Fourier
Fourier
    invited9f37326
    Fourier
    voilà j'ai une question qui me turlupine depuis quelques jours et j'aurai besoin de matheux en herbe pour m'aider. J'ai 2 fonctions différentes sur un intervalle donné. Ces deux fonctions représentent des "états purs" de deux entités. Par exemple, l'une est le spectre d'absorption de la grenadine et l'autre le spectre d'absorption de l'eau. Je mélange 10% de grenadine et 90% d'eau et je refait mon spectre d'absorption. Est-ce que je peux obtenir un spectre théorique identique à celui mesuré en décomposant mes deux fonctions initiales, en récupérant les coefficients de fourier, en les combinant linéairement et en les pondérant (avec des coefficients de 0.9 et 0.1 dans mon exemple) puis en retraçant ma fonction de mélange à partir de ces nouveaux coefficients de fourier ? Merci
    NicoEnac
    Re : Fourier
    La transformée de Fourier est linéaire c-à-d que si on a TF(f) = F, TF(g) = G (avec f et g les deux fonctions initiales comme tu les appelles et TF notation pour "Transformée de Fourrier") et qu'on prend 2 réels (puisqu'on parle de nombre réels ici) a et b :
    TF(a.f + b.g) = a.TF(f) + b.TF(g) = a.F + b.G.
    Donc d'un point de vue mathématiques, je dirais que oui.
    Ensuite il faut se poser la question sur les fameuses fonctions initiales : si on a deux solutions S1 et S2 avec comme fonction "initiale" f1 et f2, la fonction initiale de l'absorption d'un mélange pondéré de S1 et S2 est-elle une simple combinaison linéaire de f1 et f2 ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invited9f37326
    Re : Fourier
    Merci pour cet éclaircissement mathématique. Reste plus à savoir si la pratique suit la théorie ...
    NicoEnac
    Re : Fourier
    Est-ce qu'un mélange dont la concentration en grenadine est double voit son absorption doubler ? Il me semble que l'absorption peut s'exprimer comme A = ε x l x c (loi de Beer-Lambert) où l est l'épaisseur de la solution à "traverser" pour la lumière, c la concentration et ε, exprimée en L.mol-1.cm-1, est l'absorptivité molaire ou coefficient d'extinction molaire de l'entité en solution. Il dépend de la nature du corps absorbant, de la longueur d'onde choisie et de la température.
    Je répondrai donc Oui à la question initiale.
  1. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
  2. Fourier
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 16h33
  3. Fourier
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2007, 15h28
  4. Fourier
    Par invite12c5bcac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2006, 23h15
  5. fourier
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 21h30
