équation de droite, perpendiculaire
    inviteb5eca912
    salut,
    j'ai un problème que je tente de régler depuis quelques jours sans avoir pleinement satisfaction.
    J'ai un point A, un Point B
    Je les joins via une ligne
    À partir du point A, à environ 30% je crée un point C
    À partir de ce point C, je veux créer une ligne de longueur l qui serait perpendiculaire à AC
    je cherche a pouvoir faire tourner la ligne par rapport au Point A, faudrait donc que la perpendiculaire suive aussi
    A(x,y)
    B(x,y)
    j'ai généré mon point C de cette façon
    j'utilise y=mx + b
    m = (By-Ay) / (Bx-Ax)
    b = By-m*Bx
    Cx = Ax * .3 + Ax
    Cy = m * Cx + b
    Après avoir le point C, je créé le point D et E qui sont la ligne qui passe par le point C qui est perpendiculaire à AB
    Dx= Cx + .3 * (Cy - Ay)
    Dy= Cy - .3 * (Cx - Ax )
    Ex= Cx - .3 * (Cy - Ay)
    Ey= Cy + .3 * (Cx - Ax )
    la distance entre CD et CE varie... il doit avoir un moyen pour qu'elle reste fixe (sur la première et deuxième image, la barre perpendiculaire n'a pas les même dimensions et même position...
    Après les points sont lié
    ça fonctionne plus ou moins...
    sur le premier schéma c'est ok..
    mais sur le deuxième, on remarque que la ligne de la perpendiculaire n'est pas au bon endroit et elle grossit alot qu'elle devrait rester à la même longueur
    il y a t'il une façon d'obtenir ce que je veux?
    inviteb5eca912
    Re : équation de droite, perpendiculaire
    autrement j'ai tenté une autre approche, il y a moins de calcul...
    j'ai toujours mon point A et B
    je calcul mon point C
    Cx = Ax + .3 * (Bx-Ax)
    Cy = Ay + .3 * (By-Ay)
    Ensuite afin que mon point C reste fixe lorsque je fais tourner la ligne AB je fais
    longueurFraction = 50 / distance entre A et C
    50 car je voudrais que la longueur de ma droite perpendiculair est 50
    Cx' = Ax + (Cx - Ax) * longueurFraction
    Cy' = Ay + (Cy - Ay) * longueurFraction
    ensuite à partir du point C' je fait une ligne vers le haut et une autre vers le bas... ainsi j'ai ma perpendiculaire
    voici la façon que je procède
    Dx = Cx' + .3 * (C'y-Cy)
    Dy = Cy' - .3 * (C'x-Cx)
    Ex = Cx' - .3 * (C'y-Cy)
    Ey = Cy' + .3 * (C'x-Cx)
    ce qui donne le résultat de l'image 1
    ensuite si je veux dessiner une autre perpendiculaire, parallèle à l'autrement j'utilise la même technique
    mais au lieu de partir de A je pars de C pour faire la perpendiculaire... sauf que j'ai pas le résultat escompté
    ça donne le résultat de l'image 3
    on peut remarquer que la deuxième ligne est vraiment trop loin de la première
    une idée d'où est le problème
    dans les deux approches que j'ai présenté, est-ce qu'il y en a une meilleur que l'autre?
    suis-je sur la bonne piste?
  1. Question d'un vecteur étant perpendiculaire à une droite.
    Par invitee38d9e00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2009, 21h44
  2. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 16h14
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 18h44
  4. droite perpendiculaire a 2 droites dans l' espace
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 12h03
  5. coordonnée de point ce trouvant sur une droite perpendiculaire
    Par invite6e117946 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2005, 15h41
