inversion, construction géométrique
    invite5c6c2cbf
    J'aurais une question sur l'inversion et plus particulierement sur la construction géométrique.
    En fait, je me demandais comment on pouvait construire l'image d'une figure par inversion (de puissance 1 donc par rapport au cercle unité) en utilisant qu'une regle et un compas.
    Par exemple, si je veux construire l'image par inversion d'un cercle ne passant pas par O, je sais qu'un point A sur ce cercle sera par inversion sur la demi droite [OA) et que si je note B cette image, on aura OB=1/OA. Mais sans utiliser le calcul explicite de cette distance, comment peut-on construire l'image de ce point A et donc l'image du cercle par rapport au cercle d'inversion.
    Merci pour vos reponses.
    invite116650d7
    Re : inversion, construction géométrique
    il vaut mieux déjà utiliser le produit : OA*OB=1. C'est plus simple à manipuler je pense.
    De mémoire, je me souviens qu'il y a une histoire de cocyclicité des images, ou un truc dans le genre.
    J'ai fait un DM là dessus au début d'année, mais je ne l'ai pas chez moi, et je crains que ma mémoire me fasse défaut sur ce coup là.
    inviteb47fe896
    On peut utiliser les relations métriques du triangle rectangle et notamment celle qui stipule que : " Dans un triangle rectangle un côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre l'hypoténuse et sa projection sur l'hypoténuse. " La construction reste à trouver.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par eirtemoeg Voir le message
    Ca paraît assez astucieux en effet. Si on connaît OA et qu'on cherche OB tel que OA.OB=µ=OH², et que OA<OH, on trace le triangle OAH rectangle en A puis le triangle OHB rectangle en H.
    Si OA>OH, on fait l'inverse.
    Si enfin le produit d'inversion est négatif, on fait pareil et on retourne OB.
    Assez facile à la règle et au compas.
    invite35452583
    en partant du problème posé, on choisit un point M sur le cercle unité centré en O quelconque.
    On place le point intersection I de la médiatrice de [AM] et la perpendiculaire à OM passant par M.
    Le point B est le second point d'intersection de (OA) et du cercle C de centre I passant par A.
    En effet, par contruction :
    i) M est sur le cercle C
    ii) (OM) est la tangente en ce point
    Puissance de O par rapport au cercle C :
    OA.OB=OM²=1
  1. Inversion de la VMC
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2014, 12h52
  2. optique géométrique - construction d'une longue-vue
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 11h26
  3. construction géométrique du nombre d'or
    Par inviteb5cb91bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 21h42
  4. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
