Ecart-type et incertitude de mesure
    invite8ab9121c
    J'ai des données de la hauteur d'eau dans un lac en fonction du temps. Je possède également l'écart type de ces hauteurs. Est-ce que l'écart type correspond aux incertitudes sur les hauteurs d'eau ? Je n'arrive pas bien à voir la différence entre les deux.
    D'autre part, voici le graphe que j'obtiens.
    Les barres d'erreur correspondent à l'écart-type. Les modèles sont obtenus par les moindres carrés. Que peut-on alors dire sur le "rôle" joué par l'écart type ?
    Merci pour votre aide.
    invite551c2897
    Re : Ecart-type et incertitude de mesure
    Lorsque l'on considère qu'un signal suit une loi normale, (Gauss ou loi des grands nombres) celui-ci est caractérisé par une moyenne et un écart-type.
    L'écart-type représente la fluctuation de ce signal autour de la valeur moyenne.
    Par exemple une amplitude de 1 écart-type autour de la moyenne représente 68% de présence du signal, pour 2 écart-types 95% et pour 3 écart-types 99%.
    Donc si tu traces une courbe autour de la valeur moyenne d'amplitude de 3 écart-types tu as la probabilité quasi certaine de trouver le signal.
    Regarde là :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
    invite8ab9121c
    Merci. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec les incertitudes de mesure. Et quelles informations sur mes données apporte concrètement l'écart-type ?
    invite551c2897
    Je te l'ais dit c'est la probabilité de prévoir ton signal dans une fourchette donnée de1,2 ou 3 écart-type.
  1. Ecart type
    Par invite02cefc91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2008, 14h55
  2. Incertitude-type sur une mesure
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 15h49
  3. Ecart Type
    Par invite24c959fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2007, 16h19
  4. Ecart type
    Par invitec34349ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 14h30
  5. ecart type
    Par invitea01ea2a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2005, 08h12
