Procédé d'orthonormalisation de Schmidt
    invite4c8f7e37
    salut.
    J'ai du mal à comprendre le Procédé d'orthonormalisation de Schmidt, enfin de point de vu théorique. J'aimerais bien voir comment ça marche sur un exemple concret si quelqu'un peut m'aider.
    Par exemple :
    Soit un ev des polynômes de degré inférieur ou égale à 2. E est munit du produit scalaire . Orthonormaliser la base canonique .
    il s'agit de faire quoi au juste ? calculer la norme de chacun des vecteur et puis....?
    Merci.
    inviteaf1870ed
    Re : Procédé d'orthonormalisation de Schmidt
    Tu cherches un vecteur de la forme a.1+b.X qui soit orthogonal à 1, tu le divises par sa norme pour le normer à 1. Ensuite tu cherches un vecteur de la forme p.1+q.X+r.X² qui soit orthogonal aux deux premiers etc.
    invite4c8f7e37
    on a e1=1
    Calculons la norme de e1 :
    on poses donc
    Ensuite on a e2=X
    On pose
    Puis
    Puis
    C'est bon ça ?
    inviteefb6206a
    Très simplement, il suffit d'accepter le fait qu'un sev soit en somme directe de son orthogonal et qu'il soit complémentaire, donc tout ton espace est formé de ces deux sev.Si H est un sev de E, et G est l'orthogonal de H, ,alors:
    H (somme directe) G = E
    A partir de là, tu sais qu'en choisissant un vecteur de H et un de E, tu as un vecteur de G, donc orthogonal à H, donc à tout vecteur de H, ce qui est agreable quand on cherche un base orthonormée.
    Au debut, tu prends le vecteur 1 de ta base de depart: il est normalisé, pas de pb.
    Ensuite, tu considères le sev de base (1) (en fait de la base orthonormée que tu as deja formé) et tu prends le vecteur X: à priori on n'est pas normalisé, et pas orthogonal à 1, donc tu utilises l'egalité précédente en disant que X est un vecteur de E, et donc que sa projection sur H est un vecteur de H: c'est la que tu utilise ton produit scalaire, avec la formule de projection.
    Avec ces deux vecteurs, selon l'égalité, tu as acces à un vecteur de G, donc de l'orthogonal de H: il suffit donc de le diviser par sa norme, et tu a ton nouveau vecteur de la bas orthonormée.
    Apres, il reste à refaire exactement la meme chose avec X²: la seule difference est que la projection sera plus lourde.
  1. Canevas de Schmidt
    Par invite08d14aea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 15h39
  2. Opérateur de Hilbert Schmidt
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2008, 07h39
  3. chambre de schmidt
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2007, 20h57
  4. Newton ou Schmidt/Mak?
    Par invitea26c5297 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2007, 16h39
  5. Aire de SCHMIDT
    Par invite14919153 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/03/2006, 19h24
