Fréquence de rafraichissement écran LCD
    invitea8c2c838
    A quoi sert de changer la fréquence de rafraichissement sur un LCD ? Le mien peut afficher en 60 ou en 75 Hz, en 75 Hz j'ai des lignes clignotantes qui apparaissent aléatoirement, mais en 60 Hz, tout est parfait, et je ne perçois pas la différence. Un explication ?
    Merci.
    invitea3fc981a
    Re : Fréquence de rafraichissement écran LCD
    Sur un écran LCD il n'y a pas de "rafraichssement" à proprement parler, comme c'est le cas sur les écrans CRT (cathodiques). Le temps caractéristique est le temps de réponse, qui est le temps que met un pixel pour passer du noir au blanc par exemple (le temps de réponse peut être mesuré de différentes manière, on va pas rentrer dans les détails ici).
    Ainsi la fréquence de rafraichissement que tu vas régler sous Windows correspondra au nombre d'images que ton UC va envoyer à l'écran, et non au nombre d'images par seconde que l'écran va réellement afficher.
    Normalement cette fréquence joue peu avec les LCD ; une fréquence de 60Hz équivalent à un temps de réponse de 16ms, et 75Hz à 13ms. Si ton écran a des problèmes avec le 75Hz, laisse-le en 60Hz, c'est déjà très largement confortable.
    invitef50ebce9
    Si tu as des problèmes à 75Hz c'est tout simplement parce que ton écran est incapable de tenir cette fréquence donc laisse-le à 60Hz.
    Souvent sur un LCD on ne constate pas de changement entre 60 et 75Hz et au pire le 75Hz pose problème. En fait les LCD actuels ne supportent tout simplement pas cette fréquence et c'est d'ailleurs pour cela qu'on pense que la fréquence de rafraichissement n'apporte rien sur un LCD. Pourtant l'amélioration serait très nette entre un écran 60hz et un vrai 75Hz, qu'importe le temps de réponse (c'est plus souvent du marketing qu'une donnée technique...), puisque le principal problème c'est la rémanence.
    HFR a récemment testé un LCD à 100Hz et à par 2 problèmes (un flottement apparait dans les films et le retard augmente par rapport à un écran CRT), le résultat est très satisfaisant :
    http://www.hardware.fr/articles/641-...remanence.html
    Les LCD capablent de tenir une fréquence de rafraichissement plus élevée devraient arriver en masse à partir de 2007. Patience...
    invitea8c2c838
    Ok, bien reçu ! Merci tous les deux. En attendant les bêtes de course de 2007, je vais rester à 60 Hz. Bye.
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  2. Ecran Lcd
    Par invited280a227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 08h24
  3. fréquence d'utilisation d'un écran
    Par invite220222df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2007, 15h18
  4. Ecran mal détecté- Frequence out of range
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2006, 12h07
