fréquence d'utilisation d'un écran
    invite220222df
    Question fréquence d'utilisation d'un écran
    J'utilise un écran NEC multiSync P1150 avec 4 câbles coaxiaux pour transmettre la video.
    J'aurai besoin de savoir la fréquence d'utilisation de mon écran (pour calculer l'affaiblissement), pouvez vous medire où je peux la trouver ? car cette fréquence n'est pas indiquée dans le manuel d'utilisation :
    Manuel d'utilisation ecran NEC P1150
    bonne journée à tous
    Aud-
    invite407bff29
    Re : fréquence d'utilisation d'un écran
    Hello,
    il me semble que la notice fournit en page F-23 le tableau des fréquences possibles pour ton moniteur...
    Plage de synchronisation
    Horizontale: de 31 à 94 kHz (automatiquement)
    Verticale: de 55 à 160 Hz (automatiquement)
    Maintenant, si tu veux la fréquence à laquelle fonctionne concrètement ton moniteur, le manuel te donne aussi une solution page F-21 :
    [dans l'OSD]
    Information
    Ce menu vous fournit des informations additionnelles, dont les suivantes:
    [snip]
    MODE D’AFFICHAGE: Le menu mode d’affichage vous renseigne
    sur la définition affichée et les données techniques telles que:
    Fréquences horizontale et verticale Polarité des signaux de synchro
    horizontal et vertical.
    Exemple :
    MODE 3
    FRÉQUENCES
    HORIZONTALE 31.60 KHZ
    VERTICALE 60 HZ
    POLARITÉ
    HORIZONTALE POS.
    VERTICALE NEG.
    Hope this helps.
    invite220222df
    Question Re : fréquence d'utilisation d'un écran
    Oui en effet j'avais deja vu ces informations MAIS:
    mon écran est relier à 4 câbles coaxiaux et je dois calculer leur affaiblissement pour une distance de 500m.
    J'ai trouvé une courbe qui présente l'affaiblissment en db/100m en fonction de la fréquence. Mais les fréquences se trouvent dans le MHz!
    Et dans me manuel d'utilisation de l'écran, les fréquences données n'atteignent pas le Mhz... Comment faire alors pour déterminer la fréquence d'utilisation en vue de calculer l'affaiblissement des câbles coaxiaux ?
    Bon après midi
    et merci d'avance
    Aud-
    invite407bff29
    Re
    Euh non, a ma connaissance aucun écran ne rafrachit à une fréquence pareille qui se mesurerait en MHz...
    A part faire une conversion d'unité je ne vois pas... Quelqu'un d'autre sera peut-être plus brillant.
    umfred
    Il n'y a pas vraiment de relation entre la fréquence de rafraichissement de l'écran et le problème d'atténuation dans ton câble.
    Le signal qui arrive à ton écran doit être analogique et donc correspond à l'image qui doit être affiché (celui-ci est envoyé à la fréquence de rafraichissement vertical, par exemple à 60Hz, il y a 60 rafraichissement d'écran en 1 seconde (30 images/s)).
    pour plus de détails voir la page de wikipedia sur la vidéo (par exemple)
    Pour connaitre l'atténuation dans le câble, il faudrait décomposer le signal vidéo en harmonique (voir l'ensemble des fréquences qui composent ton signal) et ensuite d'appliquer l'affaiblissement donné par ta courbe (*5 puisque sur 500m).
    invite220222df
    merci pour ces precisions!
    je ne pense pas pouvoir avoir la decomposition en harmonique de mon signal donc je vais laisser de coter le calcul d'affaiblissement...
    bonne journée à tous et encore merci
    aud
  1. problèmes d'utilisation d'un télescope
    Par invite8bed351f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/01/2009, 00h32
  2. problème d'utilisation d'un téléscope
    Par invite5e0c656a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2007, 22h54
  3. pilotage d'un ecran lcd d'un vieil organisateur
    Par invite3a8921f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 05h46
  4. Fréquence de rafraichissement écran LCD
    Par invitea8c2c838 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2006, 19h34
  5. Ecran mal détecté- Frequence out of range
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2006, 12h07
