Ca roule ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Ca roule ...
    invite9760b429
    Ca roule ...
    Bonjour !
    Un petit problème qui me paraissait tout simple, mais ...
    Cf. Image jointe.
    Comment calculer l'inclinaison (l'angle alpha) d'un plateau à bascule en connaissant la position x du point d'appui sur le plateau ?
    x, h, R sont connus.
    Faut-il calculer le déroulement de la bascule au sol ?
    Je ne vois pas trop comment m'y prendre ...
    Merci bcp de votre aide !
    invite00970985
    Re : Ca roule ...
    Ne connaissant pas la masse sur le plateau, la densité du plateau et de la "boule", cela me parait impossible. Si tu poses une masse très importante, P sera très important aussi, du coup ta plateforme va venir taper en buté. Si la masse est très faible, la plateforme sera quasi verticale.
    acx01b
    Re : Ca roule ...
    si le plateau et la bascule ont une masse nulle, et que le point d'appui ne bouge pas, alors ta bascule se comporte comme une sphère de masse nulle et il y a toute les chances que le point de contact sphère/sol soit la projection de x sur la sphère
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    En fait je considère que le poids appliqué est suffisant pour faire basculer le plateau jusqu'au nouveau point de contact.
    Mais comment calculer la position de ce nouveau point de contact ?
    Il faut trouver quelle distance va être parcourue sur l'arc de cercle pour un déplacement X du poids sur le plateau... et je ne sais toujours pas comment faire
    Après je pense que je pourrai en déduire l'inclinaison.
    Si vous avez une idée, Merci de votre aide !!
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Help !!!!!!!!
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Si on connait :
    - la position du centre de gravité de la bascule lg
    - le poids de la bascule PB
    Alors :
    Cette distance est égale à R*alpha
    Avec l'égalité des moments :
    P*x*cos(alpha) = PB*lg*sin(alpha) --> tg(alpha) = (P*x)/(PB*lg)
    et : alpha = arctg((P*x)/(PB*lg))
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Merci beaucoup pour ces explications Phryte !
    Par contre je ne vois pas trop quelle distance représente lg et comment la calculer. C'est la postion du centre de gravité de la bascule par rapport à quel point ?
    S'agissant d'un mouvement de roulement, j'aurais penser que le rayon du cercle entre en compte ...
    Merci bcp de ton aide
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Il y a aussi qque chose qui me gène : normalement la positon du point contact bascule/sol ne devrait pas être dépendant du poids appliqué sur la bascule : dès que le moment imposé par P dépasse celui imosé par le poids de la bascule, une position X devrait donner le même angle alpha quelque soit P ???? non ?
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    lg est la distance du cdg à la planche.
    Il rentre en compte pour déterminer G donc lg.
    Plus grand est P plus alpha est grand !
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Merci Phryte !
    Je crois avoir compris.
    Par contre pour le calcul de lg c'est pas évident !
    Avec le théorème de Guldin on a : lg = 4*R/3*pi pour un demi disque.
    Mais dans mon cas il s'agit d'une portion de hauteur h, je ne sais pas comment faire ...
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Je suis en train de reprendre le calcul des moments.
    Peux-tu m'expliquer comment tu trouves x*cos(alpha) et lg*sin(alpha) comme longueur de bras de levier ?
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Le cdg de la demi sphère pleine est 3/8R
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    ce n'est pas une sphère mais un disque.
    Et il ne s'agit pas d'un demi disque mais d'un disque coupé à une hauteur h.
    D'autre part je n'arrive pas à retrouver ton calcul d'égalité des moments
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Tu dois avoir raison, j'ai fais un calcul un peu simpliste !
    Il faut calculer les distances du point d'appui du vecteur P à la droite normale au point d'appui de la bascule (qui passe verticalement par le centre de la sphère de rayon R)
    Puis la distance du cdg à ce même axe puis de faire l'égalité des moments avec le poids de la bascule (en calculant lg).
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    J'arriverai à :
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Ok.Merci, Je vérifie et je te dis si je trouve pareil.
    Par contre pour lg ...
    SI ca avait été un demi disque c t ok mais là ... aucune idée
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Pg = poids de la bascule ?
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Oui c'est ça.
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Pour le calcul de lg :
    Tu découpes une tranche de la bascule.
    Tu calcules sa surface que tu multiplies par la distance au diamètre et tu intégres entre 0 et l'angle qui convient.
    Cela est égal au volume de la bascule multiplié par la distance du cdg au diamètre.
    Exemple pour la demi sphère :
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Ok je retrouve bien la même égalité de moment que toi.
    Par contre comment on sort X dans cette nouvelle équation ??
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Est-ce bien ça ??
    [P*x]/[Pg*(R-h+lg)+P*(R-h)] = tan(alpha)
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Cela a l'air bon.
    x = tan(alpha)*[Pg/P*(R-h+lg)+P*(R-h)]
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    J'aurais plutot dis :
    x = tan(alpha)*[Pg*(R-h+lg)+P*(R-h)]/P
    Non ?
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    OK tu as raison.
    Bon courage pour la suite.
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Merci beaucoup à toi de ton aide précieuse !!!!
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Juste une remarque par rapport à un exemple trouvé sur le net :
    "L'équilibre est possible à n'importe quelle inclinaison de la plate-forme, la seule condition nécessaire étant la coïncidence entre la projection du Centre de gravité (soit P dans notre cas) et le point de contact entre la plate-forme et le sol."
    cf. Illustration jointe
    Si j'ai bien compris cette affirmation est fausse : cette condition ne satisfait pas l'égalité de moment, à moins de négliger le poids de la bascule par rapport à P.
    Est-ce bien ça ?
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    Est-ce bien ça ?
    Non, tout basculerait !
    Je pense plutôt que la bascule est remplit d'un liquide (mercure par exemple ou quille pour un bateau que l'on ne voit pas !) cela fait l'équilibre !
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Pourtant non ! Il n'y a aucun contre-poids.
    Et je m'appercoit qu'en faisant augmenter P, la longueur d'arc parcourue par le point de contact se rapproche de celle en négligeant Pb.
    Il semble cohérant de dire que si on néglige Pb, l'égalité de moment revient à dire que le moment de P est nul, et donc qu'il se situe à la verticale du point d'appui et passe par le centre du cercle ...
    Ca va dans le sens de ce que disait Sebsheep et acx01b dans les premiers post.
    invite551c2897
    Re : Ca roule ...
    si on néglige Pb
    Dans ce cas, tu as raison.
    invite9760b429
    Re : Ca roule ...
    Ouf .... je suis rassuré !
    Merci encore Phryte !!!
  1. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 16h11
  2. [Blanc] roulement
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 01h26
  3. roulement
    Par invite76d9f8b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2007, 20h40
  4. roulement
    Par invitedf64db05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h44
