bijection_aide s.V.p
    invite8741c18e
    Exclamation bijection_aide s.V.p
    Salut.
    on considère la fonction f définie sur ]0,+inf[ par
    f(x) = log(e(x)-1)-x*e(x)/(1-e(x))
    1/Montrer que f définit une bijection de ]0,+inf[ dans R.
    2/Montrer que l'équation f(x) = 0 admet une unique solution (a) et que (a) appartient à ]0,1[
    ...et avec un peu d'explication
    FonKy-
    Re : bijection_aide s.V.p
    Normalment la métohde, c'est : tu dis que la fonction est dérivable sur ton intervalle, tu dérive, tu montre que c'est strictement positif ou négatif, puis t'étudie les limites de f en 0 et +inf, ou tu dois trouver soit +inf puis l'autre -inf, soit l'inverse, tout dépend de la croissance.
    Le début de la question 2 est un résultat direct de la question 1, en te servant du tvi, et car ta fonction est continue et bijective. Je regarde vite fait la suite
    FonKy-
    pour la suite, je dirai que tu calcule f(1), si par exemple tu as f croissante, en principe tu a f(1)>0 , donc tu peux dire que grace à la continuité, et que limf =-inf en0, tu a forcémen 0<a<1. Raisonnement similaire si f est décroissante .
    Si t'as un soucis n'hésite pas.
    invite8741c18e
    Smile Re : bijection_aide s.V.p
    Merci beaucoup Fonky-.
    vraiment fier.
    FonKy-
    de rien de rien ;s
