Exercice de probabilité : j'aurai besoin de votre aide !
    invite4c895fce
    Thumbs down Exercice de probabilité : j'aurai besoin de votre aide !
    Voila je dois rendre deux exercice de probabilité pour demain et je peine à les résoudre ! Je vous serai extrêmement reconnaissant si vous pouviez m'aider !
    1. On lance un dé trois fois. Quelle est la probabilité d'obtenir un total :
    a) de 15 points ?
    b) d'au moins 15 points ?
    c) de strictement moins que 15 points ?
    2. On lance une pièce dix fois de suite. Calculer la probalité d'obtenir quatre fois pile et six fois face.
    Il n'y a apparement pas d'ordre dans les problème, j'imagine qu'il faut utiliser la formule des combinatoires mais je n'en sais pas plus..
    Merci de m'aider !
    invite986312212
    Re : Exercice de probabilité : j'aurai besoin de votre aide !
    la règle ici veut qu'on montre un peu ce qu'on a fait et où on bloque.
    Arkangelsk
    a) de 15 points ?
    Quelles sont les différentes façons d'obtenir un total de ?
    invite4c895fce
    Ok alors voila ou j'en suis arrivé :
    1. J'essaie de déterminer :
    a) nombre de cas favorable
    b) nombre de cas possibles ou univers
    Ceci afin de diviser a) par b) pour trouver ma probabilité.
    Pour b), le plus facile selon moi, j'arrive à C 3 6, soit 6! divisé par (6-3)! * 3! = 20
    Pour a) je ne parviens pas à le déterminer logiquement.
    En cherchant je me dis qu'il peut y avoir soit:
    5+5+5
    5+4+6
    5+6+4
    4+5+6
    6+5+4
    donc 6 possibilités.
    6 / 20 ne me donne pourtant pas le résultat que je cherche !
    Pour b) et c) même problème. J'imagine simplement que la probabilité doit logiquement être plus grand que pour a).
    Pour l'exercice 2 :
    D'après moi l'univers doit etre C 2 10, autrement dit 10! / (10-2) ! * 2!
    Mais je ne trouve pas le nombre de cas favorables.
    Voila ou j'en suis resté jusqu'à présent !
    Arkangelsk
    OK pour la méthode.
    Non. A quoi correspond l'univers (en français, dans cet exercice) ?
    5+5+5
    5+4+6
    5+6+4
    4+5+6
    6+5+4
    Non plus.
    invite4c895fce
    L'univers correspond au nombre de cas possible du problème. C'est à dire autant les possibiliés que l'on veut obtenir ainsi que celle que l'on ne veut pas obtenir.
    Il y a donc pour les dès, aussi bien les tirages qui font moins de 15 points, que ceux qui font exactement 15 points ou ceux qui en font plus que 15.
    C'est comme ca que je le vois, j'ai faux ?
    invite986312212
    dans un problème de somme tu as deux choix: soit tu considères tous les tirages en tenant compte de l'ordre (comme si les 3 dés étaient numérotés 1,2,3), soit tu ne tiens pas compte de l'ordre. Dans le premier cas, (3,6,5) et (6,3,5) sont deux résultats différents. Les deux points de vue mènent à la même solution mais il faut faire un choix et s'y tenir (i.e. le même choix pour le numérateur et le dénominateur).
    invite4c895fce
    Ok je décide de ne pas tenir compte dans l'ordre alors.
    Il ne me reste au numérateur que 2 possiblités :
    5+5+5
    4+5+6
    invite986312212
    et aussi 3+6+6
    invite4c895fce
    Ah oui mais je n'arrive toujours pas au compte
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par Darkxtremheb Voir le message
    Tu n'arrives pas à quoi faire au juste ?
    EDIT : Je veux bien t'aider, mais en tenant compte de l'ordre.
    invite4c895fce
    A calculer ma probabilité, soit :
    Nombre de cas favorables / Nombre de cas possibles.
    Je sais que la solution est de :
    1.
    Pour le a : 4.63%
    Pour le b : 9.26%
    Pour le c : 90.74%
    2.
    20.51%
    Voila si ca peut aider quelqu'un à partir des solutions, personnellement je n'y arrive pas mieux..
    Arkangelsk
    C'est bien ce que j'obtiens.
    Donc ...
