analyse de survie : réponse time avec une variable time dépendante
    invitea93cf986
    bonjour et bonne année
    je travaille sur l'impact de la réponse sur la survie. Pour tenir compte du fait que cette réponse peut varier au cours, j'ai vu qu'il existait plusieurs méthodes, notamment le modèle de Cox, mais d'autres méthodes comme celles de Mantel-Byar ou de Simon & Makuch. Existe -t-il d'autres méthodes? Dans quels cas utilise-t-on telle ou telle méthode? Quelqu'un aurait de la documentation sur le modèle de Cox time-dependant?
    Merci d'avance à tous
    invite986312212
    Re : analuse de survie : réponse time avec une variable time dépendante
    salut,
    Cox avec variable dépendant du temps ça se fait. C'est un peu difficile à interprêter et je ne pense pas qu'on sache traiter une variable dépendant continûment du temps.
    une référence: Therneau & Grambsch "modelling survival data" (springer)
    invitea93cf986
    salut et merci
    j'ai déjà le bouquin, mais j'aurais aimé en savoir plus sur les autres méthodes qui existent. effectivement, la variable ne dépendant pas continument du temps, elle peut varier à chaque date décès. Par contre auras-tu des réfèrences sur la manière de l'implémenter avec SAS?
    invite986312212
    je ne connais pas SAS mais le principe est de considérer que tu as affaire à des individus différents quand la variable en question change. Si par exemple tu inclues un individu au temps 0 avec la valeur 1 de la variable puis qu'au temps t1 la variable passe à la valeur 2 puis qu'au temps t2 l'individu meurt, tu vas coder deux individus: le premier est inclus à 0 et est censuré à droite au temps t1 et a bien sûr 1 comme valeur de la variable. Le second est censuré à gauche à t1 et suivi jusqu'en t2 où il meurt (et a la valeur 2 de la variable). Le fait que ce soit le même individu ne joue aucun rôle.
    invitea93cf986
    merci c'est plus clair pour moi. par contre, as-tu déjà entendu parler des autres méthodes?
    invite986312212
    non. Paresse intellectuelle: on peut tout faire avec Cox alors je fais tout avec Cox. Cela dit, l'hypothèse de proportionnalité est très forte et très contestable, justement dans le cas d'une variable dépendant du temps, où parfois elle n'a à peu près aucun sens, (quand la variable est croissante par exemple)
  1. analyse de survie : impact des variables time-dépendantes
    Par invitea93cf986 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 10h18
  2. Time Stretching !?
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 21h21
  3. Quick time ??
    Par invitef0b77be6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2006, 19h23
