Volume hélicoidaux
Volume hélicoidaux
    invitefab76ba7
    Volume hélicoidaux
    Dans le cadre de mon travail je suis amené à intégrer un compresseur à vis dans un de mes projets. Ce compresseur à vis est développer par mes collègues Allemand qui n'ont que très peut de temps à m'accorder...
    Ma 1er question est le suivant comment calculer le volume d'un élément hélicoidal...
    invitea41c27c1
    Re : Volume hélicoidaux
    Ca dépend des infromations que tu disposes pour décrire ton truc !!!!
    La méthode standard est de calculer une intégrale triple, mais si tu n'as pas les équations... il reste à le plonger dans l'eau.
    mécano41
    Sauf erreur de ma part, tu calcules l'aire S de la section du filet (cette section étant prise selon le plan diamétral) et la distance R1 du CDG de cette section, par rapport à l'axe.
    Tu calcules :
    avec p = pas de la vis et L = longueur de la vis
    Pour avoir le volume V cherché du filet, tu fais :
    (le filet est coupé en biais aux extrémités mais ce qui manque à un bout est en plus à l'autre)
    mécano41
    J'aurais pu te mettre la vérif par application numérique.
    Soit une vis de 100 mm de longueur, avec un noyau de 20 mm et un filet dont la section est un triangle de 10mm de base et 12 mm de hauteur, au pas de 10 mm.
    L'aire du filet "plein"est de 60 mm² et celle du filet "creux" également.
    Le CDG du filet plein est sur un rayon de 14 mm et celui du filet "creux" sur un rayon de 18 mm.
    On a donc pour le plein :
    et pour le creux :
    soit un total de
    On vérifie en calculant le volume V3 de l'anneau cylindrique de diamètres 44 et 22 mm et 100 mm de longueur :
  1. volume
    Par invited19ed77d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 04h19
  2. volume
    Par invitee831418c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2006, 16h37
  3. volume
    Par invite6fae6ab8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2006, 15h01
  4. ressorts spiraux semi-hélicoïdaux en boîtier
    Par invite521255db dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2005, 22h46
  5. volume
    Par invitedba31bb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2004, 22h09
