problème
problème
    invite68310dc2
    Smile problème
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème.
    je ne suis pas très doué en math, enfin, ça fait longtemps que je ne pratique plus.
    Dans ce calcul : y=ax²+bx+c (x étant connu)
    lorsque que x=0 alors y=c
    c sera le même dans tous les calculs
    voici ma question : est-il possible de calculer a et b si par exemple x=15, x=25, ...?
    ou alors, en utilisant excel, par exemple, peut on les calculer?
    merci d'avance pour vos réponses.
    FonKy-
    Re : problème
    je suis pas sur de bien comprendre, mais si tu connais y pour un tout x donné et en supposant que tu connais c, il suffit de resoudre un systeme a 2 equations ou tu prendra des valeurs que tu veux pour x et y. Et si tu connais pas c il te faut un systeme a 3 equations soit 3 couples (x,y) différents
    Et tu peux prendre par exemple x=0,x=15 et x=25 =)
    inviteaf1870ed
    Re : problème
    Si j'ai bien compris ta question tu cherches à trouver a et b, et tu connais y en fonction de x, pour quelques valeurs de x.
    Tout d'abord comme tu as trois inconnues a, b et c, tu devras prendre trois valeurs de x. La valeur x=0 te donnera c, comme tu le dis justement.
    Il te reste donc à trouver a et b. Si tu peux choisir les valeurs de x, je te suggère de prendre x=1 et x=-1.
    Tu auras alors le système suivant, qui est évident à résoudre.
    y(1) =a+b+c
    y(-1)=a-b+c
    Si tu ne peux pas choisir les valeurs de x, mais que tu as deux valeurs x1 et x2, tu procèdes de la même manière, avec un système de deux équations à deux inconnues, a et b, qu'il est facile de résoudre :
    y(x1)=ax1²+bx1+c
    y(x2)=ax2²+bx2+c
    invite68310dc2
    Re : problème
    Merci pour vos réponses. je vais essayer de faire comme cela.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
