Application des équadiffs.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Bleyblue
    J'ai à nouveau un problème avec un exercice d'applications des équations différentielles. Voilà :
    Un récipient cylindrique de hauteur 12 cm et de contenance 1 litre est rempli d'eau. Un trou dans la base laisse l'eau s'écouler avec un débit de 3cm³/s ou h(t) est la hauteur de l'eau dans le récipient à l'instant t. En combien de temps le récipient se vide il ?
    Voici la résolution (correcte) :
    V = 1000 cm³
    V = base . hauteur = B . h -> B =
    Jusqu'ici ça marche, c'est maintenant que je ne comprend pas :
    On intègre l'équadiff et ça donne :
    et comme h = 12 ça donne t = = 192 secondes
    Alors il y a deux choses que je ne comprend pas :
    1)
    Comment se fait il qu'on puisse écire ça ?
    Pour moi :
    Et ça voudrait donc dire que ?
    2)
    Pour moi on ne peut pas remplacer h par 12 car il s'agit de h(t) or h(moment ou le récipient est vide) = 0 ...
    Malgré cela je suis sûr que la réponse est bien de t = 192 secondes ...
    Voilà, si vous avez une idée sur l'origine de ces deux bizarreries ...
    invitec314d025
    Re : Application des équadiffs.
    v = B.h donc dv.dt = B.dh/dt
    ça ne pose pas de problème.
    Par contre pourquoi tu n'as pas dv/dt = -3sqrt(h) ?
    Le volume baisse donc la dérivée doit être négative
    Bleyblue
    Citation Envoyé par matthias
    Ah ben oui, la base elle est constante. C'est malin ...
    C'est vrai, mais ça ne pose pas problème, on tombe sur la même réponse au signe près mais comme un temps n'est pas négatif on prend la valeur absolue je pense.
    Sinon il y a encore le problème avec la hauteur à la fin.
    Note que ça pourrait être plausible si h(t) représentait la différence de hauteur entre la hauteur de l'eau et la hauteur du récicipient mais ...
    Merci !
    invitec314d025
    de la manière dont tu as présenté la solution, cela correspond à partir d'un récipient vide et à calculer le temps au bout duquel h = 12.
    Sinon tu prends dh/dt = - 36/1000 sqrt(h)
    d'où sqrt(h) = - 18/1000.t + c
    pour t=0, h=12 donc c = sqrt(12)
    et donc h = 0 => t = 1000/18.sqrt(12)
    Bleyblue
    Eh oui ça marche !
    C'est super merci beaucoup !
    J'arriverai peut être à voir un peu plus clair dans ces exercices, un jour ...
    invitee6dbc8ad
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Eh oui ça marche !
    Je l'espere pour toi (et pour moi aussi!) je ne comprends rien à ces equations!! tu as l'air 'etre plus en avance que moi car tu sembles comprendre quelques trucs!
    @pluche!
    Bleyblue
    bah résoudre les éuadiff's, c'est fort simple je trouve (encore que je n'ai vue que celles à variables séparées et les homogènes linéaires du second ordre).
    Par contre les problèmes ça j'ai plus dur, c'est plutôt de la physique et j'ai beau être "bon" en maths, la physique, c'est tout autre chose ...
    invitec314d025
    Si on veut. Il y a somme toute assez peu d'équations différentielles que l'on sait résoudre de manière théorique. Il n'y pas de méthode générale sauf pour des équations de forme déterminée (encore qu'on puisse faire des choses intéressantes notamment avec les séries entières).
    Pour les problèmes de physique, c'est légèrement différent. Soit le modèle choisi donne une équa diff que l'on sait résoudre et ça se réduit à un problème de maths, soit on l'aborde de manière simulatoire, soit on fait des hypothèses simplificatrices pour pouvoir la résoudre dans des cas particuliers, mais ça demande un bon "sens physique". Le probléme du pendule pour des petites oscillations est assez emblématique.
    Bleyblue
    Oui, un peu comme pour le calcul de primitives, quoique la c'est plus vatse sans doute ...
    Ce que je ne possède visiblement pas . Note que jusqu'a présent, je n'ai pas rencontré grand monde qui l'ai (hormis les physciens bien sûr)
    invited927d23c
    J'ai regardé les calculs et je comprend pas quelque chose. t==192 s, je vois pas comment on arrive à ce résultat car moi je trouve ~288.67 s?
    Je me suis surement trompé car je ne sais pas résoudre des équations différentielles.
    invitec314d025
    Mais avec 18 au lieu de 12, ça marche mieux.
    invited927d23c
    Oui en effet avec 18 ça colle.
    Mais je ne comprend pas pourquoi Beyblue à toujours utilisé 12 (la hauteur du cylindre)?? De plus d'où sort ce 18, 12 c'est beaucoup plus logique.
    Je m'excuse de posez des questions sur des choses qui peuvent paraître évident pour d'autres, mais moi j'ai beau regardé les calculs, je les comprend qu'à moitié.
    invited927d23c
    Sinon tu prends
    Jusqu'à là je comprend
    Mais je comprend pas comment on passe de l'équation précédente à celle ci:
    d'où
    Puis ça je comprend de nouveau si j'admet l'équation d'avant que je comprend pas :
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on passe de cette équation à l'autre?
    Bleyblue
    Tu as :
    et
    Et donc en remplaçant :
    Tu intègres l'équadiff et :
    si t = 0, h = 12, C =
    Et comme l'on cherhe t si h = 12 ça donne :
    et tu isoles t.
    Ca va mieux ?
    Bleyblue
    Ok en fait c'est la résolution de l'équadiff qui pose pb.
