Suiii...te
Suiii...te
    invite7e82d1bd
    Unhappy Suiii...te
    soit Un la suite définie par
    U(n+1)= sqrt(6-Un ) U0=0
    montrer que
    |U(n+1)-2|≤ 1/2|Un-2| en déduire la limite de (Un)!!!!!!!!
    invite3240c37d
    Re : suiii...te
    Quel est ta demande ? Qu'on fasse l'exo à ta place ?!
    invite7ffe9b6a
    Re : suiii...te
    C'est bizarre MMu t'a donné quasiment la solution d'un exo sur les ensembles des ton premier message sur un autre post.....
    Bref
    On peut utiliser le fait que la fonction racine carrée est concave donc que en particulier elle vérifie
    puis on pourra aussi comparer à
    invitec317278e
    Re : suiii...te
    Mais peut être que l'autre post avait moins de smileys lourds, plus de politesses, et moins de points d'exclamation...
    invite7ffe9b6a
    Re : suiii...te
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Je voulais surtout dire que balancer la réponse tout de suite ne servait à rien
    On me l'a reproche (et ce à juste raison) quand j ai voulu balance la reponse a un post qui trainait depuis 3 jours. M'enfin bon,peut importe, navré du post précédent je suis d'humeur désagrable et particulierement enerve ce soir....(rien à voir avec le forum)
    invite0f6f1e2d
    Re : Suiii...te
    salut ;
    on considère la fonctin défini comme suit :
    d'ou
    en encadrant ; on aura :
    la grande partie a été faite .
    maitenant, il reste à relire le théorème des inégalités des accroissements finis pour conclure que :
    d'ou
    alors
    on procède ensuite par itération pour allant de à ; on abotit à :
    on en déduit finalement que
    invitec317278e
    Re : Suiii...te
    De manière moins compliquée, si je ne me suis pas trompé :
    Je note
    on a :
    En passant au valeurs absolues :
    De plus, il est clair que donc .
    Ce qui donne l'inégalité voulue
    invite0f6f1e2d
    Re : Suiii...te
    Je note
    on a :
    salut thorin ;
    c'est sure que c'est plus court ; mais ça ne marche pas tout le temps.
    qu'est ce que tu feras si tu auras
    invite57a1e779
    Re : Suiii...te
    Il faut adapter la méthode de Thorin : l'équation admet deux racines, et .
    En particulier .
    On réécrit sous la forme , d'où , ...
    invite7e82d1bd
    Re : suiii...te
    ok dsl je v po posté un autre sjt tkt bye
    invite0f6f1e2d
    Re : Suiii...te
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    En particulier .
    salut ;
    d'acord ;c'est passé cette suite de dégré 2.
    mais que feras-tu si ton déscriminant (delta) est négatif ?
    ne me dis surtout pas que tu vas comparer les nombres complexes parce que la relation d'ordre inférieure ou supérieure n'est pas défini dans cette ensemble.
    et si on veut généraliser un peu les choses:
    que feras-tu pour une suite de dérgré supérieur ou égale à 3 et n'admet pas des solution particulières
    invite7e82d1bd
    Re : Suiii...te
    mercii bcp
    invite57a1e779
    Re : Suiii...te
    Citation Envoyé par harry-potter Voir le message
    Si le discriminant est négatif, il est facile de montrer qu'aucun réel ne se porte candidat pour être limite de la suite ; donc la suite diverge.
    invitec317278e
    Re : Suiii...te
    Puis je trouve pas la méthode d'harrry-potter complètement générale non plus...ici, il a eu du bol que f(2) vale 2.
    invite57a1e779
    Re : Suiii...te
    Non, ce n'est pas un coup de bol... l'énoncé introduit la valeur 2 parce que c'est le point fixe de f... mon exemple montre bien qu'il faut adapter cette valeur.
    invite0f6f1e2d
    Re : Suiii...te
    salut ;
    comment peut-on montrer que la suite diverge si le discriminant est négatif?
    merci.
    invite57a1e779
    Re : Suiii...te
    On a une suite qui satisfait la relation de récurrence : .
    Si elle converge vers , en passant à la limite dans la relation de récurrence, on obtient , c'est-à-dire que doit être solution de l'équation .
    Si le discriminant est négatif, pas de limite possible...
    invitec317278e
    Re : Suiii...te
    Raisonnement du point fixe :
    si L est la limite finie de la suite, alors, on a que L est racine réelle du trinome...en utilisant l'unicité de la limite.
    Edit : oups, grillé, j'faisais autre chose en même temps...
