Fonctions hypergéométriques (Mines 2006)
    invitea87a1dd7
    Arrow Fonctions hypergéométriques (Mines 2006)
    Salut à tous !
    Voilà je bloque dans la deuxième partie de l'épreuve de Maths 1 de Mines Pont 2006 (section PSI) (http://minesponts.scei-concours.org/...2006_PSI_I.pdf)
    J'ai fait la question 8 en utilisant des arguments de convexité. Mais la question 9, je ne vois pas du tout comment s'y prendre, surtout pour faire un lien avec la 8...
    Si quelqu'un a une idée...
    invite4ef352d8
    Re : Fonctions hypergéométriques (Mines 2006)
    Salut !
    il faut remarquer que Gamma(a)*z^(-a)=intégral de t^(a-1)*exp(zt)*dt entre 0 et +infinit
    donc tu regroupe les deux intégral et il apparait un terme en (1+t)^(b-1) -1
    donc la on pense au changement de variable t=zt et tu fais apparaitre exactement la forme que tu as majoré à la question précente !
    il ne te reste plus qua utiliser la majoration, et mettre tous les z en facteurs pour voir que c'est un o(z^-a) (il y a meme pas bessoin du th de convergence dominé)
    invitea87a1dd7
    Oki, vais regarder ça , merci Ksilver
    invitea87a1dd7
    Bon déja je vois pas comment tu arrives à mettre gamma(a)*z^(-alpha) sous la forme que tu donnes. Pourquoi as-tu exp(-zt) alors que gamma est défini avec exp(-t) ? Tu fais rentrer le z^(-alpha) dedans ?
    invitea87a1dd7
    Nan c'est bon, j'ai rien dit, c'est juste un changement de variable
    invitea87a1dd7
    C'est quand même pas évident du tout. Il faut faire 2 fois le même changement de variables pour que ca marche...
    Dur de trouver ça en temps limité...
    invite4ef352d8
    ba je te dirait que j'ai trouvé ca en moins de 3 minutes, mais j'avoue que je suis tres alaise sur ce genre de questions (la manipulation d'intégrale et de serie, ca doit etre ce que je fait le mieux en fait...), c'est vrai que ca doit pas etre la questionn la plus évidente du sujet non plus...
    en l'occurence la forme de "z^-a*Gamma(a)" est un classique, c'est pour ca que j'y ai pensé.
    mais sinon en l'abcence d'idée commence à manipuler l'intégral qu'on te donne en te demandant ce qui ce passe quand z->+infinit (de facon intuitive, sans rien justifier) tu vera comme ca qu'elle est la "parti principale" qu'il faut conserver (et tu tombe sur la='intégral qui vaut gamma(a)*z^-a) et ca te montre assez bien comment il faut faire. en l'occurence en faisnt comme ca, tu aurait commencer par le changement de variable t=zt, pour plus que le z soit dans l'exponentielle, et le résultat est déja nettement plus : "évident" (par ailleur dans ce sens tu ne fait plus qu'un seul changement de variable en fait... ) tu vois bien que le (1+t/z) va tendre vers 1, en le remplacant brutalement par 1 tu tombe exactement sur l'équivalent voulu... bon apres il faut justifier cela, la soit tu passe par le th de convergence dominé, soit tu utilise la majoration de la question d'avant (ce qui est evidement attendu par le sujet...)
  1. école des mines / petites mines
    Par inviteaa7bed73 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/07/2011, 04h36
  2. Corrigés Physique Centrale/Mines 2006
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 16h09
  3. Mines de douai
    Par invite9e7c75da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2007, 08h51
  4. Sujets Mines 2006 scannés
    Par inviteb0df2270 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2006, 11h08
