Equation différentielle avec exponentielle
    invite6ac3a3cf
    J'ai une équation différentielle à calculer mais je bug sur la solution particulière.
    Voilà le monstre :
    y''(t) - 6 y'(t) + 9 y(t) = e^(3t)
    Sachant que 3 est solution double de l'équation homogène.
    Mon problème se situe au tout début. Je sais pas si je dois poser :
    y(t) = X² e^(3t) ou si je dois baisser le degrés de X.
    Merci pour votre aide.
    invite42f885fe
    Re : Equation différentielle avec exponentielle
    Comme 3 est solution double de l'équa caractéristique, tu dois effectivement poser un polynôme de degré 2 : (ax²+bx+c)e^(3x)
    Celà vient du fait que dans le cas général, quand tu as un seconde membre de la forme Q(x)e^(mx), tu es amené à poser une solution particulière P(x)e^(mx), si m est solution simple de l'équa diff, en remplacant dans l'équa diff tu verra que les termes en P(x)e^(mx) vont s'annuler il te reste alors du P'(x) et du P''(x), de degré inférieur à P(x). Or pour résoudre il te faut des termes de même degré que Q(x)... D'où le fait que tu dois poser P tel que deg(P)=deg(Q)+1, et si m est solution double en remplaçant il ne te restera que du P''(x)e^(mx), donc tu es obligé de poser P tel que deg(P) = deg(Q) + 2
    invite6ac3a3cf
    A oui merci beaucoup!
    Seirios
    Personnellement, je trouve comme solution particulière.
  1. Equation différentielle avec exponentielle
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2009, 13h15
  2. Equation Différentielle Ordinaire, exponentielle d´une matrice
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 22h01
  3. résolution equation avec exponentielle
    Par invitec77afd19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2008, 15h44
  4. Equation paramétrique avec exponentielle.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2007, 14h25
  5. équation différentielle avec exponentielle
    Par invite4abc9add dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2007, 14h10
