Formules changement de base coordonnées curvilignes
    invite5ebbb8c1
    Soient et les bases associées aux coordonnées curvilignes et en un point quelconque (i=1,2,...,n). Les formules de passage sont
    avec
    et
    avec
    On devrait donc avoir PP'=I, I étant la matrice identité. Or, si comme je le crois, on a alors PP'=nI (il y a le facteur n). Où est l'erreur ? Merci.
    invite57a1e779
    Re : Formules changement de base coordonnées curvilignes
    On a bien car .
    invite5ebbb8c1
    Merci mais je demande à être encore éclairé. Ca fait quoi pour vous
    invite57a1e779
    Si je considère un simple changement de coordonnées linéaires :
    donc ,
    on a , donc et .
    Mais , et n'est que le premier terme qui apparaît dans le calcul de , l'autre terme étant .
    On a donc bien , et de même .
    Il s'agit de la formule permettant le calcul des dérivées partielles d'une fonction composée.
    invite5ebbb8c1
    Je connaissais la formule des dérivées partielles des fonctions composées mais je croyais comme un c** que l'on devait toujours avoir
    Merci pour ces détails.
  1. Changement de repères et coordonnées polaires
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 16h32
  2. Formules de Binet en coordonnées polaires
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 22h24
  3. Formules développées du couple Acide/Base du BBT
    Par invite0f183e2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 09h32