    Tu es d'accord avec :
    Tu sépares les variables :
    Et suite tu intègres membre à membre :
    invite8cc9db4e
    ==> dh/sqrt(h)= - 36/1000 dt
    en intégrant terme à gauche puis à droite :
    d'où
    pas à pas :
    1/ on détermine c : t = 0 ==>
    or h(0)=12 d'où
    2/ l'équation liant h à t est donc :
    3/ si on veut le temps t0 nécessaire tel que h(t0)=0, on a :
    donc :
    et t0=blablabla
    bonne journée
    invited927d23c
    Question Re : Application des équadiffs.
    Meci pour tous votre aide. J'ai encore jamais fait de calcul différentiel à l'école, mais j'essaye d'apprendre tous seul car ça m'intèresse. Même après toutes vos explications je n'ai pas encore compris un petit passage.
    Ca je comprend:
    Mais après je ne comprend plus, Topov à bien expliqué, mais je comprend pas comment on arrive à ce résultat en intégrant. Car moi si je fait le calcul je trouve un autre résultat (d'ailleur 192 secondes me paraîssent très long pour laissé écouler seulement un litre):
    Je regarde mon tableau des primitives usuelles, et je trouve:
    Où est l'erreur dans mon calcul? Je suppose qu'on ne peut pas faire ce que j'ai fait parcequ'il s'agit d'un intégral indéfini.
    Je ne voit pas comment il est possible de calculé le temps d'écoulement sans prendre en compte la taille du trou (car je suppose qu'avec un très grand trou l'eau s'écoule beaucoup plus vite qu'avec un petit trou, ou je me trompe?), et l'apesanteur (l'eau devrait s'écouler plus vite sur Terre que sur la lune).
    Merci pour vos explications.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Witten
    Ahhhhhhhh non, horreur !
    Il n'y a pas de ln.
    C'est uniquement :
    Ici c'est une racine carré ...
    Dernière modification par Bleyblue ; 07/05/2005 à 18h27.
    Bleyblue
    Tu as raisons, mais ici on nous précise le débit dans l'énoncé. Le débit c'est la variation de volume au cours du temps, donc c'est un peu comme si on nous précisait la taille du trou ...
    Quant à l'apesanteur on n'en tient pas compte ici, ce n'est qu'un simple exercice destiné à familiariser les étudiants avec les équations différentielles ...
    invited927d23c
    Merci beaucoup pour toutes les explciations, je vient de comprendre . J'avais fait une énorme erreur avec l'intégral.
    Se qui me genaît aussi c'est qu'on exprime le débit en fonction de la hauteur de l'eau dans le cylindre. Au début je voyait pas comment se serait soluble vu qu'on ne connaît pas la fonction qui le lie le temps et la hauteur de l'eau dans le cylindre. Mais finalement on se fiche de l'allure de la courbe vu qu'on connaît la hauteur de l'eau au début (h=12 et t=0), et à la fin (h=0, t=?), et qu'il nous manque seulement le temps à la fin.
    De plus l'apesanteur et déjà pris en compte dans le débit.
    Je vient enfin de comprendre .
    PS : Quelqu'un n'aurait pas d'autres exercices du même genre?
    Bleyblue
    Si moi j'en ai, une dizaine au moins. Je pourrais te faire parvenire ça ...
    invited927d23c
    Se serait gentil Bleyblue si tu pouvait me les faire parvenir, comme ça je pourrait déjà m'entraîner à resoudre ce genre d'exercices .
    Si tu veux me les envoyer par mail (je vois pas d'autres moyens) envois les stp ********* .
    Si quelqu'un connaît un site avec de bons exercices corrigé je suis preneur.
    Pour votre tranquilité, préférez les mp pour communiquer votre adresse électronique.
    martini_bird.
    inviteb4d8c3b4
    Heu, moi suis pas fortiche et je trouve une base circulaire de rayon 5.15cm et je trouve un temps "t" de 12s.
    Entre-nous, pour qu'1 litre s'écoule à travers une section de 5cm, 12s me semble plosible par contre des 34.5s, des 192s ou encore des 288s me semblent impossible car je met bien moins de temps pour vider ma bouteille d'Evian de 1.5L a travers une section d'environ 3cm.
    Soyons réaliste !
    invitec314d025
    Citation Envoyé par jeanmi66
    Soyons réaliste !
    Qui a dit que le liquide s'écoulait par la base ?
    Un petit trou au fond du récipient fait l'affaire.
    inviteb4d8c3b4
    SVP alors pour moi, quel doit être le résultat de "t" ?
    inviteb4d8c3b4
    Alors, qqu'un peut me donner le résultat à trouver SVP ?
    Merci d'avance.
    invited927d23c
    Le résultat à trouvé est t=192 secondes.
    inviteb4d8c3b4
    Super, merci beaucoup
    inviteb4d8c3b4
    Si je pars du débit Q:
    Q= 3sqrt(h)
    Plutôt que de transformer Q en: PI.R².dh/dt
    Ne puis-je pas le trouver en fesant:
    dv/dt = 3sqrt(dh/dt) ou un truc comme ça, je veut dire sans toucher à dv/dt ?
    Merci de motiver vos réponses car faire comprendre ce qui est faux et pourquoi, aide à faire comprendre ce qui est vrai.
    Bleyblue
    On ne "transforme" pas.
    En fait tu utilises la relation :
    Et la tu tu dois te débrouiller pour exprimer dt en fonction de dh de manière à pouvoir intégrer.
    dv/dt c'est Q et dv/dh je pense que la seul manière de le trouver c'est celle ci dessus ...
  1. Exo equadiffs
    Dernier message: 13/06/2007, 21h13
  2. Application des accélérateurs de particules
    Par invited50ae67e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h34
  3. Equadiffs matricielles ?
    Dernier message: 27/02/2007, 18h20
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2005, 15h10
  5. Problème d'application des équadiffs
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2005, 14h19
