triangle à deux longueurs infinies
    invite92876ef2
    Soit un triangla ABC tel que AB=2l, AC=r1 et BC=r2.
    Soit I milieu de AB.
    Soit thêta l'angle tel que thêta = (AI,IC). On pose IC=r.
    On suppose que C est très, très, très éloigné de AB.
    Je ne comprends pas du tout l'approximation suivante :
    r2 - r1 = 2l cos(thêta)...
    Merci de m'aider !!!
    invitec053041c
    Re : triangle à deux longueurs infinies
    Cela vient de 2 développements limités.
    Si on pose A=(0,a) , B=(0,-a) , C=(x,y) (je prends a=l, car l se confond avec 1 ).
    On a:
    (ici, j'ai négligé le terme a²/(x²+y²) qui est un infiniment petit d'ordre 2, ce qui n'est pas le cas de 2ay/(x²+y²) qui est d'ordre 1).
    (DL de (1+x)^1/2)
    De même:
    et:
    Et on reconnaît cos(theta)=adj/hyp
    Simple curiosité: c'est pour étudier des interférences par trous d'Young?
    invite92876ef2
    Ouais, c'est une démonstration assez convaincante.
    Merci pour ce petit geste qui m'est cher.
    Eh bien, pas du tout ! C'est pour un problème d'électrostatique que je trouve assez hardu. Il s'agit de deux fils chargé parallèlement d'une distant 2l, l'un avec un charge linéique +lambda, l'autre avec -lambda, et ce triangle appartient à un plan perpendiculaire. C est un point qui se balade sur le plan. A est l'intersection du fil +lambda et B celle du fil -lambda. Il faut calculer le potentiel électrostatique lorsque C est super loin. Mais avec cette démonstration c'est simple.
    L'énoncé parle de surface équipotentielle, et sur ce plan, les lieux déquipotentiels forme des cercles, de diamètre HG tel que A, B, C et H forment une division harmonique. Je ne sais pas ce qu'est une division harmonique, c'est un autre problème !
    Tu sais, toi?
    invite35452583
    Une autre démonstration plus trigonométrique :
    On considère les projetés A' et B' sur la droite (CI).
    Trigonométrie
    dans le triangle IAA' rectangle en A' :
    dans le triangle IBB' rectangle en B' :
    Application du théorème de Pythagore :
    au triangle CA'A rectangle en A :
    au triangle CB'B rectangle en B :
    (valeur algébrique)
    d'où puisque r1 et r2 >>l
  1. petites longueurs
    Par invite13ca2c2d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 15h22
  2. quand doit on effectuer la recherche des limite finies et des limites infinies
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2007, 11h21
  3. demis longueurs
    Par behemerre dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2006, 15h25
  4. contraction des longueurs
    Par inviteca0aee8d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 17h45
