueur que tu veux. Elle est justement conçue de manière à pouvoir faire la mise au point avec n'importe quel accesoire optique de grossissement (occulaire, barlow, redresseur terrestre, parfois même le tout assemblé.) Donc évidemment, plus tu as de matos emboité à l'avant, plus il te faudra de longueur pour faire la mise au point, ce qui n'est pas le cas avec un simple oculaire Cette bague doit avoir été rentrée à fond dans la lunette, involontairement je le pense, donc à toi de la ressortir : laisse un peu de longueur et tu pourras faire ta mise au point sur n'importe quoi....
    Voila en espérant que ton problème sera résoku sinon repost un message, j'ai d'autres solutions.....
  1. problèmes d'utilisation d'un télescope
    Par invite8bed351f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/01/2009, 00h32
  2. fréquence d'utilisation d'un écran
    Par invite220222df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 15h18
  3. problème de formule et d'utilisation
    Par invite44f16805 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2006, 16h42
  4. Problème d'utilisation XP
    Par invite6c0958d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2004, 18h55
