Tangence
Tangence
    Seirios
    Tangence
    Dans un exercice, il m'est demandé de montrer, si l'on considère dans le plan euclidien un cercle C et un ensemble E qui est soit un cercle soit une droite, mais tangent à C, que les images de C et de E par l'inversion sont toujours tangents.
    Mais il y a quelque chose qui me dérange : l'on a montré précédemment que les images de points cocycliques ou alignés étaient également cocycliques ou alignés, c'est-à-dire qu'a priori les images de C et E pourraient être deux droites, donc il me paraît gênant de parler de tangence...
    On peut montrer assez facilement que si C et E se coupent en un seul point, alors les images de C et E par l'inversion se coupent également en un unique point, d'où la tangence pour les cas où l'on a deux cercles ou un cercle et une droite, mais peut-on encore parler de tangence lorsque l'on considère deux droites ? Finalement, deux droites dans le plan serait soit parallèles soit "tangentes"
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite8a80e525
    Re : Tangence
    le cas où tu obtiens deux droites ne va jamais arriver, c'est tout.
    Tu as montré que tes images avaient un unique point d'intersection. Tu connais beaucoup de droites parallèles avec un unique point d'intersection?
    Seirios
    Re : Tangence
    Pourquoi les droites seraient-elles parallèles ?
    invitea0db811c
    Re : Tangence
    Il me semble que l'image d'un cercle par une inversion va de toute manière être un cercle.
    Si je ne dis pas n'importe quoi, Une inversion de rapport k non nul "multiplie les distances" par -k. Et donc si tu prend n'importe quel point de l'image du cercle (de rayon R), alors celui ci sera à une distance |k|*R de l'image J du centre I du cercle de départ par l'inversion.
    invite8a80e525
    Re : Tangence
    C'est pas très joli mais tu peux étudier tous les cas de figure:
    un cercle ne passant pas par le centre donne un cercle;
    un cercle passant par le centre donne une droite ne passant pas par le centre;
    une droite passant par le centre donne la même droite ;
    une droite ne passant pas par le centre donne un cercle passant par le centre.
    Si tu y regardes de près, tu verras qu'on ne pourra jamais avoir deux droites.
    invitea0db811c
    Re : Tangence
    "une droite passant par le centre donne la même droite ;
    une droite ne passant pas par le centre donne un cercle passant par le centre."
    Oula on doit pas parler de la même chose pour l'inversion... Vous entendez quoi par là ? Moi je pensais bêtements aux homotéties de rapport strictement négatif.
    Flyingsquirrel
    Re : Tangence
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    http://www.bibmath.net/dico/index.ph...inversion.html
    invitea0db811c
    Re : Tangence
    Merci pour le lien ^^ en effet j'étais totalement à côté de la plaque ^^'
    invite9a322bed
    Re : Tangence
    Salut Phys2, le problème des inversions a été bien étudié dans mon premier DM de maths que t'as vu d'ailleurs Si tu veux je te l'envoie via msn, si tu te connectes
    Seirios
    Re : Tangence
    Citation Envoyé par Forhaia Voir le message
    Je vais regarder cela de plus près ; cela dit, le dernier cas peut se déduire du deuxième en sachant que l'inversion est involutive.
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    C'est plutôt mal parti, je risque d'avoir une semaine plutôt chargée, mais si j'arrive à me connecter je te fais signe
    Seirios
    Re : Tangence
    Mais l'on retrouve bien deux droites dans le cas où l'on considère deux cercles tangents au centre de l'inversion, non ?
    invite57a1e779
    Re : Tangence
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui, deux cercles tangents au pôle de l'inversion ont pour images deux droites parallèles.
    On a un problème analogue avec une droite et un cercle tangents au pôle d'inversion.
    invite9a322bed
    Re : Tangence
    Je suis content que tu sois de retour parmis nous God's Breath !
  1. polaire et tangence
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 11h24
