A
A
    invite769a1844
    A
    on considère une matrice réelle de taille inversible, et des vecteurs non nuls de .
    La formule de Sherman-Morrison dit que est inversible ssi et .
    Pour l'implication indirecte, le plan proposé est de déterminer les valeurs propres de (qui est inversible ssi l'est), regarder les sous-espace propres associés, puis en déduire que .
    Pour trouver les valeurs propres, je calcule le polynôme caractéristique:
    et là je ne vois pas comment aller plus loin, je suis sensé trouver 1 de multiplicité et de multiplicité 1.
    Merci pour votre aide.
    invite769a1844
    Re : A
    désolé pour le titre, je me suis un peu foiré.
    invitebb921944
    Re : A
    y'a pas une erreur dans la dernière formule de ton énoncé ?
    (tu écris )
    invite769a1844
    Re : A
    Non je ne pense pas, j'ai regardé diverses sources, c'est toujours exprimé de cette façon.
    invitebb921944
    Re : A
    J'ai trouvé celle ci pour ma part :
    sur ce site :
    http://exo7.emath.fr/fichtml/fic00024.html dans la correction de l'exo 2211.
    invite769a1844
    Re : A
    ah oui tu as a raison, je suis un peu trop perdu dans ces raionnements.
    En quoi cette relation peut aider pour calculer le polynôme caractéristique?
    invitebb921944
    Re : A
    Je ne sais pas, je cherche
    Ca m'a pas l'air facile du tout.
    Je ne pense pas que tu puisses avoir une expression du polynôme caractéristique...
    Pour le moment je patauge...
    invite769a1844
    Re : A
    merci de t'y pencher, je me suis lancé dans le calcul du polynôme caractéristique car c'est le seul moyen que je connais pour déterminer des valeurs propres. Il faut peut être faire autrement.
    C'est sensé être facile.
    invitebb921944
    Re : A
    Je pense qu'il faut utiliser le faut que est valeur propre si et seulement si n'est pas inversible.
    Dans ton cas,
    Or, montrer que est non inversible est équivalent à montrer que est non inversible (c'est dans ton énoncé).
    Par la formule que je t'ai donné (celle qui me semblait fausse) où l'on considère la matrice au lieu de :
    Cette expression n'est pas définie si et seulement si et en tenant compte des hypothèses de ton énoncé ( inversible).
    Cela dit, cela ne donne pas la multiplicité des valeurs propres alors soit il y a plus simple et plus efficace, soit je ne vois pas...
    invite769a1844
    Re : A
    ah oui merci, ton raisonnement me parait suffisamment simple,
    pour les multiplicités, je regarde le sous-espace propre associé à 1, et je vois qu'un vecteur est dans ce sous-espace ssi il est orthogonal à v, donc sa multiplicité est n-1, et du coup on doit facilement trouver que la multiplicité de l'autre vecteur est 1.
    invite57a1e779
    Re : A
    Soit une valeur propre de , et un vecteur propre associé, on a donc , donc .
    Or est un scalaire, que je note , et on a donc : , d'où deux possibilités :
    1. , donc : 1 est valeur propre de et l'espace propre est l'hyperplan orthogonal à ; il reste donc au plus une valeur propre avec une droite propre associée.
    2. , donc et est colinéaire à . La droite propre éventuelle est dirigée par . Vérifions si est vecteur propre de :
    Donc est bien vecteur propre de pour la valeur propre .
    invite769a1844
    Re : A
    ok c'est bien plus clair, je me suis en fait trop accroché au polynôme caractéristique.
    Merci à vous.
