Equation Différentielle Ordinaire, exponentielle d´une matrice
    Bartolomeo
    j´ai des difficultés à comprendre une étape.
    Soit le problème:
    avec et
    Je diagonalise la matrice et cherche les vecteurs propres:
    et
    et
    Soit
    La solution est sous la forme:
    et
    La solution se change en:
    Je n´arrive pas à comprendre comment on arrive au résultat suivant, un peu d´aide serait bienvenue:
    Bartolomeo
    Re : Equation Différentielle Ordinaire, exponentielle d´une matrice
    toujours personne?
    GrisBleu
    Salut
    (P^-1 D P)^2 = P^-1 D P P^-1 D P = P^-1 D^2 P
    (P^-1 D P)^3=P^-1 D P P^-1 D P P^-1 D P = P^-1 D^3 P
    (P^-1 D P)^n=P^-1 D^n P
    En ecrivant l exponentielle comme uneserie, tu dois voir ce qui se passe
    Bartolomeo
    ben en fait non! je n´arrive pas à démontrer que
    avec
    soit
    e plus, je ne voit pas comment l´on passe de
    à
    [/QUOTE]
    GrisBleu
    [quote=Bartolomeo;2317890]
    Salut
    Tu es a la fin, P^1 P =Id, donc
    Ensuite, l exponentielle d une matrice diagonale est facile a calculer en utilisant le developement
    Bartolomeo
    Merci pour ton aide Wlad!
    Donc maintenant où tu m´a démontré que
    je calcule avec bonne conscience:
    (je m´était tromper ds la place de y0 au 1er message)
    c´est à dire:
    ce qui me donne:
    ce qui me donne comme résultat:
    Ok c´est superbe, mais disons que le produit de matrices était un peu ennuyeux.
    Finallement quel était l´avantage de diagonaliser la matrice A? uniquement pour utiliser:
    GrisBleu
    Salut
    C est exactement parceque l exponentielle d une matrice diagonale est simple a calculer (c est l exponetielle des termes diagonaux) que la methode est avantageuse. Sinon, il faut calculer tous les termes... Pour une matrice 2x2 c est - peut etre - mieux, mais cette methode marche toujours
    Bartolomeo
    Merci beaucoup pour ton aide!
  1. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  2. Résoudre une équation exponentielle
    Par invite32018b4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 11h02
  3. équation différentielle avec exponentielle
    Par invite4abc9add dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2007, 15h10
  4. Equation avec une fonction exponentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/03/2006, 11h44
  5. pb avec une équation différentielle
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2005, 18h40