    Me suis-tu ?
    Première question : en tenant compte de l'ordre, quel est le nombre de tirages possibles ?
    invite4c895fce
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Me suis-tu ?
    Totalement, je crois pas avoir le choix à vrai dire
    En tenant compte de l'ordre :
    1) 5+5+5
    2) 5+4+6
    3) 5+6+4
    4) 4+5+6
    5) 4+6+5
    6) 6+4+5
    7) 6+5+4
    8) 3+6+6
    9) 6+3+6
    10) 6+6+3
    10 au total d'après moi.
    Arkangelsk
    1) 5+5+5
    2) 5+4+6
    3) 5+6+4
    4) 4+5+6
    5) 4+6+5
    6) 6+4+5
    7) 6+5+4
    8) 3+6+6
    9) 6+3+6
    10) 6+6+3
    Parfait. Au lieu de lister tous les cas (ce qui est valable), tu peux faire comme ça :
    1) {} : possibilités correspondant au nombre de façons de placer .
    2) {} : possibilités correspond au nombre de permutations d'un ensemble de cardinal .
    3) {} : seule possibilité, évidemment !
    Au final, cas favorables.
    Et pour le nombre de cas total, cela donne quoi ?
    invite4c895fce
    3 tirages parmis un ensemble de 6 débouchés (les 6 faces du dé)
    Donc : C 3 6 = 6! / (6-3)! * 3! = 720 / 36 = 20
    Faut il encore multiplier par 3 puisqu'on tire à chaque fois 3 nombres après ca ?
    20 me semble bien peu en fait.
    Arkangelsk
    Non, encore une fois. Tu restes bloqué sur ton qui te donne le nombre de façons de choisir éléments dans un ensemble en contenant , ce qui n'est pas la question ici.
    On va partir d'un exemple. Tire 2 fois un dé à 3 faces. Quel est le nombre de tirages possibles ?
    Il y en a neuf :
    E={{1;1} ; {1;2} ; {1;3} ; {2;1} ; {2;2} ; {2;3} ; {3;1} ; {3;2} ; {3;3}}
    Les deux lancés étant indépendants.
    A toi d'appliquer la formule à ton exercice.
    invite4c895fce
    Si je comprends bien, 3 face et 2 lancés : 3 puissance 2
    6 face et 3 lancés : 6 puissance 3 = 216
    Pour le b)
    Au moins 15 points avec ordre :
    10 cas favorables de l'exercice précédent +
    6+6+4
    6+6+6
    6+6+5
    6+4+6
    6+5+6
    5+6+6
    4+6+6
    17 cas total
    17 / 216 * 100 = 7.87% Il doit me manque quelque cas favorables j'imagine..?
    c) 216 cas total - 17 cas de b) / 216 * 100 = 92.12 %
    L'imprécision est dû à mon résultat de b) mais ca la "formule" me semble juste.
    Pour 2. je n'ai toujours pas avancé.
    Ceci dit c'est gentil de m'avoir aidé jusque ici
    Arkangelsk
    Pour le b)
    6+6+4
    6+6+6
    6+6+5
    6+4+6
    6+5+6
    5+6+6
    4+6+6
    17 cas total
    Oui. Il y en a 20 .
    Recompte bien en séparant chaque cas :
    1. Somme égale à 15 : 10 tirages
    2. Somme égale à 16 : xxx tirages
    3. Somme égale à 17 : xxx tirages
    4. Somme égale à 18 : xxx tirage
    invite4c895fce
    2. Somme égale à 16 : 6 tirages
    3. Somme égale à 17 : 3 tirages
    4. Somme égale à 18 : 1 tirage
    Somme égale à 16 :
    5+5+6
    5+6+5
    4+6+6
    6+4+6
    6+6+4
    6+5+5
    Somme égale à 17 :
    6+6+5
    6+5+6
    5+6+6
    J'y suis.. pfiou merci !
  1. besoin de votre aide pour 2 exercice de statistique
    Par invite76ece928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 21h47
  2. besoin de votre aide !
    Par invite3679bc9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2008, 20h58
  3. J ai besoin de votre aide ....
    Par invite79398f61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/09/2008, 15h44
  4. Besoin De Votre Aide
    Par inviteb26416ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 23h11
  5. Besoin de votre aide
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/07/2005, 01h58
