besoin d'aide Maple
besoin d'aide Maple
    invitec0f6d102
    Question besoin d'aide Maple
    Bonjour à tous !
    J'ai un léger soucis avec Maple : j'ai deux courbes mathématiques, je calcule l'écart entre ces deux courbes (jusqu'ici tout va bien) mais j'aimerais retourner la valeur de x pour laquelle l'écart est minimum.
    J'ai cherché un peu partout mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider...
    J'ai essayé la fonction "minimize" de Maple mais elle ne me donne que la valeur du minimum et non la valeur de x pour laquelle ce minimum est atteint.
    Quelqu'un connaîtrait-il une procédure ou une fonction Maple qui pourrait faire cela ?
    Merci beaucoup !
    invite787dfb08
    Re : besoin d'aide Maple
    Tu peux exprimer la différence entre les deux courbes par une fonction, dériver cette fonction et résoudre avec maple les points pour lesquels la dérivée s'annule. Etudie ensuite le signe de la dérivée seocnde pour savoir si tu a à faire à un maximum ou un minimum... Tu peux intégrer tout ça dans une procédure, mais c'est même pas obligé...
    invitec0f6d102
    Merci du conseil, je vais essayer cette technique. Par contre, quelle est la fonction qui permet de résoudre l'équation d'annulation de la dérivée ?
    invite5ad8e560
    Tu peux definir une fonction g egale à la derivée, et résougre g(x) = 0
    invitec0f6d102
    Ca y est ! Je viens de terminer la procédure et tout marche correctement (bon, mis à part un léger soucis de valeur absolue, mais rien de grave).
    Encore merci à tous les deux !
    J'aurais peut être encore besoin de vos conseils puisque je dois encore construire un autre algorythme, un peu plus complexe ce coup-ci (ben il faut bien augmenter la difficulté non ? ).
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  4. Besoin d'aide pour tracé sous Maple (équa-diff "cosmologique")
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 12h09
