e i pi ... probleme
e i pi ... probleme
    invite2c6a0bae
    e i pi ... probleme
    (1)
    egalité que l'on connait
    ce qui revientà
    d'où
    c a d
    en elevant au ²
    comme i² = -1
    petit probleme
    donc (1) est faux
    invite4793db90
    Re : e i pi ... probleme
    Citation Envoyé par lephysicien
    (1)
    donc (1) est faux
    Oui, (1) est faux...
    inviteab2b41c6
    exp(ipi)=1 (1)
    Ou qu'on connait mal
    invite2c6a0bae
    ahhhrrrrr, pouvez vous me donner la bonne
    invite4793db90
    Très certainement:
    inviteab2b41c6
    exp(2ikPI)=1
    en particulier exp(2iPi)=1
    Tu peux le retrouver toi meme:
    exp(iz)=cos(z)+isin(z)
    inviteab2b41c6
    Je crois quand même qu'on te voit venir
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par Quinto
    ben oui, il doit y avoir un autre probleme produit par mon cerveau imperformant...
    invite4793db90
    lephysicien, tu soulèves une question subtile et intéressante au sujet des logarithmes: les logarithmes définis sur R+ sont bijectifs, mais sur C...
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par martini_bird
    oula bon ok, j'ai capté, je vois la limite de validité, mais en TS, je ne vois pas ca, tu peux m'expliquer grosso modo merci
    invite4793db90
    Ok, je vais tenter une explication "à la main" .
    Sur R, si exp(x)=y, tu peux écrire (sans crainte) que log(y)=x puisque l'exponentielle et le logarithme népérien sont réciproques l'une de l'autre (comme les fonctions et ).
    Comme , on a bien envie d'écrire que ; ça paraît bien logique tout ça! Et c'est là qu'on a un gros souci!
    Pourquoi? Hé bien, simplement parce que et qu'on pourrait aussi écrire ... et donc ...
    Du coup, pour utiliser les logarithmes avec les nombres complexes, il faut être très précautionneux!
    Et comme les matheux n'aiment pas trop les exceptions, ils ont inventé les revêtements, mais c'est une autre histoire...
    invite2c6a0bae
    tres bien merci beaucoup, ps, si vous savez celui qui a trouver cela, histoire de culture...
    invite143758ee
    tu voudrais pas continuer ? ça serait bien si t'as un peu de temps.
    puisque le problème de "le physicien" est résolu.
    invite4793db90
    La question des logarithmes des nombres complexes est intimement liée à l'histoire des nombres complexes (dits "imaginaires" à l'époque) et explique en partie les nombreuses réticences à les employer depuis leur introduction (Bombelli, Cardan, Ferrari, ... pour résoudre les équations du 3° degré) jusqu'à leur représentation dans le plan (Gauss, Cauhy, Argand, ...). Je ne saurais trop t'inviter à t'y intéresser, voire à t'y plonger! (cherche sous google, ou si tu le souhaites, je peux t'indiquer quelques références)
    Pour ta gouverne la formule est due à Euler, et la petite histoire veut qu'il s'en servît pour démontrer l'existence de Dieu (défiant Diderot) auprès de l'impératrice de Russie Catherine II.
    invite4793db90
    Salut Dupo,
    les revêtements permettent de transformer une fonction "multivoque" (qui prend plusieurs valeurs) comme le logarithme en une fonction "univoque" (une vraie fonction).
    Concrètement, sur le corps des complexes, si on veut définir le logarithme complexe, il y a deux solutions:
    -soit on ôte une partie du domaine de définition (la demi-droite ]-oo, 0] en général: c'est la détermination principale du logarithme);
    -soit on considère que le logarithme est définie sur un ensemble un peu plus compliqué (mais qui a de bonnes propriétés, en particulier de ressembler localement à un ouvert de C): c'est la théorie des revêtements et des surfaces de Riemann.
    invite84b2941b
    Et qu'est ce qui nous empêche d'écrire:
    breukin
    possède une infinité de solutions, à savoir les logarithmes de 1, et non le logarithme de 1. est un des logarithmes de 1.
    Le logarithme dans C est multibranche.
    Donc ce qui empêche d'écrire , c'est le passage en logarithme.
    Un peu comme l'arc sin, ou toute réciproque de fonction périodique, comme l'est l'exponentielle.
    . T'es-tu demandé ce qui t'empêchait d'en déduire, en utilisant arc sin, ?
    Dernière modification par breukin ; 17/11/2009 à 22h59.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
