Lancer de 4 dés
Lancer de 4 dés
    invite1e1a1a86
    Lancer de 4 dés
    je cherche (pour ma culture) à calculer quelques probas mais je n'y arrive pas...
    le jeu consiste à lancer 4 dés (de 1 à 6 non truqués etc...).
    quelle est la probabilité de faire le couple (n m) en sommant la somme de deux dés pour n et des deux autres pour m
    exemple (et ça sera plus compréhensible)
    pour le couple (3 4).
    je peux avoir 1 2 2 2 et 1 2 1 3 ainsi que toutes les permutations possible (car 3=1+2 et 4=2+2 ou 1+3) soit 4 pour la première (1222, 2122, 2212 et 2221) et 10 pour la seconde (1213,1123,1132,1312,1231,1321 ,2131,3121,2311,3211)
    la proba d'avoir (3 4) est donc (10+4)/6^4=7/648
    je cherche à calculer ceci (par ordinateur) pour tous les couples (n m) avec n et m entre 2 et 12 mais je n'arrive pas a faire ça a cause de l'indisponibilité des dés (exemple pour (2 2) il n'y a qu'une possibilité, et pour (2 3) il y en a 4)
    essayer tous les cas possibles est quand même long...
    invite765732342432
    Re : Lancer de 4 dés
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    Si seul le résultat t'intéresse, un simple tableur pour faire les 1296 possibilités, et c'est réglé
    invite1e1a1a86
    j'ai essayé... mais j'arrive pas a reprendre les résultats (sauf à la main) et supprimer l'indiscernabilité (exemple la combinaison de dés 1111 ne contribuent que pour 1 à (2 2))
    de plus, la somme des probas ne doit pas donner 1 (exemple 1212 contribue à (3 3) et à (2 4)) donc j'ai rien pour vérifier...
    invite765732342432
    j'ai fait le tableur en question, mais je trouve une probabilité différente de celle que tu as trouvée...
    Pour le couple (3,4) => 16/1296
    La liste des solutions: (3,2,1,1) (3,1,2,1) (3,1,1,2) (2,3,1,1) (2,2,2,1) (2,2,1,2) (2,1,3,1) (2,1,2,2) (2,1,1,3) (1,3,2,1) (1,3,1,2) (1,2,3,1) (1,2,2,2) (1,2,1,3) (1,1,3,2) (1,1,2,3)
    Sauf erreur, bien sur !
    invite765732342432
    Voici l'excel en question. en jaune, tu entres les valeurs du couple souhaité et la réponse est donnée en rouge (dans la colonne R, tu trouveras la liste des solutions)
    invite1e1a1a86
    exact, j'avais oublié les (3,1,1,2) et (2,1,1,3)...
    Médiat
    Une autre façon de faire faire les calculs à un ordinateur, pour ceux qui disposent d'une base de données interrogeable avec SQL (ici ORACLE, mais utilisable sur n'importe quel moteur, avec des adaptations) :
    Code:
    with Des   as (select rownum as n from dual connect by rownum < 7),
         Liste as (select a.n as d1, b.n as d2, c.n as d3, d.n as d4
                   from Des a cross join Des b
                              cross join Des c
                              cross join Des d),
         Somme as ( select case when d1 + d2 < d3 + d4 then d1 + d2
                                else d3 + d4
                           end as S1,
                           case when d1 + d2 >= d3 + d4 then d1 + d2
                                else d3 + d4
                           end as S2
                    from Liste
                  union all
                    select case when d1 + d3 < d2 + d4 then d1 + d3
                                else d2 + d4
                           end as S1,
                           case when d1 + d3 >= d2 + d4 then d1 + d3
                                else d2 + d4
                           end as S2
                    from Liste
                    where (d4 != d1 and d2 != d3)
                  union all
                    select case when d1 + d4 < d2 + d3 then d1 + d4
                                else d2 + d3
                           end as S1,
                           case when d1 + d4 >= d2 + d3 then d1 + d4
                                else d2 + d3
                           end as S2
                    from Liste
                    where (d1 != d2 and d3 != d4)
                      and (d1 != d3 and d2 != d4)
    select S1, S2, count(*)
    from Somme
    group by S1, S2
    order by 1, 2;
    Ca change un peu
    Je suis Charlie.
