maximum de f(x,y)
maximum de f(x,y)
    gcortex
    maximum de f(x,y)
    Bonjour à tous et Excellente année 2010 !
    Existe t-il une méthode mathématique pour avoir le max d'une fonction 3D ?
    dérivées partielles ?
    Ou on doit passer par une analyse informatique ?
    Comment éviter les maximas locaux ??
    invite88ef51f0
    Re : maximum de f(x,y)
    C'est la même chose qu'à 1 dimension : la dérivée première te dira où sont les extrema, la dérivée seconde te permettra de déterminer leur nature et si tu veux quelque chose de global il faut comparer les valeurs des maxima.
    Et il existe de nombreux algorithmes permettant de trouver les maxima de manière numérique.
    gcortex
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Merci mais pour moi c'est pas évident
    gcortex
    Personne ???
    inviteaf1870ed
    Coincoin t'a tout dit...quelle est ta fonction ?
    gcortex
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    non au lycée c'est f(x)
    f(x,y) j'ai jamais étudié
    Il parle de la dérivée première mais laquelle ???
    je souhaite avoir une méthode générale
    si besoin j'essayerais de trouver une fonction
    dont le maximum ne saute pas aux yeux
    Dernière modification par gcortex ; 18/01/2010 à 19h16.
    gcortex
    disons z = (1 - cos xy).cos y
    le second terme est maxi pour y = 0 mais si y = 0 alors z = 0 !!!!!
    et si on calcule la dérivée par rapport à y c'est pour quelle valeur de x ???
    invite88ef51f0
    Il y a effectivement plusieurs dérivées partielles possibles. On définit alors ce qu'on appelle le gradient, qui est un vecteur regroupant ces dérivées. À un extremum, le gradient est nul, c'est-à-dire que les dérivées par rapport à toutes les variables sont nulles.
    Pour la dérivée seconde, on a ce qu'on appelle le hessien : cette fois-ci c'est une matrice dont le signe du déterminant renseigne sur le type d'extremum.
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Dans ce cas particulier, pas besoin de gradient etc...
    "pas seulement y=0" : il faut faire un raisonnement plus général : pas y=0, mais tous les te donne le terme de droite max (à +1). On aura donc z=f(x, y) max quand 1-cos(x.y) sera maximum, donc pour cos(xy)=-1, ce qui te donne pour forcément pour tout m et k entier (non nul pour k)
    Donc le maximum est atteint et vaut +2 pour tout couple avec m entier, k entier non nul (sauf erreur de ma part)
    gcortex
    Merci pour vos réponses
    Il y a donc une méthode générale pour les fonctions ardues
    dans ce cas comment déterminer le couple (x,y) annulant le gradient ?
    Et des méthodes plus simples pour les fonctions triviales
    mais dans l'exemple, qu'est ce qui prouve que le maximum
    du second terme ne correspond pas à un minimum du 1er ??
    gcortex
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Au premier abord on sait que çà dépassera pas 2
    Comme tu as trouvé 2, tu as trouvé les maximums
    inviteaf1870ed
    Je trouve que le document : http://pagesperso-orange.fr/lavau/mpsi2003/FONC2VAR.PDF explique bien les choses.
    Si tu veux aller plus loin regarde ici : http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?s...2Fdocstokes.fr
    invite6f25a1fe
    Pour résumé, la manière générale pour ce genre de problème est :
    1) annuler le gradient de ta fonction : on dit qu'on obtient les extremums (maximum, minimum et point scelle)
    2) faire un développement limité de ta fonction autour des points trouvés à l'étape 1. En général, un développement à l'ordre 2 suffit. On utilise alors souvent la matrice Hessienne (mais on peut faire sans). Dans certains cas, il faudra pousser le développement plus loin (ordre 3 et plus) et là la matrice Hessienne n'est plus suffisante.
    Dans les cas très complexes, on utilise des algorithmes qui convergent vers le maximum d'une fonction (avec tout les problèmes qui vont avec : a-t-on bien un maximum ou dit-on n'importe quoi, si oui à quelle vitesse converge-t-on, est-il local ou pas etc ...)
    gcortex
    Je trouve que le document explique bien les choses.
    Oui pour celui qui connait déjà
    je suis resté bloqué sur r
    vu la suite, çà doit être le rayon
    reste à comprendre pourquoi on passe en polaire ?
  1. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 13h47
  2. Maximum , minimum
    Par invite5dc2f1e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 17h32
  3. Chaleur maximum
    Par invite8e42159a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 12h29
  4. Température maximum??
    Par invitecd0029c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 05h06
  5. ampèrage maximum
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 00h17
