Développement limité racine carrée
    invite718da89e
    Je me demandais s'il existait un développement limité en 0 de la fonction racine carrée de x
    En effet, je suis capable de montrer que le développement limité de (Arcsin(V(x)/2))/V(x) à l'ordre 1 en 0 existe
    mais je suis incapable de trouver ce développement limité
    invited73f5536
    Re : Développement limité racine carrée
    L'existence d'un développement limité à l'ordre 1 en un point est équivalent à la dérivabilité en ce point, donc la fonction racine n'a pas de DL en 0. (à l'ordre 1)
    Tu dois donc utiliser le Dl de arcsin en 0 (à un ordre suffisant) et la composition des DL.
    invite718da89e
    Je ne comprend pas, je laisse alors la racine carrée comme ca?
    invite718da89e
    En admettant que je laisse la racine telle quelle et que je travaille dessus après, je peux bidouiller qqch.
    Mais je suis alors bloqué sur le développement limité à l'ordre 1 en 0 de:
    qqsoit xE]-infini; 0[ f(x)=[ln(V(-x)+V(4-x))-ln2]/V(-x)
    Selon l'énoncé, il faut utiliser le développement en 0 à l'ordre 3 de ln(1+x)
    Je connais le développement en 0 à l'ordre 1 de 1/V(4-x)
    Mais en travaillant dans le premier logarithme, j'ai à nouveau le problème de V(-x)
    invited73f5536
    Pour le premier DL, on a , avec .
    Remplace donc par dans cette expression, pour en déduire une expression de , et essaye de reconnaître un DL à l'ordre 1.
    Pour le second :
    Remplace par son DL en 4 à un ordre suffisant, et injecte ça dans l'expression de ton logarithme, et ensuite utilise le DL suggéré par l'énoncé.
    invite718da89e
    Merci pour le premier, je l'avais trouvé mais je n'étais pas sur.
    Pour le deuxième, je reste assez sceptique:
    peut-on utiliser 1 DL en X à un ordre quelconque en l'injectant dans une expression où il faut trouver un DL en Y, avec X différent de Y?
    invited73f5536
    Quand tend vers , tend vers , et tu peux donc calculer le DL du logarithme en (ou en 1 si tu factorises par ) par composition des DL.
    invite718da89e
    J'ai trouvé
    Merci pour tout!
  1. racine carree
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 22h14
  2. racine carrée
    Dernier message: 01/05/2009, 11h38
  3. racine carree
    Par inviteae71beaf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 15h41
  4. Calcul de la racine carrée
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 13h55
  5. Racine carrée
    Par invitea3a83812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2004, 17h25