    invite1e1a1a86
    je ne comprend pas grand chose a ton message Mediat mais merci...
    merci à Faith pour son excel qui marche très bien.
    invite1e1a1a86
    Je n'ai néanmoins pas tout à fait résolu mon problème originel.
    je cherche le meilleur triplet (a b c) tel que la proba d'avoir la somme de deux dés égale à a, b ou c soit maximale.
    par exemple, pour le triplet (2 3 12) j'ai tous les lancers 66xx (ou xx correspond a n'importe quelles faces), 11xx et 12xx (ainsi que toutes les permutations sans compter deux fois les mêmes lancers)
    à l'origine, je pensais que ce serait 6 7 8 (ce sont les sommes les plus faciles a faire) mais ce n'est pas si évident.
    je vais essayer de reformuler ma question. imaginons un jeu de casino il faut miser sur 3 nombres (de 2 à 12).
    je lance 4 dés et je gagne si et seulement si je peux faire un de mes nombres choisis avec la somme de deux dés (ceux que je veux).
    sur quels nombres vaut t'il mieux miser? quelle est la proba de gagner si je mise sur (a b c).
    merci d'y réfléchir avec moi (j'invente vraiment des jeux pourris)
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Ca change un peu
    Le bourrin !
    Mais c'est joli à regarder
    Médiat
    C'est du code SQL, une méthode que j'utilise de plus en plus à la place d'un tableur, la requête précédente donne le résultat suivant :
    Code:
    S1 S2 COUNT(*)
     2  2   1
     2  3   4
     2  4  10
     2  5  16
     2  6  22
     2  7  28
     2  8  30
     2  9  24
     2 10  18
     2 11  12
     2 12   6
     3  3   6
     3  4  16
     3  5  24
     3  6  36
     3  7  48
     3  8  48
     3  9  48
     3 10  36
     3 11  24
     3 12  12
     4  4  19
     4  5  40
     4  6  62
     4  7  76
     4  8  70
     4  9  60
     4 10  54
     4 11  36
     4 12  18
     5  5  36
     5  6  76
     5  7  96
     5  8  88
     5  9  72
     5 10  60
     5 11  48
     5 12  24
     6  6  61
     6  7 124
     6  8 110
     6  9  88
     6 10  70
     6 11  48
     6 12  30
     7  7  90
     7  8 124
     7  9  96
     7 10  76
     7 11  48
     7 12  28
     8  8  61
     8  9  76
     8 10  62
     8 11  36
     8 12  22
     9  9  36
     9 10  40
     9 11  24
     9 12  16
    10 10  19
    10 11  16
    10 12  10
    11 11   6
    11 12   4
    12 12   1
    En modifiant légèrement on peut avoir la liste des cas
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Le bourrin !
    Chacun ses gouts, personnellement, je trouve cela plus simple que le tableur.
    Je suis Charlie.
    invite1e1a1a86
    je n'y connais pas grand chose en langage informatique (je suis physicien) mais le message ci dessus avec les résultats et les occurrences est superbe
    mais, vous n'avez donc (comme moi) pas de méthode "mathématique" autre que j'essaie tous les cas?
    merci a vous deux en tout cas.
    j'essaie de réfléchir pour la suite
    invite765732342432
    Ce n'était en aucun cas péjoratif ! Plus une marque d'admiration et de stupéfaction devant un pareil beau bestiau
    C'est en fait une méthode pragmatique: tu nous aurais demandé la même chose avec 58 dés et des sommes 5 par 5... j'aurais laissé les mathématiciens (tenter de) répondre
    Mais je dois avouer que la mathématisation de ce problème me dépasse !
    Médiat
    Désolé, je n'avais pas compris que "bourrin" était un compliment .
    Je ne suis pas sur qu'une méthode purement mathématique puisse reposer sur autre chose qu'une partition des cas possibles, qui soit, déjà pour 4 dés et les sommes 2 à 2, bien plus longue à mettre en place (et moins sure) qu'une méthode exhaustive, mais automatisée.
