Encore une EQD
Encore une EQD
    inviteec31acba
    Question Encore une EQD
    Il s'agit de résoudre aucun problème pour arriver à la solution générale par contre, à l'étude de , une solution particulière proposée pour le second membre est , cela vient-il de qui nous sert à établir l'équation caractéristique, et dont une racine est ?
    Ensuite, on me propose d'identifier, mais quoi avec quoi ?
     Cliquez pour afficher
    Question mathématique existencielle, l'abonnement aux fils de discussion ne fonctionne pas chez moi (at hotmail) et le forum refuse aussi de me renvoyer mon mot de passe dans la procédure en cas de perte. Il y a un problème connu avec hotmail ?
    invite10a6d253
    Re : encore une EQD
    Je dirais, vu le corrigé, que la solution particulière serait plutôt à chercher sous la forme
    , avec une constante A à déterminer
    inviteec31acba
    Re : encore une EQD
    Et donc dérivée, puis une seconde fois et appliquer la méthode de variation de la constante ? OK, il manque donc un w dans la solution particulière, merci !
    invite10a6d253
    Re : encore une EQD
    pas besoin de variation de la constante, il faut juste trouver la constant telle que la fonction proposée soit effectivement solution de l'équation. Il y a d'ailleurs une erreur de calcul dans le corrigé que tu as donné.
    inviteec31acba
    Re : encore une EQD
    merci, il est bourré d'erreurs, je vais le refaire demain merci !
  1. EQD triviale ?
    Par inviteec31acba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 12h06
  2. merci a jepoirrrier ; mais j'ai une encore une petite question
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 10h40
