Equation inverse
Equation inverse
    invite953cbd8a
    Equation inverse
    Mon probléme est le suivant, j'ai l'équation:
    Code:
                Dt  ^(1/x)
        Pd -  (----)
               k*d           3600
    DM=-------------------*--------
    	Cp * Dt          1.11
    Et je voudrais exprimer Dt en fonction du reste, mais je n'y arrive pas.
    Si je pouvais avoir les détails de calcul pour comprendre, se serais gentil de votre part.
    invite6f25a1fe
    Re : Equation inverse
    Tu mets tous les termes en Dt d'un coté, d'où
    Puis tu passes au ln() :
    De la même facon, tu regroupe les ln(Dt) :
    ln(Dt)(x-1)=ln(A)+ln(k.d)=ln(A.k.d)
    donc ln(Dt)=ln(A.k.d)/(x-1)
    puis on repasse à l'exponentielle :
    Dt=exp[ln(A.k.d)/(x-1)]=(A.k.d)^\frac{1}{(x-1)}
    On recopiant A, ca donne
    Je sais qu'on peut aller plus vite, mais j'ai esayé de détailler au mieux.
    J'espère ne pas avoir fait de faute, parce que faire un calcul avec LaTeX, c'est jamais facile
    P.S : oops, j'avais pas vu que c'était en 1/x et non en x. donc il faut changer tous mes x en 1/x !
    invite953cbd8a
    Il y a une erreur. Quand tu passe en Ln, tu a oublié des paranthése car c'est l'ensemble Dt/(k*d) qui est à la puissance 1/x, donc la simplification des Dt n'est pas vrai.
    Par contre sa m'aide qu'en meme, avant que quelqu'un ne réponde, je vais continué à bucher dessus. J'avais essayé avec du Log et non du ln au départ.
    Dans tout les cas, merci pour cette avancé.
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  2. problème inverse
    Par inviteaf99873e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 00h02
  3. La fonction inverse
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 21h26
  4. Dns inverse
    Par inviteb880b10b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2006, 10h51
  5. génétique inverse
    Par invitef1b4a1e8 dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/02/2005, 21h37