    Je suis Charlie.
    invitea6f35777
    A la main je dirais que la probabilité de gagner avec le triplet (6 7 8) est de 53/63 (mais je me suis peut être trompé). Trouver une formule générale pour tout les triplets me semble très compliqué
    invite1e1a1a86
    hihihi, un kerlannais
    un programme (j'essaie de modifié l'excel de faith pour cela) permettant de donner les probas me conviendrais aussi
    en tout cas, 53/63 ça fait beaucoup..mais pourquoi pas.
    donc à priori (6 7 8) est bien le vainqueur mais ce n'était pas si certain
    invitea6f35777
    Alors j'ai fait un programme bourrin en matlab et j'ai trouvé qu'il y avait trois triplets qui avaient la probabilité maximum 53/63
    (4 6 8)
    (6 7 8)
    (6 8 10)
    Code:
    %genere les sequences de lances de m des dont les faces sont donnees par le
    %vecteur horizontal f a l'ordre des des pres.
    function y=sequences(m,f)
      if length(f)==1
        y=f(1)*ones(1,m);
      else
        y=zeros(1,m);
        for k=0:(m-1)
          z=sequences(m-k,f(2:length(f)));
          if k>0
            z=[f(1)*ones(size(z,1),k) z];
          end
          y=[z;y];
        end
        y=[f(1)*ones(1,m);y];
        y=y(1:(size(y,1)-1),:);
      end
    end
    %Pour un triplet t (vecteur horizontal) et un lance l (vecteur horizontal
    %qui comporte au moins deux composantes), dit si le lance est gagnant
    %(renvoie 1) ou perdant (renvoie 0).
    %Un lance est gagnant si la somme de deux des des donne un nombre du
    %triplet.
    function g=gagnant(t,l)
      i=1;j=1;k=2;g=0;
      while g==0&&j<length(l)
        if l(j)+l(k)==t(i)
          g=1;
        elseif i==length(t)
          i=1;
          if k==length(l)
            j=j+1;k=j+1;
          else
            k=k+1;
          end
        else
          i=i+1;
        end
      end
    end
    %Pour un triplet t et une liste de lances L, compte le nombre de lances
    %gagnant pour le triplet t dans la liste. Le triplet t et chaque ligne l de
    %L doivent verifier les conditions de la fonction gagnant.
    function s=score(t,L)
      s=0;
      for i=1:size(L,1)
        s=s+gagnant(t,L(i,:));
      end
    end
    %Pour chaque n-uplet de nombre dont les valeurs sont une composante de v,
    %sans ordre, on compte le nombre de lances gagnant (selon le critere de la
    %fonction gagnant).
    %vecteur contenant les valeurs des faces des des
    f=1:6;
    %ensemble des nombres admis dans les n-uplets
    v=2:12;
    %nombre de des qu'on lance
    m=4;
    %nombre de nombre dans les n-uplet (valeur de n :) )
    n=3;
    %ensemble des n-uplets
    T=sequences(n,v);
    %liste des lances de des possibles
    L=sequences(m,f);
    %liste des scores des triplets
    S=0;
    for i=1:size(T,1)
      S=[S;score(T(i,:),L)];
    end
    S=S(2:length(S));
    %on affiche les n-uplets de score maximum et le score maximum
    maximum=max(S)
    T(S==maximum,:)
    le maximum est 106, puisqu'il y a 126 lancés (à l'ordre près) on trouve la probabilité de 53/63=106/126
    et le programme renvoie les trois triplets que j'ai donné ci dessus mais on peut avoir aussi la probabilité de gagner de chaque triplet. On peut aussi changer le nombre de dés, le nombre de faces des dés et ...
    invited4052550
    Merci Médiat pour ce joli code sql, tu n'as pas perdu la main apparemment !
    Médiat
    Citation Envoyé par lper Voir le message
    Bonsoir lper, content de te "revoir".
