Passage des représentations complexes aux réels par les formules d'Euler
    invite9e2a09a8
    Bonjour à tous, j'ai un petit trou de mémoire...
    A partir d'une expression complexe du style :
    A*exp(i*Ψ1)+B*exp(i*Ψ2)
    quelle est la démarche à suivre pour pouvoir retomber sur du réel en utilisant les formules d'Euler ?
    Je me souviens vaguement que pour les phases il faut mettre exp(i*(Ψ1 - Ψ2)/2)) en facteur mais il reste le problème de la différence d'amplitude (A et B) des deux exponentielles.
    Merci d'avance.
    invitec317278e
    Re : Passage des représentations complexes aux réels par les formules d'Euler
    Ben ça dépend ce que t'entends par mettre en réel...
    Etant donné que l'expression que tu donnes n'est, dans le cas générale, par réelle, ça veut dire qu'on sautera des trucs.
    On peut vouloir la partie réelle, la partie imaginaire, l'argument, le module...tu veux quoi ?
    Si A et B sont réels, que l'expression représente un signal sinusoïdal, on prend Acos(...)+Bcos(...)
    invite9e2a09a8
    Je veux la partie réelle de l'expression.
    En fait je pensais me ramener à une somme de
    exp(i*Ψ) +/- exp(-i*Ψ)
    et tout mettre sous la forme de sin et cos
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par R3DM00N Voir le message
    quelle est la démarche à suivre pour...
    ... en facteur mais il reste le problème de la différence d'amplitude (A et B) des deux exponentielles.
    Sans que la question soit bien claire, je soupconne que tu t'interesses a
    La, tu remarques que la somme des carres des amplitudes modifiees a le bon gout de valoir 1. Donc tel que et
    C'est pas ca ?
    invite9e2a09a8
    Non, pas vraiment. En fait le but de ma démarche est de supprimer les exp(i*Ψ)...
    Je vais essayé d'expliquer autrement mon problème :
    j'ai une expression de ce type :
    exp(i*Ψ1)+exp(i*Ψ2) (en oubliant les amplitudes dans un
    premier temps)
    Il y a une mise en facteur à faire pour tomber sur une expression du style :
    exp(i*Φ)*(exp(i*Ψ) + exp(-i*Ψ))
    Pour finalement en prendre la partie réelle qui sera de la forme :
    cos(Φ)*2cos(Ψ)
    Est-ce plus clair présenté de cette façon ?
    invite5c27c063
    exp(i*Ψ1)+exp(i*Ψ2)
    Eh bien la, c'est facile... il suffit de prendre et ca roule...
    invite9e2a09a8
    Merci Pat ^^.
    Comme je le dit souvent : "c'est toujours les choses simples qui posent le plus de difficultés" -_-'
    Et maintenant si je tombe sur une expression du style :
    A*exp(i*Ψ1)+B*exp(i*Ψ2) (the come back)
    Est-ce qu'il y a un moyen pour se ramener au cas précédent ???
  1. racines complexes d'un polynome à coeff réels...
    Par invitefb3c0b3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2010, 21h15
  2. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  3. Je n'arrive pas à retrouver les formules d'Euler
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2008, 16h57
  4. complexes+formules d'Euler
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 18h14
