loi de fisher sous R
    invite003c405b
    je souhaite récuperer la valeur d'une loi de fisher sous R, voici la commade que j'ecris :
    f=qf(0.95,length(type1[3])-1,length(type2[3])-1)
    (type1 et type2 sont des matrices)
    et voici la réponse de R :
    production de NaN in: qf(p, df1, df2, log)
    j'ai essayé en remplacant les longueurs des vecteur par des nombres ca marche.
    invite003c405b
    Re : loi de fisher sous R
    au cas ou, voici le code de la fonction ...
    moy<-function(a,b){
    for (i in 3:dim(a)[2]) {
    x=var(a[i])
    y=var(a[i])
    t=length(a[i])-1
    y=length(b[i])-1
    f=qf(0.95,t,y)
    f
    if (x>y) { fc=x/y} else {fc=y/x}
    if (fc<f) { result[i]<-t.test(a[i],b[i],var.equal=TRUE)$p.value} else { result[i]<-t.test(a[i],b[i],var.equal=FALSE)$p.value}
    invitec5eb4b89
    Mais quelle est la question ???
    kinette
    Je n'ai pas non plus compris la question... de plus beaucoup de fonctions de base sont déjà présentes par défaut dans R...
    K
    invite003c405b
    c'est ici qu'il y a un problème :
    c'est ici le problème, du coup cette ligne ne renvoie aucune valeure, ce qui pose problème pour la comparaison
    if (fc<f)
    le but est donc de savoir comment faire pour que le qf(...) renvoie une valeure
    en tout cas merci de votre interêt
    invite003c405b
    résolution du problème, en fait l'utilisation d'une autre version de R m'a fait changer qques trucs de syntaxe et m'a permis de débloquer la situation. En fait le length de a[i] renvoie 1, il fallait faire length a[,i]
    voici le code final, si jamais cela peut servir a qqun
    function(a,b){
    x=var(a[,i])
    y=var(b[,i])
    t=length(a[,i])-1
    y=length(b[,i])-1
    f=qf(0.95,t,y)
    f
    if (fc<f) { result[i]<-t.test(a[,i],b[,i],var.equal=TRUE)$p.value} else { result[i]<-t.test(a[,i],b[,i],var.equal=FALSE)$p.value}
    return (result)
    kinette
    Explique clairement:
    - ce que tu as au départ: valeurs expérimentales, organisées comment...
    - ce que tu souhaites obtenir
    C'est très difficile à partir d'un code sans plus d'explication de voir ce que tu souhaites faire...
    K
    invite003c405b
    a et b sont des matrices de réels (valeurs expérimentales, spécimens en lignes, parramètres en colonnes), il s'agit en fait d'un test de comparaison de moyenne entre les valeurs de a et b (les colonnes correspondent au mêmes paramètes dans ces deux matrices)
    pour cela, je fait d'abord un test sur les variances (j'avais des problèmes avec le var.test, c'est pour cela que je l'ai écrit) puis ensuite le test sur les moyennes selon les résultats du test de variances.
    sinon, je viens de penser à un truc, monter que les variances ne sont pas significativement identiques revient il à montrer qu'elles not significativement différentes ??
    voici les commentaires en plus
    moy<-function(a,b){
    for (i in 2:dim(a)[2]) { // la première colonne correspond au nom des echantillons
    x=var(a[,i]) variance sur les données d'un paramètre
    y=var(b[,i])
    t=length(a[,i])-1
    y=length(b[,i])-1
    f=qf(0.95,t,y) calcul de variance théorique admissible pour le paramètre
    f
    if (x>y) { fc=x/y} else {fc=y/x} fc: variance calculée
    } // si les variances sont identiques student, sinon welsh, et je stoque les résultats dans le vecteur result
    return (result)
  1. Karl fisher
    Par invite01a2f212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 19h36
  2. Fisher
    Par invite59c6cb61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 13h53
  3. Matrices de Fisher
    Par inviteae224a2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 18h29
  4. synthèse de kiliani fisher
    Par invite441314de dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2005, 22h53
  5. A propos de Karl-Fisher...
    Par invite851d6b8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2005, 13h39