    Amicalement,
    Médiat
    Je suis Charlie.
    invite1e1a1a86
    merci beaucoup, c'est parfait
    est ce que je peux avoir la probabilité de gagner pour chaque triplet?
    invitea6f35777
    Voila
    Code:
          2     2     2    21/126
         2     2     3    36/126
         2     2     4    55/126
         2     2     5    55/126
         2     2     6    73/126
         2     2     7    73/126
         2     2     8    78/126
         2     2     9    60/126
         2     2    10    60/126
         2     2    11    41/126
         2     2    12    41/126
         2     3     3    36/126
         2     3     4    61/126
         2     3     5    61/126
         2     3     6    78/126
         2     3     7    78/126
         2     3     8    86/126
         2     3     9    73/126
         2     3    10    73/126
         2     3    11    55/126
         2     3    12    55/126
         2     4     4    55/126
         2     4     5    74/126
         2     4     6    89/126
         2     4     7    89/126
         2     4     8    97/126
         2     4     9    86/126
         2     4    10    90/126
         2     4    11    73/126
         2     4    12    73/126
         2     5     5    55/126
         2     5     6    86/126
         2     5     7    86/126
         2     5     8    93/126
         2     5     9    81/126
         2     5    10    86/126
         2     5    11    73/126
         2     5    12    73/126
         2     6     6    73/126
         2     6     7    97/126
         2     6     8   104/126
         2     6     9    93/126
         2     6    10    97/126
         2     6    11    86/126
         2     6    12    90/126
         2     7     7    73/126
         2     7     8   101/126
         2     7     9    90/126
         2     7    10    93/126
         2     7    11    82/126
         2     7    12    86/126
         2     8     8    78/126
         2     8     9    94/126
         2     8    10    97/126
         2     8    11    86/126
         2     8    12    90/126
         2     9     9    60/126
         2     9    10    82/126
         2     9    11    69/126
         2     9    12    73/126
         2    10    10    60/126
         2    10    11    69/126
         2    10    12    73/126
         2    11    11    41/126
         2    11    12    55/126
         2    12    12    41/126
         3     3     3    21/126
         3     3     4    51/126
         3     3     5    51/126
         3     3     6    69/126
         3     3     7    69/126
         3     3     8    73/126
         3     3     9    60/126
         3     3    10    60/126
         3     3    11    41/126
         3     3    12    41/126
         3     4     4    51/126
         3     4     5    71/126
         3     4     6    84/126
         3     4     7    84/126
         3     4     8    90/126
         3     4     9    82/126
         3     4    10    86/126
         3     4    11    69/126
         3     4    12    69/126
         3     5     5    51/126
         3     5     6    84/126
         3     5     7    81/126
         3     5     8    87/126
         3     5     9    78/126
         3     5    10    82/126
         3     5    11    69/126
         3     5    12    69/126
         3     6     6    69/126
         3     6     7    95/126
         3     6     8    98/126
         3     6     9    89/126
         3     6    10    94/126
         3     6    11    82/126
         3     6    12    86/126
         3     7     7    69/126
         3     7     8    98/126
         3     7     9    87/126
         3     7    10    90/126
         3     7    11    78/126
         3     7    12    82/126
         3     8     8    73/126
         3     8     9    90/126
         3     8    10    93/126
         3     8    11    82/126
         3     8    12    86/126
         3     9     9    60/126
         3     9    10    82/126
         3     9    11    69/126
         3     9    12    73/126
         3    10    10    60/126
         3    10    11    69/126
         3    10    12    73/126
         3    11    11    41/126
         3    11    12    55/126
         3    12    12    41/126
         4     4     4    41/126
         4     4     5    65/126
         4     4     6    81/126
         4     4     7    81/126
         4     4     8    85/126
         4     4     9    73/126
         4     4    10    78/126
         4     4    11    60/126
         4     4    12    60/126
         4     5     5    65/126
         4     5     6    90/126
         4     5     7    92/126
         4     5     8    95/126
         4     5     9    87/126
         4     5    10    94/126
         4     5    11    82/126
         4     5    12    82/126
         4     6     6    81/126
         4     6     7   100/126
         4     6     8   106/126
         4     6     9    97/126
         4     6    10   104/126
         4     6    11    93/126
         4     6    12    97/126
         4     7     7    81/126
         4     7     8   103/126
         4     7     9    98/126
         4     7    10   100/126
         4     7    11    90/126
         4     7    12    93/126
