Besoin d'aide en proba
    invite2cc04abc
    Salutation à tous
    Je sollicite votre aide pour m'aider à comprendre comment résoudre un exercice.
    On me dit que le poids moyen d'un clou est de 10 g avec un écart type de 0.15 g.
    On me demande quelle est la probabilité qu'une boîte de 100 clous pèse moins de 1kg.
    Si j'appelle X ma variable aléatoire " poids d'un clou " , elle suit une loi normale de paramètre 10 et 0.15²
    Donc jusque là pas de soucis.
    Maintenant, comme je dispose des tables de la loi normale centrée réduite de paramètre (0,1) je pose Z = (X - 10)/0.15
    C'est maintenant que ça coince un peu au niveau du raisonnement.
    Je ne vois pas trop comment répercuter ça à mes 100 clous, comment je dois l'encadrer. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait gentil.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Besoin d'aide en proba
    tu as 100 clous, donc tu peux considérer les 100 variables aléatoires où est la masse du clou.
    On supposera ces v.a. indépendantes et de même loi gaussienne dont tu as donnée la moyenne et la variance.
    Il faut se rappeler que la somme de gaussiennes indépendantes est encore une gaussienne... dont je te laisse déterminer la moyenne et la variance. Une fois ceci fait, tu pourras travailler avec la variable aléatoire qui représente la masse totale des clous.
    invite2cc04abc
    Salut Romain, merci de ton aide
    Alors je prends Y la variable aléatoire de la masse de 100 clous
    La moyenne est de 1000 g et l'écart type de 38.73 g
    Donc maintenant on peut centrer et réduire pour utiliser les tables.
    Donc on a Z = (Y-1000)/38.73
    On a alors : P(0<x<1000) <=> P(-26<Z<0)
    Mais j'ai l'impression que la je me plante :S
    invite2cc04abc
    Effectivement je me suis planté pour l'écart type. J'aurais besoin de votre aide pour éclaircir un point qui va m'aider à terminer l'exo sans problèmes.
    On a donc un clou qui pèse en moyenne 10g et 0.15g d'écart type
    donc E(X) = 10 donc E(100X) = 100E(X) = 1000
    Maintenant pour la variance
    J'ai vu une propriété qui dit que V(kX) = k²E(X)
    Donc en utilisant ça j'obtient un écart type de 15g
    J'ai vu également une propriété qui dit que V( X + Y) = V(X) + V(Y) pour des variables aléatoire indépendantes.
    Donc si je considère que la somme de mes clous sont des variables indépendantes, d'après cette formule on aurait
    V ( X1 + X2 + .... + X100) = V(X1) + V(X2) + ..... + V(X100) = 100V(X)
    Donc ça me donnerai un écart type de 1.5g
    Ce qui ne donne pas la même chose que V(kX). Laquelle doit donc être utilisée??
    Pour mon exo, la première question ne nécessite pas de connaitre l'écart type. En effet si ma moyenne de 100 clous est correcte, c'est à dire 1000, on cherche P(Y<1000) avec Y ma VA de la masse des 100 clous.
    Donc en changeant la variable pour travailler en loi normale centrée, on cherche
    P(Z<0) = Phi(0) = 0.5 d'après le tableau.
    C'est pour la question suivante qu'on a besoin de l'écart type.
    Il faut calculer la probabilité qu'une boîte de 100 clous pèse entre 999g et 1002g
    donc la P(999<Y<1002) <=> P[(999-1000)/15 < Z< (1002 - 1000/15] = Phi ( 0.13) + Phi(0.067) - 1 = 0.119 = 11.9%
    Ce résultat est donc faux si mon écart type n'est pas de 15g mais de 1.5.
    Donc voila, comment choisir entre l'une ou l'autre des formules exposée pour la variance?
    Merci d'avance à ceux qui m'ont lu
    invite57a1e779
    Tu utilises la somme X1+...+X100 de 100 variables différentes, indépendantes, et qui ont toutes même loi.
    Alors que 100X est la somme de 100 fois la même variable : les variables X1, ..., X100 sont toutes égales, donc non indépendantes !
    invite2cc04abc
    Salut et merci de ta réponse
    il faut donc bien utiliser la loi V(100X) = 100²V(X) car mes VA ne sont pas indépendantes, et j'ai donc un écart type de 15g pour 100 clous de moyenne 1000g
    Mon calcul étant basé sur ce résultat, il semble donc correct?
    Edit: en y réfléchissant bien, la somme de 100 clous est-elle vraiment une variable aléatoire dépendante? car ce n'est pas 100x le même clous, donc la masse d'un clou n'influe pas sur la masse du clou suivant non ?
    invite57a1e779
    Tu n'as rien compris ; tu as 100 variables distinctes et indépendantes qui fournissent la masse des 100 clous distincts de la boîte.
    Tu es en train de faire le calcul pour une boîte qui contient 100 clones d'un même clou.
    invite2cc04abc
    J'avais pas compris ton message ^^ de ce point de vu la, c'est bon, c'est donc 1.5g mon écart type
  1. besoin d'aide pour un exo de proba
    Par invite543001b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2009, 12h46
  2. besoin d'un pro de proba-stat
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2009, 11h20
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. exo proba besoin d'aide
    Par invitee37923cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2005, 18h41
