minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    invite0e55e97c
    Post minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    Salam,
    On a la fonction f(x,y)= (y²-x²)(y²-2x²) et l question est:
    est ce que cette fonction de 2 variables admet un minimum au point (0,0) ? un maximum
    Et si vous voulez je voudrais la regle general du minimum et maximum d'une fonction de 2 variables a une tel point (a,b) par exemple
    et merci d'avance mes amis .......
    invite3240c37d
    Re : minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    La fonction n'a pas d'extrémum.
    invitea3eb043e
    Pour calculer un extremum, il faudrait que les dérivées partielles par rapport à x et y s'annulent.
    invite35452583
    D'accord avec MMu.
    Indice pour lemontrer sans marteau-pilon (si tu demandes la règle générale c'est qu'elle n'est pas dns ton cours ou alors va voir celui-ci )
    f(0,0)=0, il suffit de trouver des points (x,y) convergeant vers (0,0) tels que f(x,y)>0 et des points (x',t') convergeant vers f(0,0) tels que f(x',y')<0.
    Rapidement la méthode générale est la même ou presque que pour une fonction à une seule variable :
    à l'ordre 2, on a :
    La partie à l'ordre 1 est linéaire donc la fonction n'admet pas d'extremum local en (x0,y0) si celle-ci n'est pas nulle.
    Dans le cas où cette partie linéaire est nulle et que la partie quadratique
    +) est de signature (+1,+1) f admet un minimum local,
    -) est de signature est (-1,-1) f admet un maximum localextremum,
    o) est de signature (1,-1) f n'admet pas d'extremum (mais admet un plan tangent d'inflexion)
    est de signature (1,0) (-1,0) ou (0,0) il faut pousser plus loin le développement limité, ou si ce n'est pas possible... réfléchir.
    La 1ère méthode est tellement facile d'utilisation ici que je la préfère.
    invite0e55e97c
    merci,
    notre prof. nous a donne cette partie de cours comme recherche c'est pour ça que je cherche le cas general d'une max min d'une fonction a 2 variables
    merci d'avance
    invite35452583
    Citation Envoyé par ms1428 Voir le message
    merci,
    merci d'avance
    C'est bien ce que je pensais... donc pas de cours à voir. Il rest la 1ère méthode.
  1. maximum et minimum d'une fonction
    Par invite3ef66143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 20h49
  2. pH maximum et minimum
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 03h09
  3. Minimum et maximum sur Excel
    Par inviteefca5e50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2007, 08h41
  4. maximum d'une fonction ac paramètre
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 13h17
  5. Maximum ou minimum ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 20h21