         4     8     8    85/126
         4     8     9    98/126
         4     8    10   104/126
         4     8    11    94/126
         4     8    12    97/126
         4     9     9    73/126
         4     9    10    94/126
         4     9    11    82/126
         4     9    12    86/126
         4    10    10    78/126
         4    10    11    86/126
         4    10    12    90/126
         4    11    11    60/126
         4    11    12    73/126
         4    12    12    60/126
         5     5     5    41/126
         5     5     6    78/126
         5     5     7    78/126
         5     5     8    81/126
         5     5     9    68/126
         5     5    10    73/126
         5     5    11    60/126
         5     5    12    60/126
         5     6     6    78/126
         5     6     7    98/126
         5     6     8   101/126
         5     6     9    94/126
         5     6    10    98/126
         5     6    11    90/126
         5     6    12    94/126
         5     7     7    78/126
         5     7     8   101/126
         5     7     9    90/126
         5     7    10    98/126
         5     7    11    87/126
         5     7    12    90/126
         5     8     8    81/126
         5     8     9    94/126
         5     8    10    97/126
         5     8    11    89/126
         5     8    12    93/126
         5     9     9    68/126
         5     9    10    87/126
         5     9    11    78/126
         5     9    12    81/126
         5    10    10    73/126
         5    10    11    82/126
         5    10    12    86/126
         5    11    11    60/126
         5    11    12    73/126
         5    12    12    60/126
         6     6     6    60/126
         6     6     7    90/126
         6     6     8    93/126
         6     6     9    81/126
         6     6    10    85/126
         6     6    11    73/126
         6     6    12    78/126
         6     7     7    90/126
         6     7     8   106/126
         6     7     9   101/126
         6     7    10   103/126
         6     7    11    98/126
         6     7    12   101/126
         6     8     8    93/126
         6     8     9   101/126
         6     8    10   106/126
         6     8    11    98/126
         6     8    12   104/126
         6     9     9    81/126
         6     9    10    95/126
         6     9    11    87/126
         6     9    12    93/126
         6    10    10    85/126
         6    10    11    90/126
         6    10    12    97/126
         6    11    11    73/126
         6    11    12    86/126
         6    12    12    78/126
         7     7     7    60/126
         7     7     8    90/126
         7     7     9    78/126
         7     7    10    81/126
         7     7    11    69/126
         7     7    12    73/126
         7     8     8    90/126
         7     8     9    98/126
         7     8    10   100/126
         7     8    11    95/126
         7     8    12    97/126
         7     9     9    78/126
         7     9    10    92/126
         7     9    11    81/126
         7     9    12    86/126
         7    10    10    81/126
         7    10    11    84/126
         7    10    12    89/126
         7    11    11    69/126
         7    11    12    78/126
         7    12    12    73/126
         8     8     8    60/126
         8     8     9    78/126
         8     8    10    81/126
         8     8    11    69/126
         8     8    12    73/126
         8     9     9    78/126
         8     9    10    90/126
         8     9    11    84/126
         8     9    12    86/126
         8    10    10    81/126
         8    10    11    84/126
         8    10    12    89/126
         8    11    11    69/126
         8    11    12    78/126
         8    12    12    73/126
         9     9     9    41/126
         9     9    10    65/126
         9     9    11    51/126
         9     9    12    55/126
         9    10    10    65/126
         9    10    11    71/126
         9    10    12    74/126
         9    11    11    51/126
         9    11    12    61/126
         9    12    12    55/126
        10    10    10    41/126
        10    10    11    51/126
        10    10    12    55/126
        10    11    11    51/126
        10    11    12    61/126
        10    12    12    55/126
        11    11    11    21/126
        11    11    12    36/126
        11    12    12    36/126
        12    12    12    21/126
    J'ai pas pris le temps de simplifier les fractions
    invite1e1a1a86
    c'est parfait
    je pense que la discussion est close (à moins que quelqu'un trouve une jolie formule mathématique)
    merci à tous.
    invitea7125bd7
    merci bcp pr ce tableau qui m'a été utile
  1. Lancer de poids
    Par inviteec3688f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 00h11
  2. MOB : des questions avant de se lancer...
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 08h05
  3. Lancer un programme ??
    Par invitef74412c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2006, 06h37
  4. le lancer de boomerang
    Par invite03c6b069 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2003, 09h05
