Problème d'application des équadiffs
    Bleyblue
    Voici un problème : " Une citerne remplie d'eau se vide avec un débit proportionnel à chaque instant à ou v(t) représente le volume d'eau présent à l'instant t. Si vo représente le volume initiale et k la constant de propotionnalité, au bout de combien de temps exprimé en fonction de vo et k, 33% du volume initiale se sera il écoulé ?"
    Alors, voilà mon raisonnement :
    Comme le débit par définition c'est la variation de volume au cours du temps eh bien:
    Equation différentielle élémentaire, et donc en séparant les variables et en intégrant membre à membre :
    Maintenant, comme v est le volume présent à l'instant t et que l'on cherche au bout de combien de temps il ne reste plus que 30% du volume moi je dirais que :
    L'ennui c'est que dans le corrigé je trouve, non pas 1,673 mais 0,326. Je ne vois pas du tout d'ou cela sort
    La seule faille possible dans mon raisonnement c'est le fait que j'ai "laisser tomber" la constante additive (je ne savais pas trop quoi en faire alors ... )
    Pensez vous que ce soit la source de l'erreur ? Ces constantes additives dans les équadiffs moi je ne sais jamais quoi en faire ...
    invite440f64b5
    Re : Problème d'application des équadiffs
    tu détermine ta constante additive avec les conditions initiales.
    ce qui ne va pas ici , c'est que ta résolution nous dit que si t=0 alors v=0 alors alors qu'à t=0 v=v0
    donc logiquement, C=-2/k*v0
    ça devrait marcher vu que tu trouve un résultat supérieur au bon résultat.
    invite56acd1ad
    Je pense que l''équation différentielle est plutôt : .
    En effet, ton équation te donne : . Or v(t) est le volume présent à l'instant t, donc il diminue au cours de la manip. Par suite, t diminue aussi...
    Donc si on part sur : .
    La solution est : .
    De plus, pour t=0, on a v(t)=v0. On en déduit alors que .
    Puis, on continue comme tu as dis : , ce qui numériquement donne : .
    C'est ca ?
    invite440f64b5
    qui a dit "k>0"?
    invite56acd1ad
    Certes, k n'est pas nécessairement positif.
    Mais si tu acceptes que k<0, alors l'équation de Zazeglu est valable mais ne donne pas le résultat en 0.326 comme il le souhaite, mais une constante qui sera forcément négative (à savoir, on trouve ). C'est pour ca que je pense que k>0. Mais bon, on sait jamais...
    Bleyblue
    En effet :
    si t = 0
    Et en valeur absolue :
    merci bcp
    C'est toujours comme ça que je doit procédé au fait, pour déterminer la constante ? Me baser sur les conditions initialies ?
    Merci encore !
    invite56acd1ad
    Oui, lors de la résolution d'une équation différentielle, tu gardes tout d'abord la forme générale de la solution (avec les constantes (additives ou mutliplicatives)), puis à l'aide des conditions initiales tu détermines la (les) constante(s) pour trouver la solution.
    Bleyblue
    Oulà, ça a été vite, je n'avais vu que le premier message de scott74.
    Mais grâce à sa remarque tout va bien merci
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Jackooo
    Ok,je prend bonnes notes
    Merci !
    invite9c9b9968
    salut,
    en fait c'est une bonne idée d'avoir en tête les conditions initiales, mais il y a mieux.
    Le truc c'est que les équadiff linéaires du premier ordre ont une solution unique à condition fixée du type y(t0)=y0 . Or cette condition n'est pas nécessairement une condition initiale (ie avec t0=0).
    Il se peut donc en physique que tu résolves une équadiff, et que pour déterminer la constante tu te bases non pas sur ce qui se passe à t=0, mais plutôt à un certain t0 donné : par exemple, si tu raisonne sur une vitesse, et qu'à l'origine cette vitesse est non-nulle, tu préféreras résoudre l'équadiff avec l'instant où la vitesse est nulle (c'est le cas, entre autres, pour les problèmes de tir en champ de pesanteur uniforme)
    julien
    Bleyblue
    Je vois.
    En fait on pour déterminer ces fameuses constantes, on se réfère a un moment où on connais la valeur de y(t) c'est bien ça ?
    Par exemple dans ce cas ci, on connais v(t) au moment t = 0 ...
    Meci
  1. probleme de perte d'application
    Par invite1786aee5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2006, 16h46
  2. Exercice d'application des dérivées
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 12h40
  3. Problème d'application des différentielles
    Dernier message: 15/09/2005, 15h01
  4. Application des équadiffs.
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2005, 16h14
  5. Problème d'application de la dérivée
    Dernier message: 03/04/2005, 20h43
