Pourquoi l'équivalence suivante est-elle vraie ?
    invite171486f9
    j'aurais voulu savoir pourquoi cette équivalence est vraie :
    f injective <=> Kerf=eE (avec eE l'élément neutre du groupe (E,*)
    J'aurais voulu la démontrer, un peu de la même façon que f surjective <=> Imf=F peut s'expliquer par le fait que si on choisit un élément de F qui n'appartient pas à Imf, cela veut dire que si son antécédent existe, alors l'image de cet antécédent appartiendra à Imf. Or l'élément choisi dans F n'appartient pas à Imf. Donc cet élément de F n'existe pas. D'où chaque élément de Imf à au moins un antécédent dans E. Donc f est surjective.
    A l'inverse, si f est surjective, cela signifie que quelque soit l'élément choisi dans F, alors il aura au moins un antécédent dans E. C'est à dire que F tout entier constitue l'ensemble des images de ces antécédents. Donc F=Imf
    pour l'injectivité de f, j'ai du mal à le démontrer. Un peu d'aide serait vraiment la bienvenue
    merci d'avance
    invitec317278e
    Re : Pourquoi l'équivalence suivante est-elle vraie ?
    Je suppose que f est linéaire, même si ce n'est pas précisé dans ton post
    Soit f injective, alors, il est évident que Ker(f)=0 (sinon, on aurait 2 élément qui ont la même image...beeeerk )
    Soit f tq Ker(f)=0
    Alors, soit x et y dans l'ensemble de départ de f tq f(x)=f(y)
    Alors, f(x-y)=0 (linéarité), donc, x-y appartient à ker(f), et donc, par hypothèse, x-y=0
    d'où x=y, et donc l'injectivité de f.
    NB : 0=neutre...
    inviteb250fe1a
    Attention il s'agit d'un morphisme de groupes, donc pas de linéarité ici.
    Montrons que f injective implique :
    f étant un morphisme de groupes, on a (à démontrer si nécessaire), que peut-on conclure de l'injectivité de f ?
    Montrons que implique f injective :
    Soient x et y deux éléments de E, alors implique . Il te reste à utiliser le fait que f est un morphisme de groupes et que le noyau est réduit à .
    Enfin l'équivalence f surjective équivaut à relève simplement de la définition de la surjectivité.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par Flanders Voir le message
    Sans doute, mais ça, il l'a pas précisé
    invite171486f9
    oui désolé j'ai oublié de le préciser. C'était bien dans le cas d'un morphisme de groupe. Mais une question, pourquoi cela empêche la linéarité ?
    Il faut que ce soit dans un espace vectoriel c'est ca ?
    invitec317278e
    ca empêche rien, c'est juste que c'est pas la même chose.
    Enfin remarque que les démonstrations sont dans les 2 cas quasiment identiques, puisqu'on peut voir la linéarité presque comme un morphisme de groupe...
    invite171486f9
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    avec la loi interne + dans E et la loi interne + dans F, j'imagine que la linéarité de f peut être considérée comme un morphisme de groupe.
    la définition de la linéarité étant : f(x+y)=f(x)+f(y) (donc en quelque sorte, un cas particulier d'un morphisme)
    mais dans mon exemple, pourquoi dire que c'est un morphisme de groupe ? La définition de morphisme étant basée sur le choix d'un couple d'éléments (x,y) puis d'appliquer f, ici on se contente juste de prendre 1 seul élément x et de lui appliquer f, non ? pour rejoindre la notion d'injectivité et de surjectivité, on a bien besoin d'un seul élément tq f(x)=y (avec x appartenant à E et y à F)...
    invitec317278e
    On choisit un couple dans la définition, certes, mais on applique pas f au couple. On applique f à la somme des éléments du couple. Ce qui ne représente qu'un élément.
    C'est la même chose que lorsque l'on dit que e^x*e^y=e^(x+y)...on utilise un couple d'éléments, et pourtant, rien n'empêche de démontrer la bijectivité de l'exponentielle avec un seul...
    invite171486f9
    ok, donc si j'ai bien compris, on considère que l'élément que l'on choisit dans E (pour démontrer la bijectivité de f) s'écrit comme somme de 2 éléments de E, afin d'appliquer f à cette somme. Cela rejoint donc la définition d'un morphisme (de groupe ?)...
    invitec317278e
    Je ne comprends pas vraiment ce que tu dis, mais ça n'a pas l'air d'être juste
    invite171486f9
    juste par rapport à ce que tu disais avant. Pour qualifier une application f de morphisme, il faut par définition un couple de 2 éléments. Mais on peut s'en passer, et ne prendre qu'1 seul élément de E (que l'on considère comme la somme de 2 éléments de E, pour rejoindre la définition de morphisme). A cet élément, on applique f. Et on peut ainsi parler de bijectivité de l'application f, grâce à un seul élément x tq f(x)=y. Et non pas d'un couple comme dans la définition. Est-ce correct ?
    Si oui, cela signifie que toute application f peut être considérée comme un morphisme ?
    invitec317278e
    Je ne vois pas pourquoi tu veux des couples d'éléments ou des sommes d'éléments quand on veut démontrer la bijectivité. Il y a aucun rapport.
    On a une application. Elle peut avoir la propriété d'être un morphisme, et on prouve cette propriété avec un en prenant 2 éléments au hasard. Elle peut aussi avoir la propriété d'être bijective, mais sans rapport avec le morphisme.
    invite171486f9
    oui, c'est justement ce que je me demandais. Mais ma question initiale étant de démontrer qu'une application f est injective (grâce à Kerf). Vous m'aidez à le démontrer en utilisant que f est linéaire ou que f est un morphisme (cf post #3 ou #4 il me semble). C'est bien que ca a une utilité dans la démonstration...
    invitec317278e
    C'est parce que le Ker est défini pour les morphisme et pour les applications linéaires...
    invite171486f9
    A ok ! c'est donc pour ca que f doit être un morphisme ici ^^
    ok je te remercie, bonne soirée !
  1. pourquoi la lune est-elle si grosse??
    Par invite844a201d dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/09/2012, 12h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2007, 00h25
  3. Pourquoi la nuit est-elle noire ?
    Par invite8e0a1231 dans le forum Archives
    Réponses: 75
    Dernier message: 07/01/2007, 08h04
  4. "une pensée cohérente est elle nécessairement vraie?"
    Par invite17df6762 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2004, 14h22
