du segment a la courbe
    invite7553e94d
    dans le cadre d'un programme, j'ai besoin de creer une serie de courbe, la premiere etant un segment de droite et la derniere un arc de cercle. Bien entendu, tout doit etre parametrable, la longueure du segment de depart, le rayon et la longueure de l'arc de cercle de fin ... Je ne m'en sortirai jamais sans votre aide.
    Sachez ensuite que je ne peux creer ces courbe que point par point en faisant varieir un parametre entre deux points (comme pour une fonction du type x -> f(x) ).
    Merci de m'aider.
    invite9e95248d
    Re : du segment a la courbe
    je comprends pas bien ton probleme
    invitedebe236f
    un truc comme ca ?
    mais faut aussi un angle pour la droite ?
    invite9e95248d
    il te suffit de rentrer l'équation de ta droite puis te ton demi-cercle non ?
    invite7553e94d
    Imaginez un segment qui se tord pour devenir une droite.
    invite9c8661be
    Y se tord pas beaucoup alors,le fainéant!
    invite14ea0d5b
    soient f(t), la fonction qui décrit la droite en fonction d'un parametre t et g(t), la fonction qui décrit la courbe.
    J'irais avec qqch comme ca : la fonction qui te donne ce que tu veux
    h(t) = 1/tmax*(t*f(t)+(tmax-t)*g(t))
    difficile de dire si ça convient ou pas...
    invite9c8661be
    C'est un truc comme ça?
    invite3bc71fae
    Smile Re : du segment a la courbe
    Essaye de voir d'abord en coordonnées polaires ...
    invite7553e94d
    J'ai peut etre pas ete clair, alors je vous fait la description custum.
    Je travaille sur un programme. Voila les parametres que l'on donne en entree :
    • longueur du segment [AB]
    • coordonnees de A (On part du principe que B 'est a droite')
    • courbure de l'arc genere (c'est a dire rayon du cercle porteur)
    Le programme doit ensuite dessiner point par point le segment, l'effacer, dessiner point par point une courbe tres proche du segment de depart, l'effacer, dessiner point par point une courbe proche de la precedente mais plus courbee, l'effacer, et cela jusqu'a arriver a la courbe de fin.
    invite3bc71fae
    En coordonnée polaire, tu prends comme repère le centre du cercle, tu calcules le rayon et l'angle du point B et tu les fais varier "continuement" vers (r,pi) où r est le rayon de ton cercle.
    Après tu traduis des données en cartésien et le tour est joué...
    invite7553e94d
    Non, ca fonctionne pas.
    En fait le mieux c'est que quelqu'un me donne l'equation du cercle que j'ai oubliee ...
    azt
    Hum,
    pour l'équation du cercle :
    y=racine(rayon²-x²)
    Tu veux faire une sorte de morphing entre le segment et le cercle ?
  1. corde segment
    Par invited1baf157 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2012, 09h58
  2. Afficheur 7 segment
    Par invite64878b4e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2008, 10h08
  3. Help Me!!!(Affichage 7 segment)
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 23h37
  4. un point sur un segment
    Par invite7b3df645 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 19h55
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 10h58
